Работа Испектора при балансе 0
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=18269
Дата печати: 16-Фев-19 в 05:53 Версия ПО: Web Wiz Forums 10.14 - http://www.webwizforums.com
Тема: Работа Испектора при балансе 0
Автор: Миха-комсомольс
Дата отправки: 04-Апр-09 в 15:38
Описание. Люди подключены к безлимитному тарифу.. при 0 руб. у них работает целый день до 24 часов Интернет пока не снимут снова абонентку.. а почему он не отключается при 0 руб? как это сдлеать?
Дата отправки: 05-Апр-09 в 14:42
Дата отправки: 05-Апр-09 в 16:07
рестарт сессии делаете при снятии абонентки? работа в кредит разрешена? описали бы поподробнее как все организовано(включая настройки группы и пользователей)...
Дата отправки: 05-Апр-09 в 16:23
. абонентка снимается каждые сутки. стандартными средствами ТИ. Стоит галка: Блокировать трафик при работе в кредит..
Сам тариф(группа) Безлимит, с ежесуточным снятием 20 руб.
Например мне принесли 600 руб. 600/20=30 дней. но после всего получается баланс 0 и инет работает лишние сутки. Приходиться делать баланс на рубль менье.. тоесть поплнять так чтобы было например не 600 а 599. Но есть задиристые клиенты кому видите ли нужно чтобы показовало столько сколько положили.
Вот и вопрос как это реализовать?
Автор: sant78
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:17
Я вас не совсем понял. Я принес Вам 20р. в 12 часов дня. Инет у меня не включился, так как билинг происходит в 0-00 часов. Я жду до 0-00 часов, у Вас проходит билинг, и у меня на счете 0р. Соответственно Вы сняли с моего счета 20р., чтобы я мог работать в инете сутки.
Что Вас не устраивает?
Делал нечто похожее....
К примеру тариф_20. Для определенного тарифа делал еще группу (Неоплата_20). В 0-00 часов запускал скрипт, проверял группу "Неоплата_20". Если баланс более абон. платы тарифа группы клиента, клиента перемещал в группу с его тарифом_20. Далее запускал скрипт со списанием абон. платы, в скрипте проверка, если баланс меньше абон. платы клиента в группу "Неоплата_20".
Первый скрипт можно запускать чаще, но это должно быть оговорено в договоре с клиентом. Если клиент согласен с тем, что у него можно списать 20р. в 23-00 и ему буден дан интернет за 20р. всего на час, тогда в первом скрипте можно добавить еще и списание абон.платы с перемещением клиента в основной тариф_20, запуская этот скрипт хоть каждые 5 минут.
------------- Ни что не дается так дешево и не ценится так дорого, как ХАЛЯВА.
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:23
нет. Вы принести 20 руб в 12 часов дня. Я их пополнил на счет и вы стали пользоваться Интернетом. в 0 часов произошло списание и Вы должны перестать пользоваться Интернетом т.к. у Вас на счету 0. Но вы продолжаете ещё сутки пользоваться пока не произойдет снова списание и бюудет -20
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:24
Тоесть списание абонентской платы произходит за использованный день...
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:30
А то что говорите Вы. просто пополняю не 20 а 30 руб.. и ночью становиться просто 10 руб. т.к. половину суток вы уже пользовались
Автор: sant78
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:42
sant78 :
Читаем внимательно.
PS.
Вы можете со мной поспорить, но мне кажется у Вас как-то через одно место все настроено в смысле тарифа.
Давайте так... Вы опишите Ваши тарифы, я Вам предложу схему и скрипты с расписанием.
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:45
Дописовать не хорошо
Не хочу скрипты.. хочу стандартными средствами... мне эти скрипты.. лишний геморой не нужен... Как сделать чтобы если баланс 0 то происходит блокировка
С клиент обговорено то что например он пользовался инетом а у него было 15 руб.. и потом после списание произошло отключение по задолжности.. и например он пришел оплачивать через 2 дня... вообще ему делается перерасчет.. и у него на балансе "-5 руб" а что там остальное он не платит...
Автор: sant78
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:48
Миха-комсомольс :
Не хочу скрипты.. хочу стандартными средствами... мне эти скрипты.. лишний геморой не нужен... |
Здесь все пользуются скриптами. Правильно написанные скрипты и настроенные группы - 100% успеха.
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:49
а что стандартными средствами никак?????
Автор: sant78
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:50
Миха-комсомольс :
Благотворительность?
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:51
нет.. просто он оплачивает долг за то что пользовался инетом ... и его долг составил 5 руб.. в остальном случае т.к. баланс был мене нуля. то услуга не предоставлялась изза задолжности. и не вижу смысла за неё брать деньги...
Дата отправки: 05-Апр-09 в 20:52
Вообще по идеи после того как стал минус, в идеале чтобы абонентская плата вообще переставала сниматься...
Дата отправки: 05-Апр-09 в 21:17
Вообщем нужен скрипт такой
Если баланс 0 и менее то в паузу если более то все работает
Для всех групп и все пользователей...
Дата отправки: 05-Апр-09 в 21:25
также чтобы при пополнении баланса либо активации карточки он стартовался...
Автор: sant78
Дата отправки: 05-Апр-09 в 21:31
Пробуй...
Set Args = WScript.Arguments.Unnamed
If Args.Count <> 1 Then
WScript.Echo "??? usage: cscript.exe User_Resatart.vbs APIPassword /sn:ServerName"
WScript.Quit
End If
APIPass = Args(0)
If WScript.Arguments.Named.Exists("sn") Then
ServName = WScript.Arguments.Named.Item("sn")
Set Srv = CreateObject("TrafInsp.TrafInspAdmin",ServName)
Else
Set Srv = CreateObject("TrafInsp.TrafInspAdmin")
End If
Srv.APILogon(APIPass)
BillData = Srv.ApiGetBillProp(3, "")
If Not IsArray(BillData) Then
WScript.Echo "Нет данных"
WScript.Quit
End If
If IsArray(BillData(0)) Then
For I = 0 To UBound(BillData, 1)
Data = BillData(I) UserID = Data(1)
UserState = Srv.APIGetUserState(UserID) Balans = UserState(19) Cash = UserState(8)
State = UserState(4) If Balans <=0 Then If State = 2 Then Srv.APISetUserState UserID, Cash, 1, "Script", "Поставлен в паузу из-за отсутсвия средств." End If Else If State = 1 Then Srv.APISetUserState UserID, Cash, 2, "Script", "Пополнен счет, работа возобновлена." End If End If Next
End If
Содеожание BAT файла при условии, что cscript.exe лежит там же где BAT файл и скрипт: cscript.exe ИМЯ_СКРИПТА.vbs APIPassword /sn:ServerName
или
%SystemRoot%\system32\cscript.exe "Полный путь до скрипта и имя скрипта" параметры.
Автор: Alex11
Дата отправки: 16-Апр-09 в 12:33
Подскажите это реально рабочий скрипт, если баланс 0 или минус то абонента в паузу? что то не могу запустить, в запуске скриптов я полный ноль. Оень нужна помощь.
Автор: Alex11
Дата отправки: 16-Апр-09 в 12:54
Дата отправки: 13-Сен-09 в 01:00
Нужен такой же скрипт только для версии 2.0.0. поможете?
------------- Windows server 2008 R2(NAT, DNS, DHCP, apache) ТИ 2.0.0.644 GOLD 30
Дата отправки: 14-Сен-09 в 11:25
ау
Дата отправки: 15-Сен-09 в 08:48
Что никто не поможет поменять скрипт?
Дата отправки: 23-Сен-09 в 14:26
Напишите пожалуйста скрипт
вот рабочий скрипт для ТИ 1.1.5.224 если 0 руб или меньше то пауза иначе работа
WScript.Quit
End If
APIPass = Args(0)
Else
End If
WScript.Quit
End If
UserState = Srv.APIGetUserState(UserID) Balans = UserState(19) Cash = UserState(8) If Balans =<0 Then Srv.APISetUserState UserID, Cash, 1, "Script", "Поставлен в паузу из-за отсутсвия средств." Else Srv.APISetUserState UserID, Cash, 2, "Script", "Пополнен счет, работа возоблена." End If
Next
End If
Он работает, ну нужен такой же для версии 2.0.0.623 БО
Дата отправки: 24-Сен-09 в 15:30
Люди напишите пожалуйста скрипт.. я в этом ноль а очень нужен
Дата отправки: 28-Сен-09 в 13:18
Ну помогите
Дата отправки: 06-Окт-09 в 18:33
все видимо никак..
Автор: Mops
Дата отправки: 29-Сен-10 в 17:39
sant78 :
Пробуй...
WScript.Quit
End If
APIPass = Args(0)
Else
End If
WScript.Quit
End If
End If
или
%SystemRoot%\system32\cscript.exe "Полный путь до скрипта и имя скрипта" параметры. |
Как применить его к определенной группе?
Автор: sant78
Дата отправки: 30-Сен-10 в 10:56
Версия ТИ какая?
Автор: sant78
Дата отправки: 02-Окт-10 в 11:37
If Args.Count <> 2 Then
WScript.Echo "??? usage: cscript.exe User_Resatart.vbs APIPassword GroupName /sn:ServerName"
WScript.Quit
End If
APIPass = Args(0) Group = Args(1)
Else
End If
BillData = Srv.ApiGetBillProp(3, Group)
WScript.Quit
End If
End If
Содеожание BAT файла при условии, что cscript.exe лежит там же где BAT файл и скрипт: cscript.exe ИМЯ_СКРИПТА.vbs APIPassword GroupName /sn:ServerName
или
Дата отправки: 04-Окт-10 в 15:07
а можно же его в самом ТИ там есть скрипты запустить?
Автор: sant78
Дата отправки: 04-Окт-10 в 18:12
Миха-комсомольс :
а можно же его в самом ТИ там есть скрипты запустить? |
Этот, нет.
Появится свободное время, начну писать скрипты для 2.0.1.706.
Дата отправки: 04-Окт-10 в 18:13
а такое реально? тоесть переписать его чтобы туда подходил? спасибо
Автор: AlexKMV
Дата отправки: 11-Окт-10 в 12:07
