Новая версия 2.0.1.711
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=21087
Дата печати: 17-Янв-19 в 10:25
Тема: Новая версия 2.0.1.711
Дата отправки: 22-Дек-10 в 11:57
  • [Синхронизация данных] Error - Field BillTraffic0, ''xxxxxxxxxxxx.x'' is not a valid integer value, где ''xxxxxxxxxxxx.x'' - число.
  • Ошибка в динамическом шейпере при работе через прокси-сервер программы.
  • Ошибка с разрешением имен в IP-адреса при настройке RRAS с помощью конфигуратора.
  • Ошибка в SMTP-службе, связанная с отправкой сообщений на SMTP-серверы, которые выдают многострочные приглашения.
Скачать сборку 2.0.1.711 - http://www.smart-soft.ru/files/711/TrafInspFull.zip - здесь .
Ждем Ваши отзывы в этой теме.
(Данная сборка только для тестирования)
Автор: Enzain
Дата отправки: 24-Дек-10 в 07:13
Установил.
Та же проблема с удалением драйвера что и в 639. Может быть потому что драйвер переставлялся вручную на обновленный.
Кстати вопрос: тут в сборке уже обновленный драйвер или его снова переставлять надо?
Нагрузка 85 клиентов, полет нормальный.
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
http://fw.enzain.ru/" rel="nofollow - списки категорий контента - по функционалу в аську 301367164.
Автор: netRunner
Дата отправки: 24-Дек-10 в 15:20
Enzain трафик в пик нагрузки?
Дата отправки: 27-Дек-10 в 08:52
Исходное сообщение Enzain Enzain :
В сборке драйвер NDIS5.
Автор: Миха-комсомольс
Дата отправки: 29-Дек-10 в 07:02
Поставил, поюзал, не плохо, новый Интерфейс программы порадов, не привычно но интересно
а что вообще нового то кроме внешнего вида?
Windows server 2008 R2(NAT, DNS, DHCP, apache) ТИ 2.0.0.644 GOLD 30
Дата отправки: 29-Дек-10 в 15:44
Исходное сообщение Миха-комсомольс Миха-комсомольс :
возможность назначения отдельных фильтров и\или группы фильтров на отдельных пользователей.
Дата отправки: 29-Дек-10 в 15:58
Вау.. ну да видел.. кстати очень надо..т.к. шейпер работает очень хорошо когда ограничиваешь каждому клиенту например (512 кбит) и ещё ограничиваешь максимальную скорость сумарную для группы, инет пулять начинает,
а благодаря ещё и то что каждому свой фильт, я могу всех в одну группу запихнуть.. отлично
МОЛОДЦЫ
Дата отправки: 30-Дек-10 в 15:10
Обновлена сборка 711. Исправлена ошибка с отображением трассировки писем в отчетах.
Скачать можно по ссылке в начале темы.
Автор: netRunner
Дата отправки: 18-Янв-11 в 09:52
Иногда возникает слудующая проблема,
Происходит как бы сброс сетевой карты, статистика в главной консоли сбрасывается, и отпадают все сетевые подключения.
Очень сачто стало появлятся именно на этой сборке
Автор: hel
Дата отправки: 19-Янв-11 в 05:34
--- удалите это сообщение
Автор: filon
Дата отправки: 20-Янв-11 в 18:07
Исходное сообщение Yuriy Yuriy :
Скачать сборку 2.0.1.711 - http://www.smart-soft.ru/files/711/TrafInspFull.zip - здесь . Ждем Ваши отзывы в этой теме.(Данная сборка только для тестирования)
какие OS поддерживает сборка?
Дата отправки: 21-Янв-11 в 12:11
Win2000 и выше до win 2008 r2.
Автор: SAlex
Дата отправки: 24-Янв-11 в 15:57
Данная сборка стоит с 5-го января на Windows Server 2008 x64 SP2 в виртуальной среде Hyper-V Server 2008 R2. Работает на 30 человек в режиме нат+прокси. Железо Intel. Трассировка почты заработала. Пока сборка работает без каких-либо проблем.
W2K8SP2, TI2Gold65
Дата отправки: 29-Янв-11 в 14:03
kaspersky: ставим атрибут на группу(или на несколько, чтобы "забить" большее количество, чем есть в лицензии - например, лицензия на 50 пользователей, а разрешаем для групп с количеством пользователей более 50), в атрибутах любого пользователя выбранных групп выбираем "НЕТ" для антивирусного модуля. результат: количество "занятых" лицензий не изменяется - либо атрибут не действует, либо я что-то не понимаю(в таком случае, хотелось бы объяснений суппорта)...
Дата отправки: 16-Фев-11 в 08:23
ради эксперимента не закрывал консоль на шлюзе(2к3SP2RUX32) с ти 2 суток, - результат: ррас работает, машина висит, пользователи, использующие, прокси нервно "куря"т в сторонке. в логах, практически - тишь и благодать. удаленный доступ на шлюз не возможен(ни радмин ни рдп - хотя, на открытые порты телнетимся всегда нормально), при этом - доступ на внутрисетевые ресурсы - без проблем и вариантов. галка блокировать доступ при остановке службы программы не стоит(года 3 уже как). в настройках службы ти стоит "перезапуск" для всех трех случаев возникновения "проблем". с какой-нибудь локальной машины могу открыть консоль(НЕ ТИ!) с логами или службами с ожиданием открытия минут 5.
последствия: на контролируемом счетчике основного канала(да и остальных тоже) нет данных с 21-45(15.02.2011) по 7-47(16.02.2011), затем "наступил" резет серверу. самое "смешное" - ежедневный бэкап встроенными средствами ти делается в 00ч.15мин. - и он сделался...
такое(зависание консоли и непонятное состояние службы ТИ) уже наблюдалось(правда давно - на ранних сборках 1.1.5.ххх).
Дата отправки: 19-Фев-11 в 16:22
проблема:
пользователь перенаправляется на прокси, для него применяется правило перенаправления TCP, если снять галку перенаправления на прокси - правило работает, если не снимать - правило не работает, а должно, - потому что перенаправление осуществляется на адрес в локальной сети(да и неважно на какой адрес, всё равно должно работать - т.к. адрес назначения присутствует в LAT прокси).
Автор: volcov
Дата отправки: 27-Фев-11 в 01:30
Портал порою не открывается, затыки, и еще при составлении группы и выбора тарифа, то тариф не сохраняется, приходиться отдельно вбивать.
Дата отправки: 15-Мар-11 в 10:27
проблема:
Имеем группу пользователей, - в настройках группы указан роут на дополнительный интерфейс, в настройках группы в "фильтры до групп" несколько наборов фильтров(разрешение+действие) со списками и\или конкретными портами с изменениями по стоимости и роутами на другие интерфейсы, добавляю новый набор фильтров(в нем один фильтр на действие на изменение стоимости трафика уже перенаправленного на нужный(тот, что теперь указан в качестве дефолтного для группы) интерфейс), но(!) в "фильтры после групп" - фильтр не работает(т.е. не срабатывает изменение стоимости, к примеру, на 0%). "Пересечения" действий с другими фильтрами не нашел. Если добавить этот новый набор фильтров в "догрупп" в настройках группы(в любом порядке с имеющимися уже там пачками фильтров) - он начинает срабатывать.
Просьба к суппорту: "выпрямить" мне руки, вдруг оно и не должно так работать..
Дата отправки: 24-Мар-11 в 08:51
проблема(возможно только у меня):
Группа пользователей, - без перенаправления на прокси (в общих настройках группы), в сеть выходят по дефолтному каналу. Выбираю для одного пользователя(в его настройках) дополнительный канал инета, ставлю галку "перенаправлять на прокси"(без блокировки мимо), делаю фильтр на изменение стоимости на 0% - для трафика уже перенаправленного(для пользователя) на выбранный  интерфейс. Всё вроде бы работает... Только трафик идет, почему-то, не со стоимостью =0%. Убираю галку перенаправления на прокси для пользователя - атрибут в сетевой статистике меняется на правильный(т.е. стоимость трафика становится, согласно настройкам применненного на пользователя фильтра(находится в наборе фильтров, который и применяется для пользователя помимо еще нескольких наборов(их отключение не играет ровно никакой роли, следовательно - противоречий в логике нет и их наличием можно пренебречь) - он там один единственный) равной 0%).
Автор: MGren
Дата отправки: 25-Мар-11 в 10:39
Данная версия (триал, на днях лицензию купят) пока (тюфу-тьфу-тьфу) работает стабильно. Только при построении отчета по клиентам выдает такое (раньше было все ОК):
Ошибка сервера в приложении '/portal'.
Заданное приведение является недопустимым.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: System.InvalidCastException: Заданное приведение является недопустимым.
Ошибка источника:
Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений.
Трассировка стека:
[InvalidCastException: Заданное приведение является недопустимым.]
   Admin_traff2.GetMaxColumn2(String strRow, Int32 iStart, Int32 iEnd) +590
   TIPortal.TrafUI.GetMax2(Int32 iStart, Int32 iEnd) +245
   Admin_traff2.GetMax() +94
   Admin_traff2.ShowRep() +1093
   Admin_traff2.Tabs1_ActiveTabChanged(Object sender, EventArgs e) +417
   Admin_traff2.btnStart_Click(Object sender, EventArgs e) +185
   TIPortal.TrafUI.DoShowRep() +14
   BasePages.BasePage.btnShow_Click(Object sender, EventArgs e) +10
   System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(E ventArgs e) +78
   System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePost BackEvent(String eventArgument) +100
   System.Web.UI.WebControls.Button.System.We b.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPos tBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(Name ValueCollection postData) +36
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Bool ean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2840
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.5420; ASP.NET, версия:2.0.50727.5420
Автор: Enzain
Дата отправки: 28-Мар-11 в 04:23
Исходное сообщение netRunner netRunner :
Да собственно там где он стоит канал всего полтора мегабита.. так что трафик мягко говоря не очень большой... :)
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Автор: dvmol
Дата отправки: 05-Апр-11 в 04:54
Чтото совсем непонятно (/недоделано) управление по snmp.
Автор: MGren
Дата отправки: 15-Апр-11 в 13:44
Появился неприятный глюк - после перезагрузки сервера с ТИ FTP доступ на сайты в инете работает, но потом совершенно внезапно пропадает (перезарузка помогает). Запросы по 21 порту уходят, а вот ответы по 20-му - нет.
Автор: MGren
Дата отправки: 19-Апр-11 в 11:16
Есть тут кто?
