Новая версия 2.0.0.644
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=21846
Дата печати: 21-Фев-19 в 18:40
Тема: Новая версия 2.0.0.644
Дата отправки: 22-Сен-11 в 15:22
  • Исправлено отображение валюты в отчетах по биллингу.
  • Исправлена ошибка в отчетах по клиентам, при использовании предоплаченного трафика.
  • Исправлено отображение версии лицензии FSTEC.
Скачать сборку 2.0.0.644 - скачать.
Автор: Yuriks
Дата отправки: 04-Окт-11 в 17:07
Доброго всем дня! После обновления со сборки 2.0.0.642 до данной сборки 2.0.0.644, при  формировании отчета по клиентам выводится ошибка: "Сolumn 'ResTableDetal.Price' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause". Синхронизация с внешней базой проходит нормально, отчеты по Биллингу снимаются нормально  (изменения оплаты отображаются).  Версия MS SQL 2005, Microsoft Windows Server 2003 R2
Автор: Oleg
Дата отправки: 05-Окт-11 в 03:21
Всё также периодически падает прокси... В логах ошибок нет. Помогает только рестарт ТИ.
Автор: Bertuzzi
Дата отправки: 05-Окт-11 в 15:25
У меня тоже падал периодически - сейчас по 5 раз в день... Все уже проделал: убрал антивирус, убрал драйвер ТИ с внешнего интерфейса, убрал статистику и т.п. все что на форуме смог вычитать. Теперь вот сижу жду новое оборудование, если также будет - не буду дальше мучаться.
Дата отправки: 05-Окт-11 в 15:41
Исходное сообщение Yuriks Yuriks :
на данный момент проверяется
Цитировать  Всё также периодически падает прокси... В логах ошибок нет. Помогает только рестарт ТИ
. у вас служба зависает? подробнее здесь или на support@smart-soft.ru можно
Цитировать  У меня тоже падал периодически - сейчас по 5 раз в день... Все уже проделал: убрал антивирус, убрал драйвер ТИ с внешнего интерфейса, убрал статистику и т.п. все что на форуме смог вычитать. Теперь вот сижу жду новое оборудование, если также будет - не буду дальше мучаться.
к вам аналогичная просьба, если что-то не так позвоните или напишите, будем разбираться что у вас случилось. Что у вас падает сервер, служба или ещё что-то?
Дата отправки: 05-Окт-11 в 17:05
спасибо за подробное описание, проверили, по поводу исправления написал в лс
Автор: Oleg
Дата отправки: 07-Окт-11 в 05:16
Зависает именно прокси. NAT работает. Лечится рестартом службы. В логах только ошибки с пустым содержанием и ошибки вида:
[ProxyCache] Error on remove cache
(unrecognized token: "'/announce.php?passkey=855bf0c16d907f7ce61e2524c81b8d12&info_hash=    " (1) in "Prepare")
delete from cache_items where host='traktor.ykt.ru' and port=80 and loc_path='/announce.php?passkey=855bf0c16d907f7ce61e2524c81b8d12&info_hash=
Дата отправки: 07-Окт-11 в 08:27
Включите опять перенаправление на прокси и попробуйте отследить какое количество потоков на процессе ТИ в диспетчере задач (надо добавить колонку через гл. меню вид). Попробуйте сопоставить количество потоков и момент когда глючит прокси..
Автор: Diamondxp
Дата отправки: 07-Окт-11 в 21:28
win7 32 bit sp1, 644 TI по-моему косячек нашёл....
не работает шейпер на клиентов группы - в кредит должна скорость падать до 128 кбит, на самом деле никакого ограничения не происходит.
Если ограничить суммарную скорость на группу - тогда отрабатывает корректно, но это уже групповая настройка.
http://clip2net.com/s/1e1mo" rel="nofollow">
  http://clip2net.com/s/1e1jE" rel="nofollow">
всегда последняя бета ТИ!!
GOLD 40
Windows 7 SP1 x64 все обновления
Автор: Oleg
Дата отправки: 10-Окт-11 в 05:45
В момент зависания 2484 потоков. Использование памяти - 529 Мб
Дата отправки: 10-Окт-11 в 08:37
Diamondxp, в вашем случае пользователь работает не в кредит, видимо стоит тип доступа "безлимитный". Для работы кредита надо поставить "автоотключение".
Автор: Diamondxp
Дата отправки: 10-Окт-11 в 10:20
Исходное сообщение Strike1990 Strike1990 :
вы считаете эту логику правильной?
Доступ безлимитный, т.е. при любом балансе, но почему не учитывается отрицательный он или положительный? - я лишаюсь гибкости при настройке или мне теперь для одного клиента делать группу и фильтры группы, чтобы при + балансе дать ему высокую скорость, а при - маленькую? - если это вобще возможно сделать....
p.s. причем мне нужно чтобы клиенты группы переходили на низкую скорость не по личному, а групповому счету.... в групповом счете стоит "автоотключение". блокировать работу клиентов гр.счета  при отриц. балансе.
GOLD 40
Дата отправки: 10-Окт-11 в 12:33
Исходное сообщение Diamondxp Diamondxp :
Да
В версии 2.0.1 можно правила индивидуально для каждого пользователя сделать.
Автор: Oleg
Дата отправки: 10-Окт-11 в 15:23
Ещё раз повторю. В момент зависания 2484 потоков. Использование памяти - 529 Мб.
Дата отправки: 10-Окт-11 в 15:57
попытайтесь уменьшить нагрузку, отключая сетевую статистику, убирая перенаправление на прокси, отключите QoS на интерфейсах, отвязать драйвер ТИ с внешнего сетевого интерфейса и наблюдать.
Автор: Oleg
Дата отправки: 19-Окт-11 в 08:17
Всё это бесполезно. Один чёрт дохнет.
Дата отправки: 19-Окт-11 в 10:45
Oleg, присылайте отчёт из ТИ. Антивирусы есть?
Автор: ggR
Дата отправки: 01-Ноя-11 в 18:41
Как данная сборка ведет себя на 2008 R2 ?
есть проблемы с падением в BSOD ?
Win2k3, TI билд 2.0.1.729 Fstec Unlim
Дата отправки: 01-Ноя-11 в 18:46
BSOD связаны с драйвером как вам и писали, сейчас драйвер исправляется и выпущено временное обновление NDIS6 175 для устранения большинства BSOD, также есть возможность установить NDIS5, как временное решение вашей проблемы.
версия 2.0.0.644 использует NDIS5 и проблем работы на 2008r2 не имеет.
Автор: Yuriks
Дата отправки: 29-Ноя-11 в 16:59
Добрый день!  Сборка 2.0.0.644 Gold Unlimited. Версия ТИ установлена последняя по рекомендации тех. поддержки. Столкнулся вновь с проблемой снятия отчетов, только теперь не снимает отчет по биллингу ("Изменение оплаты") за месяц, за последние три дня данный отчет выводится. Синхронизация с внешней базой SQL проходит нормально. Выдает при снятии отчета за полный месяц "Нет данных за указаный период". Подскажите  пожалуйста в чем может быть проблема.
Автор: Yuriks
Дата отправки: 30-Ноя-11 в 08:28
Вечером проверил детально, в отчетах по трафику тоже отображается за последние три дня, более ранние дни не отображает. Внешняя база SQL синхронизируется без ошибок, в таблицах базы есть данные по биллингу (изменение оплаты) и остальные данные, соединение с этой базой и проверка настройки сервера проходит без ошибок.
Дата отправки: 30-Ноя-11 в 12:11
не работала связь с базой, после смены логина пароля со встроенных на другие - всё стало ОК
Автор: Yuriks
Дата отправки: 30-Ноя-11 в 14:11
Спасибо за оперативную помощь в сложившейся ситуации.
Автор: romasoft
Дата отправки: 05-Дек-11 в 13:17
Столкнулся с такой проблемой - не работает отчет по клиентам.
До этого добавил задачу из стандартных на каждое 1-е число (Клинты- оплата и сброс биллинга),
где в действиях добавил только рестарт сессии биллинга.
Теперь при каждой попытке обратиться к отчету по клиентам выдает нижеследующее:
400 - Bad Request
Traffic inspector HTTP/FTP/Proxy server (2.0.0.644)
newserver05.12.11 13:09:05
Остальные отчеты работают. Помогите плиз.
Автор: Diamondxp
Дата отправки: 20-Дек-11 в 19:23
странная ситуация - есть клиент с тарифом 5 мбит и абон платой 32р\день, ему разрешена работа в кредит на скорости 100 кбит, при это есть фильтр задающий ему действие "посчитать по другому тарифу"
этот другой тариф - бесплатный с абонплатой в 0 руб\день.
в итоге получаем скорость в 100 кбит при работе в кредит, но деньги снимаются в размере 32р\день - что есть не правильно! при отрицательном балансе деньги не должны сниматься, просто хочу чтобы резалась скорость.
http://clip2net.com/s/1pTxl" rel="nofollow">
http://clip2net.com/s/1pTxF" rel="nofollow">
что делать? как исправить?
GOLD 40
Автор: ldgdemon
Дата отправки: 09-Янв-12 в 11:08
Исходное сообщение ggR ggR :
у меня нет
Автор: s.aleynikov
Дата отправки: 11-Янв-12 в 08:28
Как показала практика, еще как имеет. Обновились до 2.0.0.644, которую установили на 2008 R2, повисание ТИ по 10 раз в сутки, причем даже интерфейс ТИ виснет с мышкой. Загрузка процессора 1%, потоков на процессе 194. Вернулись на 2003 и ТИ 1.1.5 - интернет летает!
Автор: Maloy666
Дата отправки: 16-Янв-12 в 11:38
Установил версию 644 и при запросе отчетов по трафику клиентов выдает ошибку: "ERROR: function getbilltime(bigint, bigint, integer, integer) does not exist; Error while executing the query".
Как исправить ошибку. Windows 2008. PostgreSQL 9.1.
Дата отправки: 16-Янв-12 в 11:40
Maloy666, будет исправлено в следующей версии.
Автор: Yuriks
Дата отправки: 22-Фев-12 в 12:16
Когда ждать 645 версию?
Автор: Maloy666
Дата отправки: 23-Фев-12 в 11:13
Действительно. Когда уже исправят ошибки и выпустят новую версию.
Дата отправки: 24-Фев-12 в 08:16
Maloy666 и Yuriks, какие у вас сейчас проблемы с 644 билдом?
Автор: Yuriks
Дата отправки: 24-Фев-12 в 18:51
DanilaT, пока проблем особых нет, просто каждая новая версия исправляет недочеты предыдущей. И хотелось бы посоветоваться стоит ли переходить на новую версию ТИ 2.0.1? И еще как вы думаете на какой серверной ос 2003 или 2008 работают лучше версии ТИ 644 и новая 2.0.1?
Дата отправки: 24-Фев-12 в 18:55
Работают и на 2003, и на 2008 одинаково. 2003 морально уже устарел. 2.0.1 версию можете на триале попробовать.
Автор: Yuriks
Дата отправки: 24-Фев-12 в 18:56
т.е. лучше перейти на 2008, и попробывать месяцок 2.0.1 версию?
Дата отправки: 24-Фев-12 в 18:57
Да
Автор: Yuriks
спасибо!!!
Автор: Maloy666
Дата отправки: 27-Фев-12 в 11:45
Исходное сообщение Maloy666 Maloy666 :
вот в этом то вся и проблема.
ответ был - исправим в новой версии
Дата отправки: 27-Фев-12 в 13:34
Maloy666, 644 давно скачивали? она была перевыложена из-за этой ошибки.
Автор: Maloy666
Дата отправки: 27-Фев-12 в 14:37
у меня от 21.09.2011 (которую я ставил) и в этой теме для скачивания точно такая же
Автор: Maloy666
Дата отправки: 27-Фев-12 в 14:41
более свежих нигде не нашел
Дата отправки: 27-Фев-12 в 15:14
Traffic Inspector 2.0.0 билд 2.0.0.644 от 17.10.2011
http://www.smart-soft.ru/files/updates/644/TrafInspFull.zip
Автор: Maloy666
Дата отправки: 28-Фев-12 в 08:52
а в архиве смотрели что лежит?
так вот именно эту версию я и устанавливал
если есть более свежая версия, то пож. выложите её!
Дата отправки: 28-Фев-12 в 10:28
Поправили архив, можно скачать и переустановить.
Автор: Maloy666
Дата отправки: 01-Мар-12 в 10:12
Установил обновленную 644 версию, но результатов нет.
Как была ошибка при запросе, так она и осталась.
При запросе с внутренней базы - отображается нормально, а при запросе с внешней - выходит ошибка.
Дата отправки: 02-Мар-12 в 10:52
Присылайте на support скриншоты с описанием.
Автор: Maloy666
Дата отправки: 03-Мар-12 в 13:08
Это единственная фраза, которая выдается при ошибке.
Зачем еще скрины слать? Вроде и так все понятно!
Или лучше откатиться на 643 версию, а то все равно ответа не дождаться.
На всех старых версиях такой ошибки не было!!!
Автор: Yuriks
Дата отправки: 10-Мар-12 в 19:16
  Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите что можно предпринять перестала проходить синхронизация со внешней базой данных пишет: Формирование отчета по пользователям, а затем  "Время истекло". База на MS SQL 2005. Думал поможет чистка таблиц внешней БД (т.к. ее размер 40ГБ) хранимой процедурой с форума, оставил один месяц прошлый, не помогло. Кто, что может посоветовать?
Автор: NeT
Дата отправки: 18-Июн-12 в 19:24
После перехода с 638 на эту сборку 100 % загрузка процессора службой TraffInsp.exe, при 70 потоках и 140 потребляемых ОЗУ. Как следствие,  значительное падение скорости! Помагает только перезапуск службы. Статистика отключена, плагины не используются, антивирусов нет как и вирусов, фаервол откл/откл, QOS и службы microsoft отключены. Авторизация только через VPN согласно инструкции. Переустанавливал оригинальныую ОС/ТИ, перезаводил с нуля клиентов, в системе нет ничего кроме ТИ. Действует только несколько фильтров на ограничение скорости, откл. результата не дают. Все работало годами. Куда копать что еще проверить?
P/S/ Запуск торента на одном клиенте загужает двухядерный сервер на 30-40 % !
Server 2008 R2 ST SP2 64-bit
RRAS, VPN
Дата отправки: 19-Июн-12 в 08:23
1. Правильно спроектируйте и настройте архитектуру сети. При наличии трафика, сетевых серверов и служб (файловых, печати, FTP, WEB и др.) и интерфейсов, не требующих контроля, всё это нужно вывести из-под контроля ТИ.
2. На сервере должно быть установлено минимальное количество другого софта. Отключите или удалите ненужные службы Windows. Возможный источник проблем с ТИ - другие программы, работающие с сетью, а также антивирусы (крайнее не рекомендуется использование любых антивирусов на сервере).
3. Контролируйте нагрузку на процессор. В Windows есть Task Manager и Performance Monitor. Признак нехватки ресурсов процессора - появление потерянных пакетов в статистике интерфейсов ТИ.
4. Включите отображение загрузки ядра в Task Manager. Если сильно нагружается ядро, то дело в драйверах. Но это могут быть любые драйвера, даже драйвер жесткого диска.
5. Проверьте, чтобы на сервере хватало оперативной памяти. Рекомендуемый объём - 4 ГБ.
6. Обратите внимание на сетевые карты. Realtek не рекомендуется к использованию. Желательно использовать Intel.
7. Проследите за вирусной активностью клиентов. В ТИ предусмотрено несколько функций, позволяющих оградить сервер от перегрузки - Virus Flood Protect, ограничение TCP сессий.
8. Сконфигурировать работу пользователей через NAT, отключив настройки на прокси.
9. Попробуйте убрать перенаправление на прокси.
10. Отключить ведение статистики и журналов для всех счетчиков.
11. Отключить кэширование HTTP контента.
12. Провести дефрагментацию.
13. В общих настройках снять галку Учитывать весь трафик (не будет учитываться бесплатный трафик).
14. Удалить старые данные из встроенной базы данных с помощью стандартных средств очистки.
15. Отвязать драйвер ТИ от внешнего сетевого интерфейса (при этом не будет считаться трафик на внешнем сетевом интерфейсе, а также не будет работать внешний сетевой экран).
16. Удалить с внешнего интерфейса все драйвера, кроме Traffic Inspector, "Протокол интернета версии IPv4", а также снять галочки с "Клиент для сетей Microsoft", "Принтеры и факсы", "Протокол интернета версии IPv6", а с внутреннего удалить все, кроме Traffic Inspector, а также снять галочки с "Клиент для сетей Microsoft", "Протокол интернета версии IPv6".
Автор: Yuriks
Дата отправки: 04-Июл-12 в 07:39
Добрый день, вновь проблема с синхронизацией со внешней БД SQL. Уважаемые форумчане подскажите что можно предпринять перестала проходить синхронизация со внешней базой данных пишет: Формирование отчета по пользователям, а затем "Время истекло". База на MS SQL 2005, ее размер 40ГБ. Кто, что может посоветовать?
Автор: Alex
Дата отправки: 19-Дек-12 в 10:09
Добрый день форумчанам Smart-Soft! Хотел спросить по поводу детализации трафика.
У меня стоит учет кэша в тарифах на 100%. но я не могу  по нему вытащить подробную детализацию.
В трафике по клиентам кэш учитывается и суммируется с входящими, а в сетевой статистике только входящий трафик.
Из-за чего не могу выдать клиентам подробную детализацию.
Можно ли как-нибудь перенастроить Отчет в ТИ?
Заранее спасибо!
CeR
Дата отправки: 19-Дек-12 в 10:12
в тарифе у вас какова стоимость трафика из кеша?
Автор: Alex
Дата отправки: 19-Дек-12 в 10:22
100%
CeR
Дата отправки: 19-Дек-12 в 11:42
есть галочка "из кеша"  в отчётах
Автор: Alex
Дата отправки: 19-Дек-12 в 13:58
Что-то не могу найти эту галочку :(
CeR
Автор: Alex
Дата отправки: 21-Дек-12 в 08:53
День добрый! Прошу прощения! Так и не смог найти галочку "из кеша" в отчетах. Подскажите пожалуйста где она расположена.
CeR
Дата отправки: 21-Дек-12 в 09:01
по трафику - по пользователям - виды диаграмма или гистограмма
Автор: Alex
Дата отправки: 21-Дек-12 в 09:21
Нет, во вкладке "по трафику" я кеш вижу и он суммируется с входящим трафиком. Кеша нет в подробной детализации по сайтам, т.е. во вкладке "Сетевая статистика" выходит только входящий трафик. По этому у нас идет несовпадение данных взятых со вкладок "по трафику - по пользователям" и "Сетевая статистика".
CeR
Автор: Alex
Дата отправки: 21-Дек-12 в 16:03
Есть ли такая возможность?
CeR
Автор: Alex
Дата отправки: 24-Дек-12 в 07:46
ДД! Можно ли узнать Ваши контактные телефоны? Телефон (495)77-55-991 не отвечает!
CeR
Дата отправки: 24-Дек-12 в 12:55
Исходное сообщение Alex Alex :
Skype:  callto:Smart-Soft-Support" rel="nofollow - Smart-Soft-Support
Телефоны:
+7 (495) 77-55-991.
+7 (4966) 15-49-21 (многоцелевая линия холдинга, добавочный 235 в тоновом наборе).
Специалисты технической поддержки отвечают по рабочим дням с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Дата отправки: 24-Дек-12 в 13:06
Цитировать несовпадение данных взятых со вкладок "по трафику - по пользователям" и "Сетевая статистика".
и не должны совпадать, зависит от настроек записи сетевой статистики
Автор: Christian
Дата отправки: 24-Дек-12 в 15:59
Скажите, как работает шейпер?
Есть ли возможность динамически распределять скорость между пользователями?
Дата отправки: 24-Дек-12 в 16:57
Нет, такой возможности нет.
