Фильтры. Примеры и описания.
Название форума: Traffic Inspector - Решение задач
Описание форума: Примеры решения задач
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=15334
Дата печати: 17-Июн-19 в 09:36
Тема: Фильтры. Примеры и описания.
Дата отправки: 04-Апр-08 в 10:11
Руководство по работе с фильтрами в программе Traffic Inspector.
Основные правила:
1) Рекомендуется создавать фильтры одного типа, т.е. либо «разрешения+действия», либо «только действия» и т.д. Тип фильтра определяется во вкладке «Тип».
2) Фильтры обрабатываются сверху вниз. Т.е. если для Вас важное условие – дать разные цены на определенные адреса, рекомендуется располагать фильтры по возрастанию стоимости.
3) Важный момент – галочка на пункте «не определять скорость работы и передавать данные без задержек» существенно увеличивает скорость работы Интернета.
4) Обратите внимание на пункт «Использовать общие фильтры» во вкладке «фильтрация». С помощью этой настройки вы можете реализовать различную тарификацию для различных групп.
Основные примеры:
1) Внутренние ресурсы провайдера. Необходимо сделать различную тарификацию по различным направлениям.
2) Группа «Безлимитный Интернет + внутренние ресурсы.»
3) Ночная скидка.
Методы решений:
1) Создаем фильтры по возрастанию стоимости.
Номер один: тип – только действия, список адресов из вашей локальной сети, стоимость 0%.
Номер два: тип – только действия, список льготных ресурсов, стоимость 5%.
Номер три: тип – только действия, список внутренних ресурсов провайдера 1, стоимость 10%.
Номер четыре: тип – только действия, список внутренних ресурсов провайдера 2, стоимость 20%.
Номер двадцать: тип – только действия, список внутренних ресурсов провайдера 3, стоимость 20%.
Номер двадцать один: тип – только действия, IP адрес - любой, стоимость 100%.
Теперь запрос на IP адрес будет проходить все фильтры в порядке 1,2,3,4…20,21 и, если он будет найден в списке внутренних ресурсов провайдера 1, то уйдет в тарификацию 10%, если его не будет ни в одном из списков, то он уйдет в тарификацию 100%.
* для ускорения работы и отклика рекомендуется везде поставить галочку «не использовать трафик для определения скорости и передавать данные без задержек». Однако, это запретит просматривать скорость клиентов в «Мониторе работы».
2) Создаем группу пользователей безлимитного Интернета.
Убираем галочку «Использовать общие фильтры».
Создаем в фильтрах группы фильтры:
Номер один: тип – только действия, список внутренних ресурсов провайдера, стоимость 0%, ставим галочку «не использовать этот трафик для определения скорости и передавать данные без задержек».
Номер два: тип – только действия, любые адреса, стоимость 0%.
Теперь если IP адрес лежит во внутренней зоне провайдера, то на него не будет ограничения скорости. Иначе, будет ограничение скорости либо указанное в настройках клиента, либо указанное в самом фильтре.
Также во втором фильтре можно использовать функцию Advanced Routing, чтобы направить траффик группы через определенный интерфейс.
!! Внимание !! Будьте осторожны!
Если у вас default route через платный канал и вы установите функцию Advanced Routing на бесплатный, то возможны шумы на default route в размере 1/300 от траффика бесплатного интерфейса.
3) Смотри пункт 1.
Перед последним фильтром добавить фильтр «НОЧЬ», указать необходимое расписание и скидку (расписание и действия – изменение стоимости).
исходная тема http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=15317&TPN=1 - http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=15317&TPN=1
