Тестирование Traffic Inspector 3.0.2.903
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=23614
Дата печати: 19-Фев-20 в 12:47
Тема: Тестирование Traffic Inspector 3.0.2.903
Дата отправки: 15-Янв-15 в 16:29
  • Добавлен функционал архивирования баз данных.
  • Мелкие исправления.
Скачать сборку 3.0.2.903 х86 - http://www.smart-soft.ru/files/updates/825/TrafInspFull.zip" rel="nofollow -   http://www.smart-soft.ru/files/updates/903/TrafInspFull.zip" rel="nofollow - скачать .
Скачать сборку 3.0.2.903 х64 -  http://www.smart-soft.ru/files/updates/903/TrafInspFull_x64.zip" rel="nofollow - скачать .
Рекомендуемые ОС для шлюза: 7/2008R2/8.1/2012R2
19.02.2015 Инсталлятор обновлен. Исправлена ошибка инсталлятора при установке на Windows 2008 SP2.
Дата отправки: 16-Янв-15 в 08:36
на 2к3 х86 встанет? в прошлой сборке не работал портал ввиду версии пхп кажется(т.к. у меня есть сборка с пхп 5.4)..
Дата отправки: 21-Янв-15 в 15:22
На 2k3 сам TI работать будет, но PHP 5.5 установить невозможно.
Дата отправки: 21-Янв-15 в 16:14
как быть тогда, где взять то что работает? пхп 5.4 будет с этой сборкой работать?
Автор: salrum
Дата отправки: 23-Янв-15 в 13:24
на 2012 не r2 как работает? исправили ли зависание драйвера?:
Автор: Simakin
Дата отправки: 26-Янв-15 в 16:21
тех поддержка,  я конечно понимаю что ВЫ ОЧЕНЬ заняты и что для нас "недостойных" не всегда находиться время!!!
МЕСЯЦ жду ответа на тикет 39223, кроме подтверждения о прочтения по почте ничего больше не получаю!!!
Это ваша заботата о потребителях ВАШЕГО ПО??!
Дата отправки: 26-Янв-15 в 16:38
Исходное сообщение Simakin Simakin :
На все Ваши заявки техподдержка давала ответ. Если письма не приходили, убедительно просим проверить получение почты с наших адресов.
Проверьте, пожалуйста, работу на 903 сборке программы. Будет ли воспроизводиться проблема на триальной активации.
Автор: Simakin
Дата отправки: 27-Янв-15 в 15:12
Ребята, что то у вас поломалось.....
Jan 27 12:27:05 www postfix/smtpd[5893]: connect from masterhost.smart-soft.ru[83.222.2.246]
Jan 27 12:27:05 www postfix/smtpd[21617]: NOQUEUE: reject: RCPT from masterhost.smart-soft.ru[83.222.2.246]: 450 4.7.1 <linux-cf05.site>: Helo comman d rejected: Host not found; from=<supportсобакsmart-soft.ru> to=<вырезал> proto=ESMTP helo=<linux-cf05.site>
Jan 27 12:27:05 www postfix/smtpd[5893]: NOQUEUE: reject: RCPT from masterhost.smart-soft.ru[83.222.2.246]: 450 4.7.1 <linux-cf05.site>: Helo command  rejected: Host not found; from=<> to=<вырезал> proto=ESMTP helo=<linux-cf05.site>
Jan 27 12:27:05 www postfix/smtpd[21617]: disconnect from masterhost.smart-soft.ru[83.222.2.246]
Дата отправки: 27-Янв-15 в 15:40
почему ваш сервер конектится к этому IP?
nslookup -type=mx smart-soft.ru
тут основной mx совсем другой.
Автор: Simakin
Дата отправки: 27-Янв-15 в 15:44
Это наоборот ВАШ сервер пытается доставить почту на мой сервер....
Дата отправки: 27-Янв-15 в 16:03
Поправили. Если появятся подобная ошибка, пожалуйста, сообщите нам.
Автор: Simakin
Дата отправки: 27-Янв-15 в 16:12
просьба повторить все ответы по тикету 39223, начиная с 05.01.2015
в этот деньпоследнее успешно дотавленное сообщение(ответ) на мои вопросы....
Автор: Simakin
Дата отправки: 27-Янв-15 в 17:35
ситуация изменилась, но всёравно не правильно HELLO всёравно кривой!
Jan 27 16:58:22 www postfix/smtpd[16730]: NOQUEUE: reject: RCPT from masterhost.smart-soft.ru[83.222.2.246]: 450 4.7.1 <OTRSServer.office.local>: Helo command rejected: Host not found;
Автор: Home
Дата отправки: 02-Фев-15 в 15:51
Доброго дня всем!
Была ли решена проблема по заявке №39120 в этой версии?
HyperV Win2k8 R2EE+SP1 / RAM 4Гб / TI Fstec50 3.0.2.906x64 от xx.xx.2015
Дата отправки: 02-Фев-15 в 16:03
Должна быть исправлена.
Автор: Велес
Дата отправки: 18-Фев-15 в 10:33
Попытался обновиться с версии 3.0.2.902 до 3.0.2.903 на Windows Server Standart 2008 SP2 x64, не получается. При попытке установить сообщает якобы у меня не установлен пакет Visual C++ для Visual Studio 2008 x86, жму далле, скачивает.
При попытке установить - результат Failed. И дальше установка не идет.
Это при том что все необходимые компоненты и так стоят:
В итоге заново ставлю без всяких вопросов версию 3.0.2.902, без всяких проблем. Пробывал вручную скачивать непосредственно с сайта Майкрософта, все удалял, ставил, все равно новый инсталятор не видет и не может установить. Что делать?
Дата отправки: 19-Фев-15 в 16:28
Проблему исправили. Перекачайте, пожалуйста, дистрибутив.
Автор: O4WD
Дата отправки: 25-Фев-15 в 09:10
С удивлением обнаружил что не могу построить отчет "Прокси-сервер", т.е. отчет выдает что:
"К сожалению, нет данных, удовлетворяющих критериям запроса!".
И в самом деле в таблице dbo.ProxyLog последняя запись датирована 20.01.2015г., т.е. тем числом когда я обновился до версии 3.0.2.903
Не подскажете как решить проблемку.
Дата отправки: 25-Фев-15 в 09:23
В настройках прокси-сервера, на закладке "Журнал" включить запись.
Автор: O4WD
Дата отправки: 25-Фев-15 в 09:31
Вы не поверите - запись включена. Уже даже  расширенный режим испробовал...
Дата отправки: 25-Фев-15 в 09:35
В настройках группы или пользователя, на закладке "Запись в журнал".
Автор: O4WD
Дата отправки: 25-Фев-15 в 10:20
Вроде тоже включено - "Интервал записи 10 мин. " стоит. Да я и не менял ничего - до обновление все работало и писало логи, а после обновления перестало...
Автор: O4WD
Дата отправки: 26-Фев-15 в 02:37
т.е. нет ответа?
Дата отправки: 26-Фев-15 в 08:09
Пришлите полный Отчет из программы (правой кнопкой мыши в корне консоли\Отправить отчет в техподдержку), включая дополнительный отчет System Information и файлы конфигураций.
Дата отправки: 19-Мар-15 в 06:28
версия 3.0.2.902
Поступила жалоба на интернет. Запускаю на сервере консоль администратора и ничего не происходит. Реакции нет. Пытаюсь остановить службу: ошибка. убил вручную процессы. Запускаю службу и выскакивает консоль. Долго думает и даёт забавную ошибку. Скрины:
http://fs2.directupload.net/images/150319/s82ar7gw.png
http://fs2.directupload.net/images/150319/oc56dwn7.png
Помогла только перезагрузка сервера.
Дата отправки: 25-Мар-15 в 13:36
Где в новой веб-морде информация о балансе коллективного счета?
Автор: Yurij
Дата отправки: 26-Мар-15 в 09:58
версия 3.0.2.902
Проверьте на актуальность сборки программы 3.0.2.903
Автор: Yurij
На данный момент этот раздел в разработке.
Дата отправки: 26-Мар-15 в 11:13
Исходное сообщение Yurij Yurij :
версия 3.0.2.902
судя по ченжлогу - смысла нет.
Дата отправки: 09-Апр-15 в 05:56
сегодня с утра не работает прокси:
11001 - Ошибка соединения с сервером
HOST - ya.ru[???]; PORT - 80
Host not found
Traffic Inspector HTTP/FTP/Proxy server (3.0.2.904)
server-sta  09.04.15  08:42
NAT работает.
Ошибок в логе нет.
Пытаюсь остановить службу. Остановилась корректно. Я аж удивился!
Запустил службу. На вид всё работает корректно, но прокси не работает. Ошибка как выше.
Помогла перезагрузка. Что делать в таких ситуациях?
Дата отправки: 09-Апр-15 в 05:58
Встроенная БД = 1014,74 МБ
Это критично?
Дата отправки: 09-Апр-15 в 09:47
Не критично, рекомендуется до 2ГБ.
Дата отправки: 09-Апр-15 в 10:50
Тогда в логе нет ничего, что бы могло намекнуть на мою проблему с прокси.
Дата отправки: 09-Апр-15 в 11:03
А DNS сервера на сервере и у клиента нормально отрабатывают?
Дата отправки: 09-Апр-15 в 11:32
Да.
Пинги ходят нормально. NAT работает нормально.
