Проблема: сервис еще не запустился
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=23848
Дата печати: 30-Ноя-20 в 01:26
Тема: Проблема: сервис еще не запустился
Автор: Gleb90
Дата отправки: 14-Мар-16 в 10:47
Собственно службы работают, процессы тоже работают... Но консоль не грузится, выходит:
Сервис еще не запустился. Повторите попытку через несколько секунд.
Правда повторять бессмысленно, помогает перезапуск службы... причем с раза 20-го помогает.
Версия:  3.0.2.903
В чем может быть проблема?
Автор: Gleb90
Дата отправки: 14-Мар-16 в 11:11
А до этого висит табличка при запуске "Сервер запускается . . . . ."
Т.е. по факту он функционирует, но консоль администратора не запускается
Проблема изначально была не частой, сейчас с каждым разом все чаще и все мучительнее восстанавливать
В журнале ошибки:
Цитировать Не удается найти описание для идентификатора события 21500 из источника Traffic Inspector Server. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
Error initialisation Plugin "c:\program files\trafinsp\plugins\TIC\", Требуемый класс отсутствует в ClassFactory
Указанный тип ресурса в файле образа отсутствует
и
Error start Plugin "Traffic Inspector Anti-Spam powered by Kaspersky", Ошибка Kaspersky Anti-Spam API в "InitAPI" - Операция неуспешна. См. информацию отслеживания SDK для более подробной информации
Но в итоге то через час танцев с бубном запускается, бывает и дольше занимает.
Дата отправки: 14-Мар-16 в 11:44
Проверьте списки. Попробуйте их удалить.
Автор: Gleb90
Дата отправки: 14-Мар-16 в 11:45
но как я их удалю, если консоль не грузится?
В соседней теме прочитал про очереди и буфер ТИ, попробую у себя.
Автор: Gleb90
Дата отправки: 14-Мар-16 в 13:12
Скорее всего у меня проблема как и у остальных, у кого ТИ грузил систему... Нагрузка на процессор была в районе 30% пока консоль была недоступна... когда восстановилась (и службы тут не причем), нагрузка упала до 2%.
Скажите, какие именно параметры необходимо уменьшать в буфере и до скольки примерно, чтобы не критично было по потерям?
Есть:
Очередь драйвера
Ограничение скорости для пользователя
Групповое ограничение скорости
Автор: Gleb90
Дата отправки: 15-Мар-16 в 05:23
Констатирую, что уменьшение буфера очереди не помогло - ТИ грузится пол дня и фактически не управляем.
Автор: genii960
Дата отправки: 15-Мар-16 в 19:44
Тоже интересуют настройки во вкладке "параметры очередей"  по умолчанию все ужасно тупит для большого кол-ва пользователей
Дата отправки: 16-Мар-16 в 08:25
Проверьте чистый конфиг, только с пользователями без правил и списков.
Автор: Pavlik_M
Дата отправки: 24-Авг-16 в 12:37
Комрады!
Вот такая вот история...
Вот что в логах...
Имя журнала:   Traffic Inspector
Источник:      Traffic Inspector Server
Дата:          24.08.2016 11:42:39
Код события:   21500
Категория задачи:(1)
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     gateway-1.NM_OAO
Описание:
Error initialisation Plugin "Adguard Plugin", OLE error 80131700, ClassID: {B66DC77F-1234-41C5-A49C-9626364155C9}
Код события:   21500
Уровень:       Предупреждение
Пользователь:  Н/Д
Описание:
Configuration file for DialerConfig.xml not exists, set empty.
Источник:      Dialer Plugin
Код события:   1001
Уровень:       Сведения
Пользователь:  Н/Д
Описание:
[Dialer] Service plugin loaded.
Посмотрите плиз))) Что можно сделать???
Автор: Pavlik_M
Дата отправки: 24-Авг-16 в 13:25
Переименование папок с плагинами помогло)
Автор: SergeyV
Дата отправки: 24-Авг-16 в 14:26
Исходное сообщение Pavlik_M Pavlik_M :
Только у Вас не работают при этом модули.
Adguard для Traffic Inspector - антирекламный продукт для использования на сервере.
Модуль для фильтрации соц. виджетов, всплывающих окон и рекламы. Решение использует уникальную Diplace-технологию, позволяющую блокировать всплывающие окна и рекламные баннеры из тела страницы на любой платформе и в любом браузере.
NetPolice для Traffic Inspector - модуль контентного анализа трафика, проходящего через прокси-сервер и почтовый шлюз программы Traffic Inspector.
Модуль NetPolice фильтрует сайты по категориям и их содержимому, не позволяет получить доступ к определённым сайтам или услугам сети Интернет.
Телефоны: +7(495)77-55-991, +7(496)615-49-21
Автор: skruks
Дата отправки: 29-Янв-18 в 17:42
Исходное сообщение Gleb90 Gleb90 :
Версия:  3.0.2.903
С годами Users.xml растёт (годы идут, разработчики молчат). Уменьшать надо. Мне помогло.
TI v3.0.2.903
Windows Server 2012
Дата отправки: 30-Янв-18 в 08:33
В 903 версии не реализован механизм многопотоковой загрузки списков, поэтому использовать в списках большое количество записей не рекомендуется.
