Новая версия 2.0.0.635
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=20678
Дата печати: 19-Май-19 в 15:40
Тема: Новая версия 2.0.0.635
Дата отправки: 22-Июл-10 в 11:19
· Расширен функционал активации.
· В личную статистику добавлен отчет Антиспам.
· Добавлен инсталлятор панели для обучения Антиспам в MS Outlook 2003/2007/2010. Его можно скачать на странице Антиспам в личной статистике.
· Ошибка очистки кэша.
· Ошибка переноса кэша.
Ждем Ваши отзывы в этой теме.
Автор: belea
Дата отправки: 22-Июл-10 в 15:53
Исправлены ошибки какого кэша? Прокси, RBL-фильтр?
Дата отправки: 22-Июл-10 в 16:21
Прокси-сервера.
Дата отправки: 23-Июл-10 в 09:57
Обновлена сборка по ссылке.
Дата отправки: 23-Июл-10 в 16:31
Исходное сообщение Yuriy Yuriy :
что изменено?
Дата отправки: 23-Июл-10 в 16:40
Portal и панель обучения Антиспам.
Автор: kazakru
Дата отправки: 23-Июл-10 в 19:16
даже страшно спрашивать про сортировку в мониторе по атрибутам...
ТИ 2.0.0.644
Автор: AlexCoRu
Дата отправки: 24-Июл-10 в 13:01
На 635 сборке при переходе в "Отчёты" в консоле на рабочей станции win7x64 сообщает об ошибке: "Error load http://server:80/portal/consolemenuxml?_key_=1420651941". Цифры всегда разные. На сервере работает. На 633 сборке такого не было.
Автор: Romik
Дата отправки: 24-Июл-10 в 13:44
Есть такое дело:
Попытка зайти на портал (http://192.168.2.76:8081/portal/default.aspx)
Цитировать Server Error in '/portal' Application.
The node to be removed is not a child of this node.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.ArgumentException: The node to be removed is not a child of this node.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[ArgumentException: The node to be removed is not a child of this node.]
   System.Xml.XmlNode.RemoveChild(XmlNode oldChild) +644
   TIPortal.TI.TruncateMenu(XmlDocument xdoc) +230
   TIPortal.TI.GetMenus() +1452
   MasterPage.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +750
   System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFuncti onCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14
   System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateP roxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +43
   System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +73
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +52
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Bool ean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2167
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3603; ASP.NET Version:2.0.50727.3614
http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=16048&PN=1&TPN=1" rel="nofollow - "Локальная система Мобильный кошелёк"
ТИ 2.0.0.644
Дата отправки: 24-Июл-10 в 16:39
Исходное сообщение AlexCoRu AlexCoRu :
в hosts пропишите соответствие "внутренний ип сервака - его нетбиос имя" - такое уже давненько происходит(и на 633 было и на практически всех предыдущих из этой линейки, - не помню уже даже с какой сборки началось).
Дата отправки: 24-Июл-10 в 18:24
ни кто не замечал, что после установки ТИ перестает работать DHCP сервер? лечится простой перезагрузкой.
PS: server 2008 R2
Автор: AlexCoRu
Дата отправки: 24-Июл-10 в 20:37
ни кто не замечал, что после установки ТИ перестает работать DHCP сервер? PS: server 2008 R2
У меня на 2003 работает.
Дата отправки: 25-Июл-10 в 08:12
win2k3sp2ru x32:
1. 2 перезагрузки для удаления предыдущей 634(косяк с автоудалением драйвера), в процессе установки 635 наблюдалась попытка инсталлятора установить драйвер(неудачная), в результате еще одной попытки(после перезагрузки+попытки поставить драйвер) драйвер встал - вручную.
2. отчеты в консоли(и не только) не работатают вообще("подлежащий удалению узел не является дочерним по отношению к этому узлу") - убиваю процесс аспа, получаю ошибку 500("сервер RPC не доступен", что и логично).
3. попытка открыть статистику пользователем:
Ошибка сервера в приложении '/portal'.
Подлежащий удалению узел не является дочерним по отношению к этому узлу.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: System.ArgumentException: Подлежащий удалению узел не является дочерним по отношению к этому узлу.
Ошибка источника:
Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений.
Трассировка стека:
[ArgumentException: Подлежащий удалению узел не является дочерним по отношению к этому узлу.]
   TIPortal.TI.GetMenus() +1450
   BasePages.BasePage.OnPreInit(EventArgs e) +153
   System.Web.UI.Page.PerformPreInit() +21
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +802
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.3607; ASP.NET, версия:2.0.50727.3614
вобщем, вернул портал от 634 сборки - пока работает.
4. изменение размеров кэша прокси и перемещение файла кэша прокси - пока(при минимуме пользователей) работает.
5. очистка логов встроенной бд(размер 11.6Gb), с установленной галкой "сжимать после очистки" и изменением времени хранения данных до 3 суток, на этот раз, прошла - база уменьшилась до 0.9Gb, время сжатия ~1час. Во время этой процедуры, - данные в виде отчетов пользователям получать скорее невозможно, чем - возможно, т.е. - 50\50%.
6. временная активация - проходит. постоянная - проходит(каспер выдал предупреждение: заканчивается активациия модуля - цифры соответствуют количеству оставшихся дней триала, хотя в просмотре состояния модуля - данные по активированной лицензии корректны), в процессе отправки данных ключа и получения сертификата зачем-то идет сообщение - "перезапуск служб", но судя по логам системы - перезапуска службы не происходит(да и, вообще, непонятно - а надо ли оно?).
7. синхронизация с внешним SQL2005(БД~120Gb) - 100mb трафика(наработано за пару часов) на ~5 пользователей(практически только хттп данные) с момента последней успешной синхронизации(сетевая стата ведется вся, - какая возможна 300 направлений на пользователей и 1000 на счетчики, запись раз в 2 минуты, журналы пишутся тоже раз в 2 минуты) - синхронизация таблиц~7минут, формирование очета по пользователям ~35мин, при этом дикие тормоза дисковой подсистемы машины с внешним SQL(при загрузке cpu~2-7%, озу~70%, нулевой фрагментации тома с БД ТИ и отсутствием каких либо выполняемых задач, на которые можно было бы попытатся "списать" нагрузку на дисковый массив).
8. монитор работы: сортировка по атрибутам(к примеру: ФИО, Организация,ICQ - т.е. умолчательно-присутствующие и отображаемые в мониторе работы атрибуты) работает не по всем.
wi7pro x32: установка\активация\подключение рабочего конфига\переконфигурирование в прослушку и обратно - без вопросов
1. портал не работает(процесс аспа, конечно присутствует в диспетчере задач) - отчеты получить невозможно - "подкладываю" портал от 634 отчеты начинают работать
2. сортировка по атрибутам в мониторе работы(аналогично описанному выше)
3. колонка "текущая скорость" в мониторе работы в режиме прослушки(зеркалирует Dlink DES-3828 порт внутреннего интерфейса ТИ(635 сборка)в режиме роутера) показания вида - 0.0/xxx.xxx(где ххх.ххх - текущие значения ВХоДЯЩЕЙ скорости, а исходящая - всегда равна 0.0: в мониторе работы ти режима роутера данные этого столбца отображаются с точностью до наоборот(xxx.xxx/yyy.yyy - где yyy.yyy - показания исходящей скорости)). Аналогично для колонки "пакеты/сек"
4. кнопки стоп и старт сервиса  в консоли в режиме прослушки не сразу становятся доступными.
5. останавливаю сервис из консоли, закрываю консоль(консоль сохранена на подключение к локальному сервису ТИ с сохранненым логином и паролем) - запускаю консоль, - и наблюдаю у консоли странное желание запустить сервис самостоятельно, т.е. вообще без всяких запросов(при этом - сервис ведь не упал, его корректно остановили).
6. подключение удаленной консоли с win7pro x32 на win2k3sp2 x32 и наоборот (залогиненые пользователи в системы - одинаковы, скрытые системные ресурсы клиента и сервера доступны и в полном доступе по сети): сервер RPC недоступен.
Дата отправки: 25-Июл-10 в 12:19
включаю "перенаправить TCP/80 на прокси сервер" и у клиентов в браузерах появляется запрос логина/пароля. авторизация у всех IP+MAC.
в чем проблема?
Дата отправки: 25-Июл-10 в 13:16
в чем проблема?
галки попробуйте снять в дефолтном правиле сетей BASIC, NTLM, да автодобавление пользователей домена отключить(если не используете).
Автор: Roman V.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 09:28
Исходное сообщение Romik Romik :
Есть такое дело:
Source Error:
Stack Trace:
По возможности, установите модуль антиспама. Ошибка пропадет. В ближайшее время ошибка будет исправлена в версии портала 2010-07-25.
Автор: Roman V.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 09:30
Пришлите снимок экрана при открытии портала в веб-браузере.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 09:33
Исходное сообщение Roman V. Roman V. :
а он и был установлен(выборочная установка\выбраны все(!) компоненты: просто модуль антиспама в конфиге ти отключен - ибо нет лицензии, да и всё, что связано с SMTP, в той или иной степени отключено, кроме рбл), кстати сказать.
Автор: Roman V.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 10:21
Я ж говорю: "по возможности" ). Надеюсь, сегодня уже будет выложена исправленная версия..
Дата отправки: 26-Июл-10 в 11:49
Обновлена сборка по ссылке. Версия портала 2010-07-25.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 12:52
а можно портал отдельно в архиве выложить(чтоб не устанавливать все, а просто подменить)?
Автор: Romik
Дата отправки: 26-Июл-10 в 13:14
Обновился. Выбрал не устанавливать ни один модуль. Посмотрел версию портала (2010-07-25).
Ошибка так же присутствует. Текст ошибки такой же:
Цитировать The node to be removed is not a child of this node.
Source Error:
Stack Trace:
   TIPortal.TI.TruncateMenu(XmlDocument xdoc) +317
Установил антиспам, всё заработало.
ТИ 2.0.0.644
Автор: Roman V.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 14:59
Спасибо за сообщение. Сейчас исправлю.
Дата отправки: 26-Июл-10 в 15:25
Portal с исправлением - http://www.smart-soft.ru/files/635/portal_2010-07-25_comp.zip - здесь .
Дата отправки: 26-Июл-10 в 15:54
спасибо. вроде работает.
Автор: Romik
Дата отправки: 26-Июл-10 в 17:19
Да, теперь всё работает.
ТИ 2.0.0.644
Дата отправки: 26-Июл-10 в 17:29
а почему удаленная консоль не подключается: сервер RPC недоступен?
Автор: AlexCoRu
Дата отправки: 27-Июл-10 в 11:07
Не могу загрузить изображение на форум - ошибка 500.
Запись в hosts помогла, отчёты стали доступны и с рабочей станции.
При активации с рабочей станции после ввода номерков и нажатии [Дальше >] сообщает: "Access violation at address 0504531E in module 'TRAFIN~1.OCX'. Read of address 72657351". На сервере активация проходит.
Дата отправки: 27-Июл-10 в 12:32
какая сборка Traffic Inspector?
Автор: AlexCoRu
Дата отправки: 27-Июл-10 в 13:28
Сборка 635 с обновлением портала от 25.07.2010. Обновление ставил позже.
Дата отправки: 27-Июл-10 в 17:50
win2k3sp2ru х32 + sql2005 + гигабитные интефейсы между серверами + практически никакой активности в сети + синхронизация раз в час с повтором через полчаса = [Синхронизация данных] Error - Время ожидания истекло
Дата отправки: 28-Июл-10 в 08:00
Обновлена сборка. Прикручена последняя версия портала, что выложен был ранее отдельно.
Дата отправки: 28-Июл-10 в 08:45
"вырастил" встроенную бд с логами до 2050мб, хранение 5 суток, сжатие после очистки включено(задание ежедневно на 3.00) - ошибки в порядке появления (с 4.54 до 5.19):
[Очистка данных] Error - Ошибка сжатия базы данных - Out of memory
Exception: "External info counter process log" raise with: Out of memory
Exception: "User list ticker" raise with: Out of memory
Exception: "Account Group list ticker" raise with: Out of memory
Exception: "External control counter process log" raise with: Out of memory
....и так несколько повторений... ~через полчаса затишья вылезает(активные пользователи(с 2 часов ночи и до 5 утра) - целый 1(!) вебкластер простаивающий на 99.999%, ввиду того, что народ спит - но даже этому серверу выход в инет заказан):
Fatal error from sniffer thread MAIN_EXTERNAL_Interface_gwTI635, restart engine: Out of memory
аналогичная запись для остальных внешних интерфейсов шлюза с ти.
7 утра: запускаю очистку встроенной бд со сжатием(решил посмотреть как оно себя ведет), в системе 4гб озу, постоянно занято 1.5(всеми процессами вместе с ти), процесс ти умудрился за 1минуту съесть 1.5гб... последствия описывать, наверное, дальше нет смысла, - и так всё понятно. уменьшаю количество хранимых суток до 3, запускаю очистку со сжатием - сервис ти снова съел всю память и потребовал еще(судя по тормозам системы) - на удивление сжатие прошло успешно и даже не долго и даже синхронизация прошла.
всвязи со всем вышеописанным вопросы к разработчикам: 1. будет ли реструктуризция встроенной и внешней баз данных, если будет - хотелось бы знать в чем она будет заключаться(может задуманное не имеет смысла), если не будет, то почему? 2. каким образом можно хранить в текущем варианте встроенной бд данные по сетевой статистике пользователей, к примеру за месяц, если ее так плющит и таращит на примере очистки со сжатием даже от 5 суток(размер 2-2.5гб)?
PS. забыл добавить: во время построения отчета по пользователям(при синхронизации(периодичность копирования -  60мин) с внешним SQL - база ТИ 118.5Гб), на SQL сервере дикие тормоза дисковой подсистемы(вплоть до того, что пользователи локальной сети(не более 10 одновременно) вообще не в состоянии использовать расшареные на нем ресурсы, расположенные на отдельном дисковом массиве). сеть между сервером с ти и внешним SQL гигабитная, загрузка сетевых интерфейсов в момент синхронизации - 2-10%, загрузка CPU - на шлюзе с ти 50-80%\на sql сервере 2-5%, свободно озу -- на шлюзе ти - более 2гб\на sql - около 1гб.
прошли сутки: очистка встроенной бд(размер 1.43гб, в настройках очистки галка "СЖИМАТЬ" стоит, синхронизция с внешней бд 60 и 30 соответственно - не проходит - постоянное "формирование данных отчета по пользователям") ошибки СОВЕРШЕННО те же(+ еще одна: [HTTP proxy] error,Out of memory). послал в ребут сервис из консоли - завис. убил процессы консоли, ти и аспа, запустил консоль изменил время синхронизации на 180\60 соответственно - через 40 минут прошла и очистка и синхронизация - размер встроеной бд остался прежним, т.е. 1.43Гб. при этом: хранение данных во встроенной бд определено параметром в 3 суток, в окне состояния есть запись "Данные очищены до 21.07.10" - сегодня вроде как уже 29.07.10... а в логах(при старте сервиса после снятия задачи) - "[Очистка данных] Нет данных на даты ранее 26.07.10."
прошли еще сутки: встронная бд 1.68Гб, запланированная очистка не прошла, синхронизация с внешним SQL(теперь наблюдаю "формирование данных отчета по внешним счетчикам - 100%" и "по пользователям" попеременно - вероятно 30мин ый перезапуск срабатывает) тоже. большинство пользователей работать не могут(особенно завязанные на прокси каким либо способом). рестарт сервиса - дохлый номер: убить процессы ти и запустить вручную(что собственно и делаю). далее в лобслуживании СОВЕРШЕННО ПРОТИВОРЕЧИВАЯ информация о прошедших очистках и синхронизациях.
Господа разработчики! Скажите хоть "хм" в "эфире" - а то как то не солидно уже.
Автор: morf
Дата отправки: 30-Июл-10 в 11:56
Может не совсем в тему.
1. NDSAD - демон для windows, собирающий статистику по трафику с сетевых интерфейсов и экспортирующий
ее в формат NetFlow v.5
2. NetFlower http://aware.ru/nf/docs/winhowto/?section_id=8
Если железка умная то может с порта internet скидывать логи на порт, на котором будет поднята вышеупомянутая тулза.
А дальше, любым анализатором netflow логов читаем их.
Кстати, netflow пишет каждую TCP транзакцию. А как это работает в ТИ ?
http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=15084&PN=1 - Автоматизация приема платежей для TI ICQ: 332277202, E-MAIL: morfius86(coбака)ya.ru
Дата отправки: 31-Июл-10 в 10:59
обслуживание\очистка данных\сжимать очищенный файл БД - если установить данную галку - вероятность возникновения проблем(появление кучи ошибок в логах\неработоспособность прокси\невозможность рестартить службу билинга штатными средствами) с синхронизацией резко возрастает и стремится к 100%-му результату(по крайней мере в моей конфигурации с внешним MSSQL2005 - база ~120Гб). кучу скринов вышлю на суппорт(т.к. сюда вставить скрины до сих пор не получается).
обновил драйвера на свои набортные марвеловские сетевые интерфейсы(4шт), ррас перенастроил с нуля(только роутинг наружу и вовнутрь), на внутренний интерфейс пришлось задавать вручную метрику 1 раньше стоял режим "авто"(через него идет несколько маршрутов на сети пользователей), т.к. при выдергивании кабеля маршруты вобщем переставали нормально работать, точнее никак не работали(лечилось пересозданием требуемых маршрутов, или ребутом ррас, или отключением\включением драйвера ТИ на внутреннем интерфейсе, смотрящем на пользователей через L3 коммутатор - сброс интерфейсов в ти не помогал) - может это конечно глюк ррас, но какое-то странное влияние на этот процесс(обновление таблицы маршрутизации при отключении\включении интерфейса через который имеются стат маршруты) оказывается драйвером ти.
при перезагрузке коммутатора висящего на внутреннем интерфейсе наблюдается немного непонятное: сетевуха зачем то пытается получить адрес от дхцп(несуществующего), в логах ти видно переконфигурирование, но такое ощущение, что убрали автосброс состояния интерфейсов в случае автопереконфигурирования интерфейсов, если сделать ipconfig /renew или просто сбосить интерфейсы в консоли - поиск адресов прекращется. Ситуация возникает если НЕ все 5 интерфейсов шлюза ТИ потеряли подключения, а к примеру, только 2 внутрених(на одном есть привязка к драйверу ти и тсп\ипв4, на другом даже тсп не привязан - только компонент "бридж" от вмвари). при этом всё работает и маршрутизируется как ни странно. Бсодов не наблюдал при любых вариантах выдергивания сетевых шнурков(как под пиринговой нагрузкой с использованем нарезки скорости по разным внешним интерфейсам так и без нее).
порадовал один момент(может рано радуюсь?): заработал более менее рдп сеанс на шлюз с консолью управления ТИ(что с внутренней сети, что с внешних) - раньше - либо висяк всего и, как следствие, резет, либо бсод, - сейчас, за 3 часа в терминале, таких проблем пока не происходит.
экспортируем отчет по трафику по всем клиентам, копируем содержимое " mailto:недо@XLS - недо"XLS (уж простите, но по другому не назовешь, т.к. до сих пор открывается только в MS Office без танцев с бубном) в новый файл xls(или в шаблонный и пустой какой-нибудь) меняем все точки на ","(дабы нормально сумму по столбцам получать: офис русский, mssql - английский, оси - русские) и видим: сумма значений по большинству столбцов просто не точна в строке "выбранные клиенты"(когда, кстати сказать она будет называться по другому, или "все клиенты" не будет подразумевать крме клиентов вне групповых счетов еще и тех же самых клиенов входящих в групповые счета(а если ВСЕ клиенты входят в групповые счета, а вдруг еще и в несколько)?). тарификация у всех ползователей: 1мб=1мб, так что нестыковка по тарифам исключена однозначно. я допускаю погрешность(это нормально) при округлениях конечно, но попробуйте объяснить это бух-ам.
Автор: День
Дата отправки: 05-Авг-10 в 11:55
Вообщем после обновления с 632 релиза поимел следующую проблему: через несколько минут работы браузер на любую ссылку получает мгновенный отлуп о недоступности ресурса.
При этом если тупо обновить страницу - она нормально загрузится. При отключенной службе TI проблемы нет, следовательно проблема в TI.
Вспомнил что отключил HTTP кэш, а перенаправление на прокси-сервер оставил на группах. Отключаю перенаправление - всё работает нормально, но теперь в Мониторе работы на закладке Сетевая статистика в графе Хост - я вижу только айпишники, как и в графе IP.
Ага, вспомнил что есть волшебная галочка в свойствах самого TI на закладке Сетевая Статистика о использовании DNS для преобразования IP. Благо клиентов у меня кот наплакал.
Кстати после отключения перенаправления страницы стали открываться существенно шустрее, отклик шустрых серверов приятно радует. Аплоад стал просто отменным (5Мбит вместо прежних 0,5Мбита за которые я безудержно пинал провайдера, «дело было не в бобине»).
Вот такой вот квест...
UPD: Что-то я поторопился. Так вот спрашиваю что делать с одной группой, у которой стоит http://habreffect.ru/files/3da/c09115212/ti_trouble1.jpg - перенаправление на proxy-сервер , а в http://habreffect.ru/files/07b/0ef8e8342/ti_trouble2.jpg - нескольких фильтрах прописано разрешение для веб-трафика с изменением приоритета трафика.
У них так и вываливается http://habreffect.ru/files/07d/8db2a3fa7/ti_trouble.jpg - ошибка при попытке открыть странички , при том не главные страницы сайта, а уже когда ходят внутри сайта. А мне надо будет в скором времени фильтровать посещение некоторых ресурсов.
Если убрать перенаправление - естественно всё работает без нареканий.
UPD2: страдают эти пользователи Оперы. Продолжаю наблюдение...
2.0.0.639 gold education
Дата отправки: 14-Авг-10 в 15:53
635(2k3r2sp2ru x32 - к примеру, и сервер и клиент):почему не работает удаленная консоль и будет ли она работать?
администрирование\группы\администраторы\, выношу всех(кроме локального администратора) пользователей, захожу на любой(!) скрытый ресурс(C:\windows\system32 к примеру - могу удалять любые неоткрытые на запись системой файлы и\или создавать) сервер с ти с удаленой машины(логин+пас одинаковые, рабочая группа одинаковая, машина авторизована по IP), создаю в этой группе пользователя нетбиос_имя_машны_с_удаленной_консолью\существующий_логин(од инаков и на шлюзе с ти и на удаленной машине с одинаковым паролем) или просто отдельного пользователя с отдельным логином и паролем, или использую уже существующего в ти пользователя(ему, кстати сказать, почему-то доступен только(!) "веб сервер"), пытаюсь подключиться в разных вариантах(точнее в трех возможных: текущий пользователь\другой windows\по паролю) как с прописыванием ип, так и с нетбиос именем шлюза ти, так и с днс именем шлюза с ти(обратная зона в днс имеется и все резолвится как надо - еще и в hosts понапрописано всё что не нужно) - имеем: Сервер RPC недоступен. Ставим для пользователя галку "является администратором" - эффект аналогичен, т.е. - не работает.
перенастроил DCOM(и сервера и клиента согласно этому http://www.smart-soft.ru/doc/doc20/installdcom.htm - http://www.smart-soft.ru/doc/doc20/installdcom.htm ) ребутнул сервер и клиента: доступ на системные ресурсы шлюза не изменился(всегда успешен!), удаленная консоль выдаёт всё ту же ошибку, - в логах(и систем и ТИ) тишь и благодать. перестали работать отчеты даже в локальной консоли, не то что через веб интерфейс...
500 - Сервер RPC недоступен
Traffic inspector HTTP/FTP/Proxy server (2.0.0.635)
gw14.08.10 16:26:41
процесса аспа даже в процессах нет - пнул его вручную, - ошибка та же; включил отключенный плагин антиспама,  перезапустил асп, выключил\включил плагин антиспама - через пару тройку минут смог зайти в отчеты с локальной консоли и через веб_интерфейс. Удаленная консоль по прежнему выдает выше описанную ошибку.
Дата отправки: 16-Авг-10 в 12:51
веб интерфейс\личная статистика\сетевая статистика\экспорт всего(к примеру) в файл(режим отображения цифр в "авто") - все цифры в Кбайтах, а в заголовке таблицы написано - МБ. открытие полученного файла с расширением xls, приводит к сообщению офиса(2007) о том, что файл, вообще-то, имеет не ТОТ формат или поврежден(интересно, когда он будет ТОГО формата, какой нужен?! когда его будет "понимать" и ОпенОфис!?).
там же:формирование отчета по сетевой стате за текущий месяц(трафик ~600mb - преимущественно(80%): почта) - превышен интервал ожидания(таймаут 2880сек, 10000 строк, с внешней бд(mssql2005 ~127Gb) синронизация не далее чем 2 минуты назад).
Дата отправки: 17-Авг-10 в 13:42
Обновлена сборка по ссылке. Доработки Portal  и Антиспам.
Автор: leka
Дата отправки: 19-Авг-10 в 09:31
[AntiSpam] Объект не найден - "{7987B34C-06FE-452C-AD26-070ECDD0567B}"
[AntiSpam] Объект не найден - ""
После обновления теперь вот это... что это такое?
Server 2003 SE R2 SP2        2-Internet 1-Local 1-DVB+STV 2.0.1.711b1 Gold
Дата отправки: 20-Авг-10 в 08:51
Исходное сообщение leka leka :
AntiSpam] Объект не найден - "{7987B34C-06FE-452C-AD26-070ECDD0567B}" [AntiSpam] Объект не найден - "" После обновления теперь вот это... что это такое?
Обновили 635 сборку.
Автор: Diamondxp
Дата отправки: 20-Авг-10 в 22:56
исправьте баг
http://clip2net.com/clip/m38456/1282330244-clip-46kb.png - http://clip2net.com/clip/m38456/1282330244-clip-46kb.png
создаю фильтр, действие изм.скорость 999 кбит
всегда последняя бета ТИ!!
GOLD 40
Windows 7 SP1 x64 все обновления
Автор: bulkas
Дата отправки: 21-Авг-10 в 10:49
Очень страшно как-то переходить на 635 билд...
стоит 632, бд нормально синхронизируется, портал работает.
Один вопрос что ТИ делает с жестким диском  ?
стоит зеркало ... 100мб сек.
при активной работе пользователей даже терминалка тормозит,  утилизация HDD 80%.
Так встроенная бд  в 2 гб загружает винт ?
2.0.632 850 клиентов / 700 активных, MS SQL 2005 / (2x Xeon 2.8Ghz HT - аля два п4 с HT)
Автор: solushensRuls
Дата отправки: 23-Авг-10 в 13:27
Удаленная консоль не подключается: сервер RPC недоступен?
 С чем это связано?
- Ничего нельзя забыть,это прошлое внутри нас. (c) http://mobibar.ru/ - http://mobilesgames.ru/ - http://mobileszona.ru/ -
Дата отправки: 23-Авг-10 в 13:47
Исходное сообщение solushensRuls solushensRuls :
С чем это связано?
это фича такая: то доступен, то нет(для любых других программ, использующих дком - всё работает, а вот тут... аналогичная засада на текущей сборке) - зависит вобщем от времени года: потому что лето\отпуска\жара
Автор: filon
Дата отправки: 24-Авг-10 в 05:57
подскажите как привязать ти к определенному порту, чтобы удаленная консоль подключалась всегда на один порт.
(обсуждаемый сервис выделен синим маркером...)
Server Error
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
/ img
Автор: Alex_023
Дата отправки: 25-Авг-10 в 11:31
В первые сутки после официального релиза 2.0.0.635 вылетел ночью с "Out of memory" в консоли и не перезапускаемой (точнее не останавливаемой) службой TI. Вторую ночь "Out of memory" не случилось, но отказалась работать сетевая карточка на внешнем интерфейсе связанном с интернетом. После перезагрузки сервера опять все заработало нормально. Надолго ли?
Интернет подведен через медиаконвертор оптика-UTP5e со статическим IP.
Если честно, что то последние сборки 634, 635 не воодушевляют. Наверное правда жаркое лето подействовало, задымленность ;)
Автор: leka
Дата отправки: 07-Сен-10 в 10:03
Вот такая ошибка появилась, в предыдущих сборках такого не было:
[ProxyCache] Error on write cache<br/>(cannot start a transaction within a transaction (1))
Автор: leka
Дата отправки: 07-Сен-10 в 12:14
Попробовал перезапустить службу, вот теперь такие ошибки:
[ProxyCache] Error on write cache<br/>(database disk image is malformed (11) in "Step")
[ProxyCache] Error on write cache<br/>(cannot rollback transaction - SQL statements in progress (5))
Автор: ilya
Дата отправки: 08-Сен-10 в 12:25
Файл базы данных повреждён.
1. Папку, куда установлен Трафик Инспектор (...\Program Files\TrafInsp), снимите с проверки антивирусом.
2. Остановите службу Трафик Инспектор.
3. Из папки C:\Program Files\TrafInsp\data удалите файл proxy.db3.
4. Запустите службу Трафик Инспектор.
http://smart-soft.ru/faqitem.asp?faq=trable&number=15 - http://smart-soft.ru/faqitem.asp?faq=trable&number=15
Автор: Cinik
Дата отправки: 10-Сен-10 в 10:53
В прошлую пятницу установил 635ую сборку
Каждое утро теперь перегружаю сервер.
Инета ни у кого нет пока не перегрузишь (
Откатываться на старую версию?
_____________________________
я бы вас понял, будь я поглупее (с) www.cinik.ru
Дата отправки: 11-Сен-10 в 10:16
c 23.08.10 не проходит синхронизация между внешним SQL2005(база, тем не менее, увеличилась с указанной даты до текущих суток с 128гб до 138гб) и встроенной БД(база увеличилась с 1.6гб до 1.9гб при регулярной очистке с сохранением данных за последние трое суток)  - формирование данных отчета по пользователям-100% - уже как "бельмо" в глазу! отчет по трафику по всем пользователям за прошлый месяц, естесственно НЕВЕРЕН(потому как данные не полны!), за текущий - имеем нулевые показатели.
ХОЧУ ОБЪЯСНЕНИЙ суппорта и разработчиков! почему нет НИКАКОЙ реакции на предыдущие посты и вопросы, относительно процесса синхронизации?!
"решение", определенное методом "научного тыка":
1. отключить очистку встроенной бд(на время манипуляций с внешней бд);
2. увеличить время синхронзации и повтора попыток синхронизации(более менее заработало с параметрами 720\180 соответственно);
3. выполнить принудительную индексацию по логам счетчиков и пользователей в базе внешнего SQL, причем, - несколько раз(4-х раз не хватило - отчет по трафику получил только за предыдущий месяц, за текущий - есть пробелы) подряд(время выполнения -  порядка 3-х\4-х часов, вобщем, "убил" на всё это, - больше суток чистого времени):
EXEC [TI].[dbo].[UpdateUserTrafficLog] 1
EXEC [TI].[dbo].[UpdateCounterTrafficLog] 1
Дата отправки: 13-Сен-10 в 07:19
Попробуйте на новой версии.
Дата отправки: 13-Сен-10 в 08:32
Исходное сообщение ZAN ZAN :
попробовать - не проблема, был бы толк от этого.
Автор: Cinik
Дата отправки: 13-Сен-10 в 16:53
Попробовал новую версию
ошибки с внешним SQL сервером те же
Автор: uHKBu3uToP
Дата отправки: 17-Сен-10 в 10:14
Долго решался обновиться до 635. ну как говориться на свою голову.
Подтверждаю ежедневные утренние ребуты после "Out of memory
а сегодня вообще ...
Автор: armagezdec
Дата отправки: 17-Сен-10 в 20:50
Помогите плз, я в этих делах дуб дубом, у меня стоит модем DSL вроде, маршрутизатор, инет разведен на несколько компов, вообщем, заметил что от меня идет левый трафик, нашел пару прог, одна показывает что таковой трафик есть 100% вторая показывает что файлы которые дают левый траф лежат d/&extend/......... вот, а удалить у меня мозга не хватило, потыпался для уловлетворения совести убрать галки со скрытия системных файлов, и удалить ручками, не тут то было, подскажите рецепт или какуюнить прогу которая поможет удалить трафик левый, пожалуйста
Автор: mr_Neo
Дата отправки: 17-Сен-10 в 21:44
Исходное сообщение armagezdec armagezdec :
поставить какой нить маршрутизатор, настроить на нем контроль
левого и не левого трафика, и потом левый трафик прибить....
останется дело за малым - определить левый и не левый трафик...
P.S.
Вы немного темой ошиблись...
Win2003ServerSP2 в режиме роутера, DNS, TIGold224, сеть без домена, авторизация через агента (IP+Log+pass), QoS на Микротике x86 (4 внешних канала).
Автор: armagezdec
Дата отправки: 17-Сен-10 в 22:41
Я понимаю насчет ошибки про тему, спасибо конечно за ответ, но он абсолютно мне не поможет, маршрутизатор покупал не я, у меня Dir-100 если что, к самому маршруту нет притензий работает как нада, а вот к D-LINKу есть, на сам маршрут лично я не могу найти порядушную прошиву, и даже бональное закрытие портов торрента не работает, при правильных на 100% настройках
Автор: mr_Neo
Дата отправки: 17-Сен-10 в 23:22
смотрю с чувством юмора у Вас как то напряжённо...
Dir-100 приличная машинка для определенных целей и при ее цене...
весь торрент Вам ни одна железка не закроет и настройки тут не причем...если хотите как то делить трафик и управлять им - нужно
железо по солиднее, ТИ не для этого...
P.S.
флуд закончил....
Автор: Gennady
Дата отправки: 28-Сен-10 в 16:21
Добрый день !
Где взять версию Консоли ( для удаленного администрирования ) 2.0.0.635.
Ссылка в начале темы битая ( http://www.smart-soft.ru/files/635/TrafInspFull.zip ).
Установили на сервер версию ТИ 2.0.0.635, обновить удаленную консоль не успели ( забыли ), дистриб, скаченый, похерили. Консоль, при запуске, пишет о несоответсвии
версий.
Если скачивать дистриб от сюда - http://www.smart-soft.ru/files/2.0/TrafInspFull.zip
скачивается версия - 2.0.0.632, письмо, по запросу, не приходит.
Автор: Gennady
Дата отправки: 28-Сен-10 в 16:59
Все, решилось. С третьего запроса привалила ссылка на дистриб.
Автор: ilya
Дата отправки: 28-Сен-10 в 17:02
По ссылке http://www.smart-soft.ru/files/2.0/TrafInspFull.zip
скачивается именно версия 635.
Просто у Вас видимо стоит версия 632, еще не удаленная, поэтому и пишется 632.
Сначала удалите старую консоль, а потом запустите скаченный дистрибутив.
Автор: Gennady
Дата отправки: 28-Сен-10 в 17:06
Ок
Дата отправки: 21-Окт-10 в 14:02
помогите пожалуйста, при входе в отчеты/биллинг выдает
следующее
http://s002.radikal.ru/i197/1010/60/5f57d3be4a2e.png - h
635 сборка
Дата отправки: 22-Окт-10 в 22:28
up
Дата отправки: 25-Окт-10 в 12:49
up
Дата отправки: 26-Окт-10 в 10:07
up
Дата отправки: 27-Окт-10 в 08:17
Исходное сообщение Strike1990 Strike1990 :
помогите пожалуйста, при входе в отчеты/биллинг выдает следующее h ttp://s002.radikal.ru/i197/1010/60/5f5 7d3be4a2e.png 635 сборка
Опишите точно способ воспроизведения ошибки.
Автор: NeT
Дата отправки: 02-Сен-12 в 22:48
Поделитесь ссылкой на эту версию сборки, пожалуйста
Server 2008 R2 ST SP2 64-bit
RRAS, VPN
Дата отправки: 03-Сен-12 в 08:15
на сайте доступна последняя сборка этой версии 644
Автор: NeT
Дата отправки: 04-Сен-12 в 00:03
 Нужна именно эта сборка, потому как на последующих версиях у меня наблюдается 100 % загрузка проц.
RRAS, VPN
Дата отправки: 04-Сен-12 в 08:30
Исходное сообщение NeT NeT :
http://narod.ru/disk/60466826001.bd8ddb3b64ebc59cc2454fc53ea9796b/TrafInspFull635_20-08-10.zip.html" rel="nofollow - 2.0.0.635 от 20-08-10
