Тестирование Traffic Inspector 3.0.2.905
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=23728
Дата печати: 07-Июн-20 в 02:21
Тема: Тестирование Traffic Inspector 3.0.2.905
Дата отправки: 10-Июл-15 в 15:27
  • Добавлены "Списки Протоколов".
  • Изменено имя файла экспортированного отчета (маска файла: год-месяц-число-отчет.xls).
  • В отчет "Сетевая статистика" добавлен столбец "IP клиента".
  • В отчет "Сетевая статистика" добавлен фильтр отображения.
  • Постраничное отображение пользователей в мониторе работы.
  • В списке правил пользователя не отображаются правила пользователя принадлежащие группе правил.
  • Некорректная единица измерения предоплаченного трафика в агенте.
  • При отключенном модуле "NetPolice" в отчётах присутствует раздел "Контекстная фильтрация".
  • Не распознаётся доменное имя в IP списке, если оно находится после IP адреса.
  • Сбой в определении MAC адреса при работе с драйвером Traffic Inspector.
  • Не возможность установка Traffic Inspector при отключённой службе "Брандмауэр Windows".
  • В мониторе работы не работает сортировка по Состоянию и Авторизации.
  • Ошибки при построении отчётов с внешней базой MSSQL - "Индекс <имя_индекса> таблицы <имя_таблицы> (заданный в предложении FROM) не существует".
  • Ошибка при синхронизации c MySQL - "[MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.5.43]PROCEDURE ti.UpdateUserTrafficLog does not exist".
  • Ошибка формирования сетевой статистики с MySQL - "[MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.5.35]Key 'IDX_NetStatLog_Reporting' doesn't exist in table 'NetStatLog'".
  • Ошибка с размером полей при синхронизации внутренней БД с внешней (PostgreSQL) - [Синхронизация данных] Error - ОШИБКА: значение не умещается в тип character varying(256).
Скачать сборку 3.0.2.905 х86 - http://www.smart-soft.ru/files/updates/905/TrafInspFull.zip" rel="nofollow - скачать .
Скачать сборку 3.0.2.905 х64 - http://www.smart-soft.ru/files/updates/905/TrafInspFull_x64.zip" rel="nofollow - скачать .
Рекомендуемые ОС для шлюза: 7/2008R2/8.1/2012R2
Дата отправки: 11-Июл-15 в 10:06
драйвер измененный без бсода(229 или младшая версия)?
Дата отправки: 13-Июл-15 в 07:55
Пока младший. Ждем когда 229 подпишут WHQL.
Дата отправки: 18-Июл-15 в 10:19
Исходное сообщение Dmitriy Dmitriy :
а я хотел переехать со старого аппарата на новый 2012... сегодня..
если забить новый(х29) неподписанный драйвер на эту сборку без перезагрузки - заработает без бсода?
Дата отправки: 19-Июл-15 в 17:32
консоль\отчеты\трафик\по пользователям:
выбираем всех пользователей(200).. и 100 надо удалить... а удалять-то можно только построчно - и по одному,  - и курсорчик постоянно возвращается в самый верх списка. после 3х десятков удаленных строк чуть не разбил монитор Evil Smile. а потом вспомнил про счетчики и.. разбил.
добавление пользователей построчно(по_штучно): всегда в самый верх списка... никакой "свободы" перемещения вверх\вниз..  треснул корпус второго монитора.
добавляем вообще всех пользователей: выбираем дату(подключение к внешнему sql(MSSQL2005) имеется и проверка проходит, синхронизация проведена на рабочем шлюзе а не на этой сборке) сегодня\вчера\позавчера\неважно_когда_за_последний_год получаем нулевые показания по "все пользователи" и по "выбранные пользователи" , а пользователей которых выбрал(больше 200) НЕТ! как корова языком слизала..  данные по счетчикам (контр. и инф.) выводятся(корректность не проверял). отчеты вообще работают?!
вопрос: кто виноват и что делать? как быстро решить проблему выбора нужного количества пользователей\счетчиков без подобного гемороя?
Дата отправки: 19-Июл-15 в 21:20
2 интерфейса(вланы): как только поставил драйвер ти(229 правленный под 904) - пинг на шлюз(единственный) пропал напрочЪ. трассировка идет куда угодно. пинг наружу тоже.. даже на шлюз(для машины с ти) зайти из локалки  можно(если протокол тсп) и с самой машины с ти. снимаем галку драйвера ти с сетевых интерфейсов - всё шуршит и шепчет.
рабочий конфиг перетащен с 2к3х32 826 на 2к12r2 905.
вся сеть на этой новой сборке. если упадет... позвоню.
отчеты по трафику пользователей НЕ РАБОТАЮТ! и консоль виснет... Confused
вернул старый шлюз с 826.
подписывание нового драйвера смысла не имеет - НЕ РАБОТАЕТ(а может у меня руки кривые? покажете, что он(драйвер) работает?)!
ну да - бсода не было, ну запускается, а теперь мелочи(что не работает у меня):
1. шлюз тупой роутер - пинга на внутренние ип адреса с вышестоящего бордера нет, из инета вобщем тоже нет.
2. порты снаружи не доступны ни один - даже на шлюз с ти, даже с отключенным фв, даже с полным пробросом всех портов с бордера на ти.
3. с вланами вобщем понятно что.. на букву "Ж" и с тремя "П".
4. перезапуск сервера(из консоли ти или тупо службы) ти - полный мрак - всегда надо убивать процессы. перезапуск компа - полегче(там свой механизм принуждения - физический кнопарь: RESET).
5. отчеты ... их просто нет. мне причины не известны.
6. в сетевой статистике внешнего интерфейса(контр счетчик) видны только запросы от внешнего адреса шлюза с ти(а НАТа то НЕТ!) - правда, на маразм похоже? а должны быть видны от конкретного локального серого или белого IP(все пользователи авторизованы только по ип(серый(натится на бордере) или белый(чистый роутинг)) и нифига прокси не используют).
2 суток жизни коту под хвост. всем СПАСИБО. Angry
Дата отправки: 20-Июл-15 в 09:34
отчеты(любая сборка c не_файлово_текстовыми логами):
есть отчет по трафику пользователей, - рутина, - делается каждый день по одному списку пользователей и счетчиков. некоторые строки имеют нули по вх\исх\начисл и по некоторым столбцам.
как сделать так чтобы эти нулевые строки(именно строки имеющие нулевые значения определенных ячеек) и столбцы(если все данные выведенного столбца нулевые или не нулевые но никому не нужные) в отчет не экспортировались по желанию пользователя?
Автор: DobroProd
Дата отправки: 21-Июл-15 в 09:32
Подтверждаю отчеты по пользователям вообще не работают. Выдает "К сожалению, нет данных, удовлетворяющих критериям запроса!"
Данные синхронизированы с внешним SQL корректно (по крайней мере )
Дата отправки: 21-Июл-15 в 12:36
За какой период строите отчет?
Автор: pixnet2
Дата отправки: 21-Июл-15 в 14:42
Исходное сообщение DobroProd DobroProd :
У меня так стало после того как мне по почте выслали новую версию файла TrafInspRep.exe для замены. Старый я забэкапил, поэтому, вернул его обратно, с файлом TrafInspRep.exe от версии TI 3.0.2.904  статистика по пользователям смотрится.
Автор: DobroProd
Дата отправки: 21-Июл-15 в 14:58
а можно этот файлик прислать?
alexnemykinDOGmail.ru
Дата отправки: 22-Июл-15 в 10:59
хотелось бы увидеть пошаговые рекомендации(читать "инструкции") суппорта по переносу конфига 826 сборки на 905 сборку на другую ОС(с 2к3 на 2к12) и другой физический шлюз - и чтоб осталось всё один в один - т.е. без "отсебятины" конфигуратора ти для "домохозяек" - и чтоб потом еще и работало.
т.е. хочу(прошу\настаиваю\требую - нужное подчеркнуть) получить исчерпывающую(пошаговую, расширенную, конкретную, "... всем бумажкам бумажку! чтоб ни один Шво...") инструкцию по "переезду" билинга с сервера на сервер, со сборки на сборку с сохранением конфигурации программы и без изменения сохраненных и перенесенных администратором нужных настроек ОС.
Дата отправки: 22-Июл-15 в 12:34
постоял ти 905 на неиспользуемом шлюзе на 2к12 со снятыми галками драйвера с обоих сетевых интерфейсов пару суток... паралельно был вырублен везде где только можно фв системы(возможно этот момент не при чём)  и.. начал строить отчеты по трафику пользователей(при этом в логах 826 сборки кучи ошибок по синхронизации). данные с sql2005 берет корректнно. формирование отчета по сетевой статистике за одни сутки по всем пользователям(~100, ~14.5гб трафика) с данными с внешнего сиквела: заставил сожрать систему 2гб озу сразу(сам процесс сервиса ти вырос до 155мб), cpu - 5-10%, 500 потоков, отчет не построился... видимо по таймауту("время ожидания запроса истекло"). отчет по сетевой статистике одного контролируемого счетчика за одни сутки тоже отвалился по таймауту. где настройка в которой можно увеличить(или вообще отключить) значение таймаута?!
почему период отчета теперь стал по 00:00, а по 23:59 по умолчанию? ведь сутки длятся с 0 и до 0! в результате по умолчанию получим "неверные"(без учета 1 минуты) данные в отчете.
отчет по трафику пользователей: зачем внутри каждой ячейки писать "МБ"? зачем в каждой ненулевой ячейке одновременно запятые и точки(что мешает просто вывести целую и дробную часть отделенных одно запятой и без всяких буквенных символов рядом?)?
а чтобы  вернутся к умолчательной сортировке списка(который добавляешь к выводу в отчет) вообще никогда не догадаешься... подсказка: ПКМ "По пользователям" и "обновить" - раньше был сброс настроек с выбором количества выводимых строк и выбором таймаута - вернули бы - этот вариант был логичнее и удобнее - или мануал дополняйте о всех новых фишках и фичахъ.
###### 905 сборка берет данные с рабочего внешнего sql2005 (данные пополняет 826)
с 01-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей строится.
с 02-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей строится.
с 17-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей строится.
с 18-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей строится.
с 19-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей строится.
с 20-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей НЕ строится.
с 21-07-2015 00-00 по с 22-07-2015 00-00 - отчет по трафику пользователей НЕ строится.
и вот там где "не строится" выводятся нулевые значения по нескольким строчкам:
все пользователи
все счетчики
выбранные счетчики
если они добавлены в вывод конечно..
вероятно просто данные для отчетов в 905 сборке не берутся с внешней бд за последние 2-3 суток, а берутся из встроенной бд и без вариантов, интересно, - почему(?) данные не берутся из внешней бд, если:
1. в состоянии синхронизации есть успешная запись за текущие сутки.
2. встроенная бд пуста(и очищена до текущих суток).
3. 826 регулярно синхронизируется(чаще без сбоев - по ночам точно без сбоев). - это не принципиальный момент вероятно. принципиально: данные во внешней базе есть, во встроенной отсутствуют - отчета по этим данным нет.
вероятно при полном выключении работающего шлюза на 826 сборке, через недельку другую и с отчетами на 905 всё "устаканится"(судя по такому громкому молчанию техподдержки)...
хочу комментария суппорта по всему вышенаписанному.
Дата отправки: 23-Июл-15 в 14:21
монитор работы\столбец текущая скорость, - показания(всегда!): 0.0/хххххх (вместо хххххх - произвольные цифры приближенные к реальности)
там же(вкладка сетевая статистика пользователя), колонка отправлено: 0 (почти всегда!)
пользователь единственный, - авторизован по ип(адрес\маска\шлюз\днс прописаны вручную).
"тройка активности ..."  показывает только исходящий трафик,
графики счетчиков чаще ничего не показывают, или показывают тоже только исходящий трафик. ".. видишъ суслика?... а он есть!"
прокси не используется. запретов нет.
Дата отправки: 25-Июл-15 в 11:16
 тут просто открываем окно, тыкаем на вопросительный знак сверху справа у окна и тыкаем в поле имя . и при чем тут справка по категориям контента? хотелось бы почитать раздел мануала для открытого окна.
Дата отправки: 25-Июл-15 в 21:55
есть пользователь, он выбыл на неопределенное время, удалять нельзя, перенесен в группу запрещенных и отключенных, авторизация неважна.
если пользователь "запрещен" - в мониторе работы не отображается, но в списке отчетов он есть. а если таких пользователей половина от общего количества?
можно придумать такую галку в настройках группы или в настройках конкретного пользователя(а лучше и так и эдак) или счетчика, чтобы при ее установке я этого юзверя\счетчик больше нигде(ни в отчетах ни в мониторе работы - т.е. если он выключен, значит выключен) не встречал, кроме одного места - подменю(или его подпунктах) "пользователи и группы"?!
каждый раз выкидывать из списков сотню ненужных строк построчно да еще передвигая ползунок в самый низ ... немного бесит.
Дата отправки: 26-Июл-15 в 11:29
монитор работы/сетевая статистика ЛЮБОГО пользователя: отображается не больше 6 строк(из которых 3 по вх = 0 а 3 по исх = 0), как бы активен пользователь не был(и при 10 открытых тсп сессиях и при 500).
прокси запросы отображаются.
колонка "тариф": у всех почему-то = 0%.
то же самое творится с любым из счетчиков(строки только отображают и вх и исх значения для одного хоста в одну строчку)
монитор работы\свойства\сетевая статистика\ "выводить не более строк" =5 - откуда это?! почему по умолчанию не стоит "без ограничений"(такой параметр вообще есть?!)?
экспорт отчета по трафику по пользователям:
1. снова точки в качестве разделителей! зато блин гигабайты мы выделяем запятыми для удобства восприятия! издеваетесь что ли?
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЦЕЛОЙ И ДРОБНОЙ ЧАСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН!
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЦЕЛОЙ И ДРОБНОЙ ЧАСТИ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ НАСТРОЙКАМ ОС(вот есть русская ось там есть разделитель запятая, почему у Вас ТОЧКА? почему английский сиквел подставляет ЗАПЯТУЮ, а Вы подставляете точку!? )! зато в колонках начислено и за трафик запятые.. круть.
2. вместо кавычек(имя пользователя содержит кавычки) экспортируется набор символов "
3. 2015-07-26-AdminTraffic.xls - снова "весело". можно придумать настраиваемый пользователем шаблон имени\пути сохранения файла? ну и заодно уж и шаблон экспортируемого содержимого?
4. внутри полученного файла всё как обычно "... то пусто, то густо" либо избыток(826сборка) информации, либо полное ее отсутствие(даже непонятно ЗА КАКОЙ ПЕРИОД отчет был то).
5. зачем в каждой ячейке писать "мб"? почему нельзя это сделать как раньше т.е. в шапке столбца?!
6. сортировки нет вообще никакой - даже не совпадает порядок выбранный
в консоли для вывода отчета и выведенный отчет. экспорт тем паче.
ps(понедельник). ложка мёда.. - удаленная консоль запустилась(впервые с "непомню какого года") - но дико тормозит в мониторе работы, если запущена еще и локальная на самом шлюзе... и конфиг по фильтрам остался тем же(кто-то мне когда-то внушал намёками, что проблема в конфиге и hands.sys), и .. ужель всё-таки "отвязали" логон в консоль от нетбиос имени сервера? хотите сказать, что и через инет по дкому заработает если пробросить нужные порты?
Дата отправки: 27-Июл-15 в 22:32
правила внешнего фв:
копирую правило(любое), значения вроде подставляются, но только основные. вместо конкретного порта, прописанного в копируемом правиле - в копии разрешены любые порты - протокол при этом сохраняется.
скопированное правило помещается в самый низ списка.. а если правил 100, а если 1000?!
сами то пробовали тасовать их местами при помощи стрелки вверх и вниз..
особенно когда надо и ползунок пркрутки окна двигать паралельно и времени нет?
копии правил должны создаваться рядом с теми, которые копируешь - как минимум!
и отличатся друг от друга копии должны только названием и гуидом соответственно, но никак не содержимым(изменение содержимого и перемещение в пределах списка - это проблема администратора, а не разработчика).
копия - рядом, новое правило - сверху списка!...
это же просто удобно и логично.
касается не только правил фв, а еще и правил для пользователей.
imho.
Дата отправки: 28-Июл-15 в 07:43
а это еще, что за прикол?!
Браузер не поддерживается
К сожалению, версия Вашего браузера является устаревшей!
Для работы с порталом необходимо обновить Ваш бразуер или воспользоваться другим.
навязывание пользователю "другого" браузера?! под "list"-oм работать будет?! IE 6/7/8 ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ - без вариантов!
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Layout_engine_usage_share-2009-01-07.svg" rel="nofollow - картинку бы хоть удосужились глянуть(на "синий цвет" внимание обратите).
НЕ у всех винда не ниже висты! некоторые и на win98se еще сидят(потому что есть лицензия и устраивает).
Дата отправки: 28-Июл-15 в 20:33
82 часа издевательств по трафику над биллингом: bsod-а не было, консоль не падала, пользователи нервы не трепали, отчеты убивают.
Дата отправки: 31-Июл-15 в 05:10
Цитировать [Очистка данных] Error - Ошибка очистки базы данных logproxy.ProxyLog - <br/>database disk image is malformed (11) in "Step"
Что с этим делать?
Дата отправки: 31-Июл-15 в 22:53
консоль на сервере провисела открытой неделю(много переключений между окнами ..) - съела 310мб озу.
утром подключил старую(с побитого рэйда) 1.2тб базу mssql ти.. просто подключил к sql2008(установлен на машине с ти) проверить сколько данных можно достать и использовать для отчетов по сетевой статистике(никаких действий вобщем не было)
к вечеру начались проблемы - консоль стала зависать конкретно. инет шел но с некоторыми тормозами.
озу в системе 4гб, ти сожрал за неделю 800-950мб(потоков 1180-1250) - у утру ти весил в озу 500мб(количество потоков сервиса не уменьшилось), сиквел 1.7гб(к утру - 65-75мб), консоль 300мб(после перезапуска - 15мб), винда ~500 итого: 80-90%, и дикие тормоза локальной консоли.. удаленная консоль вообще висит на стадии подключения.
бсода нет.
понимания как использовать существующую устаревшую внешнюю бд с заполненными таблицами с сетевой статистикой в текущей сборке - тоже нет, т.к. совершенно не понятно каким образом можно подключить базу с неизвестным содержимым(дата начала и дата конца сбора данных неизвестны и методик определения этого в мануале тоже не видать) и старой структурой.
или воспользоваться экспортом\импортом данных средствами sql management?
на внешнем sql2005 есть база, которую "почикала"(пересоздала за каким-то х*** самые большие и нужные таблицы) текущая 905 сборка. на одном из побитых винтов обнаружил эту же базу, но "побитую" и несколько старую(может прошлый год может даже текущий год есть данные - неизвестно), восстановил(до относительно работоспособного состояния - по крайней мере массив "оживил" отдельный и сиквел ее(базу) съел без ошибок).
хочу перенести имеющиеся данные в этой старой базе в используемую сейчас почиканную. как это сделать, с учетом разных структур и разных примочек работы ти с этими базами? пошагово.
add(09-00 01-08-15): тормоза консоли ти прекратились только после перезапуска всего шлюза.
отчеты по трафику за прошедший месяц не формируются.
отчет по трафику за вчерашние сутки не формируется пока не пройдет пара\тройка суток(синхронизация успешна не один раз - если судить по логам).
если отчет по трафику за какой-то период каким-то чудом сформирован после синхронизаций - данные не верны(сверял несколько дней сколько накапывает по определенным пользователям за сутки с учетом контролируемых счетчиков и показания полученных впоследствии отчетов по трафику).
месяц закончился... и каким "образом"(или подсвечником?) получить верную картину по трафику пользователей, если отчет по трафику по всем пользователям дает  сумму ~50гб на всех за месяц, а я точно знаю, что прошло не меньше 350гб?!
"каталог архивных бд": я так понимаю этот параметр относится к тому серверу на котором вертится ОСНОВНОЙ внешний SQL... т.е.
1. я должен указывать тот диск и ту папку (в виде X:\dbsql) которые расположены на удаленном сервере sql так? если так - то ти создает новую базу данных по умолчательному пути внешнего сиквела, который определен как каталог бд, что не верно.
или
2. я должен указывать сетевую папку(в виде file://%5C%5Csqlserver%5Cdbsql" rel="nofollow - \\sqlserver\dbsql )? а ти уже умеет работать с сетевыми папками?! а вот sql вроде не умеет до сих пор..
или
3. я должен указывать ЛОКАЛЬНУЮ на машине с ти папку (в виде X:\dbsql)? а нафига ти вообще знать про папку, если ти обращается непосредственно к sql, к которому должна быть подключена типа "архивная" бд...
4. либо этот параметр есть, но не работает как должно.
в настройках было выбрано создавать каждый месяц новую внешнюю бд в формате ti_mm_yyyy. создало... в 2 часа ночи 01-08-2015. модель восстнановления sql полная...(почему НЕТ ВЫБОРА?! мне вот полная не нужна - лишнее место и никакой отказоустойчивости всё равно), ну понятно что не в том месте и пришлось отключать базу и подключать снова.. это мелочЪ.. вопрос в другом: почему вновь созданная база(при наличии старой) сразу весит 7гб?!
и это при том, что суточный трафик всех пользователей (берем по максимуму) не более 2гб(накопленная сетевая статистика кочующая во внешнюю базу) и встроенная бд 2,8гб на момент с 01ч30м 01-08-2015 до 08ч 01-08-2015.
КАК СДЕЛАТЬ ОТЧЕТ ПО ТРАФИКУ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ?!
add(21-40 01-08-15):
ответ 1: НИКАК!
ответ 2: сформировать отчет за первые 10 дней месяца, потом за вторые 10 дней месяца, потом за остаток месяца, потом за первые 20 дней месяца, потом за остаток месяца, потом за 30 дней и 21 час месяца(причем последние 21 час нужно прибавлять постепенно.. по 3 часа), потом за остаток ... и последние 2 пункта(выделено жирным) СЛОЖИТЬ вручную! вот такая вот автоматика...
.. и других вариантов мной пока не обнаружено.
каждая перезагрузка сервера\сервиса сбрасывает до нулевых показания счетчиков по столбцам "принято за день, байт"\"передано за день, байт".
Дата отправки: 03-Авг-15 в 08:28
отчеты\..:
внешняя база должна создаваться каждый месяц - допустим создалась , надо отчет по билингу за прошлый месяц, а точнее - на момент рестарта сессии - 01.08.2015 00:00, либо отчет по трафику с 01.07.2015 00:00 по 01.08.2015 00:00 ... оба отчета наверное можно назвать "пределом мечтаний"... про остальные("сетевая статистика" - ".. выберите корректный интервал" - это вообще как понимать то? интервал коректнее некуда, - просто ти убил данные во внешней базе путем пересоздания таблицы netststlog за выбираемый период) уже вообще молчу.
ps. и еще - суппорт, Вы вообще тут хоть иногда читаете?  сам с собой переписываюсь Angry? может и отписываться будете?
Дата отправки: 03-Авг-15 в 16:14
Под Windows 10 не работает. Когда планируется поддержка?
Дата отправки: 03-Авг-15 в 17:14
Исходное сообщение Strike1990 Strike1990 :
Да сама Windows 10 тоже не особо работает. Делать из неё шлюз - очень рано.
Дата отправки: 03-Авг-15 в 17:31
А мне шлюз и не нужен, так в прослушке погонять.
Дата отправки: 05-Авг-15 в 08:13
x32 работает, с x64 разбираемся.
Дата отправки: 05-Авг-15 в 13:20
отчет по трафику. экспорт. столбец "кэш"  - данные в байтах, остальные столбцы в мб.
решение по отчетам когда будет?
Дата отправки: 05-Авг-15 в 13:36
Спасибо за наводку. Стояла как раз 64-битная.
Дата отправки: 07-Авг-15 в 07:20
Что с этим делать?
Алё!
Дата отправки: 07-Авг-15 в 09:26
Можно удалить файл logproxy.ProxyLog
Это координально, но поможет
Дата отправки: 07-Авг-15 в 09:47
Ещё можно исправить баг в программе, но кому это надо. Да?
Дата отправки: 07-Авг-15 в 10:43
Это не баг в программе. Просто повреждён файл. Его нужно удалить при остановленной службе.
Дата отправки: 07-Авг-15 в 10:52
Файл при это открывается любым SQLite редактором.
Дата отправки: 07-Авг-15 в 11:04
Select * сделайте и будет ошибка.
Дата отправки: 07-Авг-15 в 13:19
Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой:
11001 - Ошибка соединения с сервером
HOST - r0.ru[???]; PORT - 80
Host not found
Traffic Inspector HTTP/FTP/Proxy server (3.0.2.905)
server-sta  07.08.15  16:12
При этом пинг до сайта идёт корректно.
Останавливаю службу TI - сайт открывается. Запускаю службу - опять такая ошибка. Поможет только перезагрузка сервера.
Дата отправки: 07-Авг-15 в 16:12
С самого сервера пинг в этот момент идёт на ресурс?
Дата отправки: 07-Авг-15 в 16:13
Да.
Дата отправки: 10-Авг-15 в 10:00
как только сервис ти вырастает в озу до больше 1гб(консоль ти от 50 до 500мб - и неважно есть она запущенная или нет), и пользователей становится больше 10 активных - начинается полная за****ца. висяк. рывки. полный тупизм даже на сервере всего. консоль вообще не шевелится. снимаю задачу сервиса ти(оно запускается снова) - всё начинает работать.
подобный объем озу экспроприируется примерно за 7 суток, в аккурат - в понедельник в час пик(с 8 утра до 10), если не прибить сервис - порвут на ленточки..
Господа! реакция-то вообще словесная хоть какая-нибудь будет?
Автор: dima_home
Дата отправки: 13-Авг-15 в 10:01
Несколько лет назад прекратил пользоваться ТИ когда появилась ГОЛД 2.0 и проблемы с web отчетами. Захожу раз в год и все смотрю...ничего не изменилось...и еще на год забиваю на TI
Мы используем только лицензионное програмное обеспечение
Автор: dima_home
Кстати, форум подчищается...моих ранних сообщений не осталось.
Автор: Велес
Дата отправки: 14-Авг-15 в 08:08
Старая проблема, в предыдущей версии вы исправили:
Попытался обновиться с версии 3.0.2.904 до 3.0.2.905 на Windows Server Standart 2008 SP2 x64, не получается. При попытке установить сообщает якобы у меня не установлен пакет Visual C++ для Visual Studio 2008 x86, жму далле, скачивает. При попытке установить - результат Failed. И дальше установка не идет. Это при том что все необходимые компоненты и так стоят.
В итоге заново ставлю без всяких вопросов версию 3.0.2.904, без всяких проблем. Пробывал вручную скачивать непосредственно с сайта Майкрософта, все удалял, ставил, все равно новый инсталятор не видет и не может установить.
Поправьте пожалуйста.
Автор: Home
Дата отправки: 17-Авг-15 в 16:33
Можно тут получить ответ по заявке #983953, раз по мылу молчите?
HyperV Win2k8 R2EE+SP1 / RAM 4Гб / TI Fstec50 3.0.2.906x64 от xx.xx.2015
Дата отправки: 17-Авг-15 в 16:55
Исходное сообщение Home Home :
В ближайшее (завтра) время будет доступна 906 сборка. Мы вас уведомим дополнительно.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
