Трабла с Билингоператором
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=11630
Дата печати: 05-Июн-20 в 12:23
Тема: Трабла с Билингоператором
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 16-Мар-07 в 17:07
немогу посмотреть логи активации карточек вот что получаеться
подскажите плиз что где нажать?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 19-Мар-07 в 15:12
администрация ау
помогите разобраться плизз
Автор: Wave
Дата отправки: 19-Мар-07 в 17:14
Версия под SQL?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 21-Мар-07 в 10:38
да под MsSQL версия ТИ 1.1.4. 195 про
Автор: Wave
Дата отправки: 22-Мар-07 в 15:14
Версия BillingOperator какая? Файл -> Свойства базы данных (File -> Database Properties), закладка Прочие (Custom), Свойство (Properties) Номер версии.
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 23-Мар-07 в 09:45
7 beta Test
Автор: Wave
Дата отправки: 23-Мар-07 в 10:26
Это не последняя версия. Если ошибка проявиться на последней - будем разбираться.
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 23-Мар-07 в 11:14
мля так и напишите чтоб я скачал обновление
лана ща скачаю поглядим
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 23-Мар-07 в 11:41
Исходное сообщение SergADMkor SergADMkor :
и где новее версию взять?
та что на сайте такаяже
Автор: Wave
Дата отправки: 23-Мар-07 в 12:21
Файл mdb переименовывали когда инсталляцию новой версии делали? Он не заменяется при переустановке.
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 23-Мар-07 в 12:30
я просто взял новый файл *.mdb
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 27-Мар-07 в 09:24
переустановил полностью
всеравно тоже самое
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 27-Мар-07 в 09:26
Администрация отзовитесь
версия BO 7 (вчера скачал с сайта )
Автор: Wave
Дата отправки: 27-Мар-07 в 09:45
А отчет Попытки активации работает?
Автор: Wave
Дата отправки: 27-Мар-07 в 10:45
Какой тип данных поля DateAct таблицы tblnblogfa? В SQL и в связанной таблице Access?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 28-Мар-07 в 12:21
Попытки активации и все остальное работает кроме Активаций
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 28-Мар-07 в 12:23
тип дата\время
Автор: Wave
Дата отправки: 28-Мар-07 в 12:50
Это тип данных поля в Access, а что в SQL?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 03-Апр-07 в 17:05
в SQL
24.01.2007 12:40:00
Автор: Wave
Дата отправки: 03-Апр-07 в 17:09
Это не тип поля, а значение.
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 03-Апр-07 в 17:12
вот тип в SQL
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 04-Апр-07 в 09:28
ау
что еще показать??
Автор: Wave
Дата отправки: 04-Апр-07 в 13:49
Ошибка проявляется при задании любого разброса дат или только определенных промежутков?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 04-Апр-07 в 15:21
можно посмотреть только за текущий месяц и только за 4 дня
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 05-Апр-07 в 13:29
мне разработчики ответят??
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 06-Апр-07 в 12:58
Исходное сообщение Wave Wave :
можно посмотреть только за 4 дня текущего месяца
Автор: Wave
Дата отправки: 06-Апр-07 в 16:45
Попробуйте заменить строку кода:
Откройте базу с Shift, запустите редактор Visual Basic, 2-м щелчком по Form_frmDateR откроется окно модуля. Там найдите функцию Private Sub btnReport_Click() и замените:
stReportFilter = "DateAct Between " & CCur(CDate(Forms![frmDateR]![tbxBDate])) & " AND " & CCur(CDate(Forms![frmDateR]![tbxEDate]))
на
stReportFilter = "DateAct Between " & Format(CDate(Forms![frmDateR]![tbxBDate]), "\#mm\/dd\/yy\#") & " AND " & Format(CDate(Forms![frmDateR]![tbxEDate]), "\#mm\/dd\/yy\#")
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 06-Апр-07 в 19:01
с вашими изменениями ничего неизменилось
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 10-Апр-07 в 10:32
на
сделал как сказали
изменений 0
Автор: Wave
Дата отправки: 10-Апр-07 в 11:23
А если так, тоже не помогает?
stReportFilter = "DateAct Between " & Format(CDate(Forms![frmDateR]![tbxBDate]), "'yyyymmdd'") & " AND " & Format(CDate(Forms![frmDateR]![tbxEDate]), "'yyyymmdd'")
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 10-Апр-07 в 11:39
после этого ваще нифига непоказывает
пришли к 0
Автор: Wave
Дата отправки: 10-Апр-07 в 11:40
А ошибка то какая? Все время ту же показывает?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 10-Апр-07 в 11:48
да
одно и тоже
еслибы другую то ябы выложил какую
Автор: Wave
Дата отправки: 10-Апр-07 в 12:09
У нас ошибка не воспроизводится. Сделайте экспорт из SQL таблицы tblnblogfa в текстовый файл и пришлите на support(coбака)smart-soft.ru.
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 10-Апр-07 в 12:55
хм
CREATE TABLE [tblnblogfa] (
 [DateAct] [smalldatetime] NOT NULL ,
 [Num_S] [varchar] (50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NOT NULL ,
 [Num_C] [int] NOT NULL ,
 [PIN] [varchar] (255) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL ,
 [UserGUID] [varchar] (50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL ,
 [UserName] [varchar] (50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL ,
 [Comment] [varchar] (255) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL ,
 [UKey] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
 CONSTRAINT [PK_tblnblogfa] PRIMARY KEY  CLUSTERED
  [Num_S],
  [Num_C]
 )  ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
Автор: Wave
Дата отправки: 10-Апр-07 в 13:01
Это не то! Надо сделать экспорт данных из таблицы в текстовый файл!
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 10-Апр-07 в 13:21
вам нужно содержание таблицы?
как это сделать в MsSQL 2000 ?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 10-Апр-07 в 19:50
люди
обьясните плиз
все перелопатил но так и ненашел как сохранить в текстовик отдельную таблицу
Автор: Wave
Дата отправки: 11-Апр-07 в 10:00
Через DTS Export/Import Wizard.
Пункт контекстного меню All Tasks -> Export Data...
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 11-Апр-07 в 18:06
отправил
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 12-Апр-07 в 13:26
а сколько ждать?
Автор: Wave
Дата отправки: 12-Апр-07 в 14:28
В письме вас просили прислать данные в  файле - только разделитель колонок при экспорте сделать Vertical Bar {|}. Вы письмо что, не получили?
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 13-Апр-07 в 11:26
сделал как просили и повторно отправил
Автор: SergADMkor
Дата отправки: 16-Апр-07 в 15:56
после советов
(Откройте отчет repCardAct в режиме конструктора (Design).
Откройте окно Сортировка и группировка (Sorting and Grouping):
меню Вид -> Сортировка и группировка (View -> Sorting and Grouping).
В столбце Поле/Выражение (Fild/Expression) выберите Num_S - внизу отобразятся Свойства группы
(Group Properties) для данного поля, в параметре Группировка (Group On) выберите значение
По полному значению (Each Value).
Закройте отчет с сохранением всех изменений, перезапустите базу.) +
на
все пошло
огромное спасибо
топик ОФФ
