Новая версия Traffic Inspector 2.0.1.723
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=22429
Дата печати: 19-Сен-18 в 03:52
Тема: Новая версия Traffic Inspector 2.0.1.723
Дата отправки: 03-Май-12 в 13:43
  • Настройка сетевого экрана в отключенном состоянии;
  • Смена тарифа по умолчанию через контекстное меню;
  • Изменены диалоги удаления пользователя, группы, коллективного счета;
  • В базовой конфигурации по умолчанию теперь разрешены VPN/PPTP/L2TP-соединения.
  • Отображения срока до окончания временной активации;
  • Ошибки при переходах по разделам консоли;
  • Вызова внешнего редактора;
  • Записи в лог неверных сообщений;
  • Ошибка при построении отчета по письмам с указанием времени;
  • В работе SMTP-шлюза;
  • Изменения тарифа при которой вызывался мастер действий над счётом;
  • Доработки в консоли и службе программы.
Скачать сборку 2.0.1.723 - http://www.smart-soft.ru/files/updates/723/TrafInspFull.zip" rel="nofollow - скачать .
Внимание:
При установке на ОС Windows Seven и Windows Server 2008 R2 автоматически устанавливается драйвер NDIS6.
Для остальных версий ОС Windows устанавливается драйвер NDIS5.
Дата отправки: 03-Май-12 в 23:41
Спасибо за труд.
DHCP-резервирование (несанкционированное удаление записей) поправили?
Дата отправки: 04-Май-12 в 00:06
Ну и, поскольку обновление версий у нас через з.. (т.е. через Uninstall), то при отмене установки:
Дата отправки: 04-Май-12 в 08:43
Исходное сообщение Dmitriy Dmitriy :
Автор: Enzain
Дата отправки: 10-Май-12 в 05:11
Установка на восьмерке вообще не запускается.
В частности мне нужна была на восьмерке консоль - но не судьба …
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
http://fw.enzain.ru/" rel="nofollow - списки категорий контента - по функционалу в аську 301367164.
Дата отправки: 10-Май-12 в 08:34
regsvr32 TrafInspAdmin.ocx
и руками создать оснастку.
Автор: Enzain
Дата отправки: 10-Май-12 в 19:29
Взять с сервера файл я так понимаю?
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Автор: Enzain
Дата отправки: 11-Май-12 в 03:45
Нет, такой метод не работает … при регистрации ошибка выходит …
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Дата отправки: 12-Май-12 в 15:17
Обманывать нехорошо Cry
DHCP-удаления и ныне там (код 107):
Какую диагностическую информацию вам выслать?
Вы вообще ради чего возможность удаления резервов предусмотрели?? Не нужна она.
Добавление из ТИ в DHCP оставьте только (очистить лишнее руками всегда можно успеть).
Автор: Enzain
Дата отправки: 18-Май-12 в 04:54
Значится, раз уж тестируем то тестируем всё.
Озадачился я тут на днях делать перенос данных в базу MySQL, как раз наличиствует сервер на линуксе с данной базой...
В итоге получился большой облом, (ODBC использовал 5.1.0 и 5.1.11 результат один и тот же.)
При синхронизации получил следующее сообщение: "[Синхронизация данных] Error - [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.5.22-0ubuntu1]Table 'ti.userbilllog' doesn't exist"
Так вот - такой таблици действительно в базе нет. по причине того что линукс чувствителен к регистру в имени файла,  есть таблица UserBillLog что не одно и то же если писать маленькими буквами ..
Т.е. выхода вижу два.. либо при создании таблици обзывать таблички все маленькими буквами, либо в запросах соблюдать регистр в имени таблиц при запросах, на винде такой проблемы не будет, ибо она не чувствительна к регистру в имени файла ...
ПС: если с регистрами все в порядке в запросах - тогда не знаю в чем причина может быть ...
Прошу вопрос решить ...:)
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Дата отправки: 18-Май-12 в 08:12
Enzain, подтверждаю, поправим
Автор: Enzain
Дата отправки: 22-Май-12 в 07:36
А так и не поправили насчет установки удаления на 2008 версии Windows?
Что она не удаляет драйвер корректно, из за чего по удаленке установку и удаление проводить вообще не вариант?
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Дата отправки: 22-Май-12 в 08:37
при установке-удалении необходим сброс интерфейс при удалении службы ТИ с них
Автор: Enzain
Дата отправки: 23-Май-12 в 05:50
Простите, расшифруйте?... недопонял немножко ...  если я провожу переустановку по РДП....
И еще вопрос, мелоч конечно но неприяная, счетчик временной активации стоит на месте, т.е. вчера у меня было 29 дней, и сегодня будет 29 дней... в общем 29 дней будет пока я не перезагружу сервер с ТИ. Весьма неприятная вещь, попадался так уже два раза, вижу допустим 20 дней.. а по факту завтра получаю конец триала :)
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Дата отправки: 23-Май-12 в 06:31
Исходное сообщение Enzain Enzain :
Аиз за чего по удаленке установку и удаление проводить вообще не вариант?
всегда ставлю и удаляю TI по RDP.
Автор: Enzain
Дата отправки: 24-Май-12 в 05:01
На трех машинах пробовал, и на всех трех у меня косяки с удалением драйверов ... видимо руки кривые.
Win 2k3 R2
Win 2k8 R2
TI Последняя версия
Дата отправки: 28-Май-12 в 17:13
Из соседней комнаты, что ли?))
Всегда ставлю и удаляю теперь, предварительно написав  shutdown -r -t 300 (в конце shutdown -a).
Например, при наличии в системе 2008R2 драйвера NDIS5, он не удаляется автоматически, а новая установка лепит рядом NDIS6 и после ребута получается вообще отсутствует связь.
Дата отправки: 29-Май-12 в 05:51
Исходное сообщение i3laze i3laze :
из соседней комнаты за 3 км.
Автор: pineapple
Дата отправки: 31-Май-12 в 16:35
Всем привет !
Версия Personal.
Как в фильтре баннеров (F1) заблокировать рекламу от Google AdChoices ?
То есть какой адрес добавить в список адресов баннеров (где находится список я знаю).
И подскажите где брать актуальные списки для этого фильтра?
К Adguard просьба не отправлять - пока оч. дорого, хоть и нарядно :)
P.S. Извините, что пишу сюда, новые темы не дает создавать :)
Дата отправки: 01-Июн-12 в 12:07
По удалению резервирования DHCP что-нибудь слышно?  Жестко теряю DHCP-привязки и лояльность бешенных по-утрам юзверей.
Дата отправки: 01-Июн-12 в 12:54
Исправлено в 724 сборке, будет выложена сегодня или в понедельник.
Автор: клиент
Дата отправки: 02-Июн-12 в 18:08
Проблема с не возможностью блокировать отдельные ролики youtube по URL спискам уже пофиксена?
Win2k3SP2 build TI Special 3.0.1.824(x86) NDIS5 rev. (2.0.1.50)
W2k8r2 build TI Gold 10 3.0.2.916(x64) NDIS 6.0 rev.228
Автор: pineapple
Дата отправки: 03-Июн-12 в 00:43
Сам нашел ответ на свой вопрос: http://adguard.com/ru/welcome.html" rel="nofollow - http://adguard.com/ru/welcome.html
Лицензия на автономный AdGuard стоит всего ! 149 рублей :)
Дата отправки: 04-Июн-12 в 08:13
Исходное сообщение pineapple pineapple :
так это ж клиентская, а не шлюзовая версия
Исходное сообщение клиент клиент :
да
Дата отправки: 04-Июн-12 в 13:44
Дата отправки: 04-Июн-12 в 13:55
возможно и пора, как говорится: как только
Дата отправки: 04-Июн-12 в 13:57
тоже поправили
Дата отправки: 04-Июн-12 в 14:12
у кого при переходе на 723 была проблема с отображением DisplayName вместо имён пользователей при использовании MySQL, то необходимо очистить содержимое таблицы usersandgroups в БД MySQL. После перезапустить сервис ТИ, перепривязаться к БД в ТИ и синхронизироваться.
