Раздача интеренета по WIFI
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=23197
Дата печати: 23-Мар-19 в 05:11
Тема: Раздача интеренета по WIFI
Автор: quartz
Дата отправки: 28-Окт-13 в 08:24
Поставил у себя базовую станцию wifi.
так вот хочется еще и через нее раздавать интрернет не только на компы, но так же на телефоны и планшеты.
как можно это реализовать через ТИ , чтоб у каждого абонента был свой счет,
Дата отправки: 28-Окт-13 в 08:27
Поставить ТИ и завести в нем пользователей.
Автор: quartz
Дата отправки: 28-Окт-13 в 08:45
ТИ стоит. как авторизироваться клиентам без трафик агента.
нашел на сайте программу http://www.smart-soft.ru/ru/products/Billing-Operator/" rel="nofollow - Billing Operator . ее отдельно нужно докупать или она будет работать по ключу ТИ
Дата отправки: 28-Окт-13 в 10:21
Авторизоваться можно через страницу портала (автоматически перенаправляется). TI с биллинг оператором идет в одном дистрибутиве. Модуль бесплатный.
Дата отправки: 28-Окт-13 в 14:47
В моем случае, каждому абоненту в настройках DHCP-сервера создано резервирование.
Авторизация пользователя в ТИ по IP или диапазону IP (если несколько устройств).
Дата отправки: 28-Окт-13 в 15:13
При таком типе авторизации интернет должен появиться сразу на устройствах.
Дата отправки: 28-Окт-13 в 15:24
Посмотрел я на авторизацию через веб-портал..
"Пользователь - Опции авторизации - Таймаут авторизации" максимально возможное значение: 1200 минут. это 20 часов.
А если я хочу привязать устройство на месяцы или год, один раз введя на веб-портале пароль+логин??
Дата отправки: 28-Окт-13 в 15:43
Для этого используйте авторизацию по MAK.
Автор: quartz
Дата отправки: 30-Окт-13 в 12:43
SQL сервер можно развернуть на том же сервере где установлен ТИ?
Дата отправки: 30-Окт-13 в 13:09
Можно.
Автор: ntgt
Дата отправки: 26-Янв-15 в 12:28
Есть необходимость ограничить пользователей wifi определенным списком сайтов.
У некоторых пользователей (не wifi) так же стоит ограничение по списку, т.е. два правила "после группы", нижнее запретить любой трафик, а верхнее разрешить по списку url. У них это работает. Авторизуются они по имени через агент.
Пользователи wifi авторизуются по IP адресу. Если им добавить те же правила, что и другим, или даже просто поместить их в ту группу, в которой уже есть эти ограничения, то у них вообще нет интернета. Без правил интернет работает. Как правильно сделать эти правила, чтобы пользователи авторизованный по ip через wifi, могла посещать только определенный список сайтов?
