Фильтрация контента.
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=23049
Дата печати: 22-Апр-19 в 03:13
Тема: Фильтрация контента.
Автор: ba25
Дата отправки: 08-Июл-13 в 11:42
Как известно, TI может запрещать доступ пользователям к определенному контенту, например, к соцсетям, при этом у программы существуют огромные минусы в реализации данного подхода.
1) При фильтрации по URL-спискам ЛЮБОЙ пользователь может обойти запрет, просто зайдя на сайт через https.
Судя по справке TI, имя хоста можно прописать в ip-сети. При этом из справки неясно, как это можно делать, могу ли я, например, просто импортировать готовую базу URL. Насколько я понимаю, при этом нельзя блокировать доступ к определенному разделу сайта, можно блокировать сайт только полностью (это в минус не ставится, т.к. является технической особенностью https).
2) На сайте list.smart-soft.ru те списки, что есть а) очень маленькие б) не обновляются по 3 года. При этом импорт больших сторонних списков  в TI просто невозможен - при попытке импорта, например, 6-мегабайтового списка TI виснет. Разработчики, судя по всему, просто не тестировали данную функцию, загружая в программу только свои мини-листы.
3) Платный фильтр netpolice вообще не работает с https. Никак.
Итог: эффективная блокировка сайтов определенных типов невозможна в принципе (встроенные листы ограничены по размеру, +см. пункт 3). Возможна только точечная блокировка вручную внесением в ip-сети до тех пор, пока лист не станет слишком большим для TI. Причем, очевидно, что внесением сетей вручную захочет заниматься далеко не каждый администратор.
Дата отправки: 08-Июл-13 в 12:01
1. есть регулярные выражения(если интересует прокси). URL списки и IP списки различаются..
2. вообще-то большие списки тестировались(если так можно выразиться) и есть вполне определенные пределы разумного.
3... без комментария.
Выводы Ваши, несколько, субъективны. у ТИ своя ниша в сегменте рынка.. all imho.
Автор: ba25
Дата отправки: 08-Июл-13 в 12:46
Цитировать есть регулярные выражения
Заблокировать https они мне не помогут.
Цитировать URL списки и IP списки различаются
ОК, тогда плюсом для блокировки всех ресурсов и по http и по https мне придется ещё отрезать, например, скриптом из готового url-списка только имена хостов, затем импортировать их в ip-сети.
Цитировать вообще-то большие списки тестировалис
По факту актуальный список 6 мб TI импортировать не может, на деле и меньшие списки тоже работать не будут. Тест на максимальный размер не проводил.
Цитировать без комментария.
Может, всё-таки, оставите комментарий?
Дата отправки: 08-Июл-13 в 13:14
Исходное сообщение ba25 ba25 :
1. Будет и https фильтровать, если оно будет идти у вас через прокси-сервер ТИ (путём настройки в браузере).
2. На list.smart-soft.ru списки для примера. 6МБ список сколько записей имеет? Ctrl+C, Ctrl+V. Может надо просто подождать пока загрузится?
3. Так он работает.
Дата отправки: 08-Июл-13 в 14:34
7100 строк российских сетей это большой список?
..да какие комментарии, но если хотите - imho: проксирование и всё что с ним связано - зло. маршрутизатор должен маршрутизировать, а билинг - считать деньги\мегабайты\чайники - если в дополнение есть какие то мелкие удобные элементы(типа снмп\нетфлоу\радиус) - я "за", если элементы не получаются и не работают или не востребованы - да пользователи продукта еще их пытаются натянуть на 10000 пользователей(без соответствующей процессорной мощности) - против. ти для операторов связи будет нормальным решением в режиме прослушки и только билинга - шейпить\фильтровать\проксировать\антивирусить\ и т.д. и т.п. нужно другими средствами(НЕ виндовыми). вот такой мой краткий комментарий, если угодно.
all imho.
Автор: ba25
Дата отправки: 09-Июл-13 в 10:35
Если не отключать NAT (а делать этого я не буду), то такая фильтрация обходится снятием галочки с прокси сервера в браузере. Или запуском другого браузера.
6Мб список имеет 341529 записей.
У меня и в мыслях не было, что оно может так долго грузится. После вашего замечания я взял гораздо меньший список - 800кб и попробовал подождать. Через 20 минут оно действительно загрузилось.  Если зависимость времени загрузки от размера списка - линейная (в чем у меня есть сомнения), то 6мб список будет импортироваться ~150минут. Это значит, что код, как минимум, не оптимизирован.
3. Так он работает.
Выдержка из справки:
В Traffic Inspector проверка рейтинга возможна только при работе через HTTP прокси сервер.
Про https там ни слова. Если прокси-сервер работает с https, то уберите из справки HTTP, оставьте только "при работе через прокси сервер".
Может, оно и будет работать, если в браузере прописать прокси, а на сервере отключить NAT, но этот вариант я не рассматриваю.
Я уже написал размер большого списка выше, ваш - небольшой.
