HTTPS - белые списки
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24057
Дата печати: 27-Ноя-20 в 22:19
Тема: HTTPS - белые списки
Автор: клиент
Дата отправки: 22-Июн-17 в 10:34
У меня как и у многих пользователей появился вопрос в третьей версии ТИ каким образом настроить доступ к сайтам с "https"  протоколом для работы по белым спискам. Я долго упражнялся в вариациях с фильтрами, пока сотрудник техподдержки не поделился ссылкой на свежий мануал. В результате внесенных изменений, фильтры отработали как необходимо. Проверял я это все на  ОС - Win2k8R2,  ТИ 3.0.2.916 (64),  NDIS 6.0 rev 228
Итак, для начала необходимо зайти в свойства "правило пользователей", переходим к строке "Запрет для неавторизованых"  и добавляем свое, предварительно созданное, правило на тотальный запрет.  Переходим к строке "Общие разрешения" и добавляем свое правило на разрешение dns "udp53". В новых версиях ТИ его добавили в раздел правил под именем Allow DNS, так что тут дело ваше, можете выбрать какое вам понравится - свое или идущее по умолчанию.
Жмем ОК  и переходим в свойства группы для которой будем настраивать разрешения-запреты.
Очередность обязательна!
ПРАВИЛА Группы "ДО":
1.udp 53 (Allow DNS)
2.ICMP - cсоздаете это правило на основе предлагаемого выпадающего меню разделе IP протокол
3.wite list (ваш лист) - обычное правило через прокси с привязкой к URL адресам сайтов.
ПРАВИЛА Группы "ПОСЛЕ"
1.zapret - устанавливаем наш любимый фильтр на тотальный запрет.
P.S И самое главное, за что мне пришлось краснеть перед техподдержкой - не забывайте проверять настройки прокси на клиенте. Иногда чекбокс рядом со скриптом может просто не включится.
Win2k3SP2 build TI Special 3.0.1.824(x86) NDIS5 rev. (2.0.1.50)
W2k8r2 build TI Gold 10 3.0.2.916(x64) NDIS 6.0 rev.228
Дата отправки: 22-Июн-17 в 13:03
"странноватый" обновленный мануал от производителя.. (камень в огород суппорта ТИ!)
в чем разница-то между этим переосмысленным вариантом и вариантом без использования вообще всех фильтров ДО и ПОСЛЕ?
должно работать в любых логичных вариантах.
на текущий момент через шлюз 914х64 2к12r2 посредством файрфокса(на centos v6.9) даже map.yandex.ru у меня не открывается, при наличии одной строки в url-списке типа yandex.ru и "деревяннейше" тупом фильтре: проверять вхождения в указанном списке(из одной строки) при запросах на удаленный тсп443  через http/tunn на 443.. проверка запроса кстати проходит "на ура"
[off]зы. раньше(пару тройку лет назад), когда еще хотелось получить от прокси заявленный функционал, подобная конструкция работала.. частично даже применительно к tcp443, а вот сейчас - полдня убил на проверку, - и как бы не пашет. может, конечно, надо на 917 переехать[/off]
кроме вышесказанного(применительно для правил через прокси): если хотя бы раз прописать какой либо порт в настройках фильтра - удалить его потом невозможно, нужно удалять правило и создавать его заново.
Автор: клиент
Дата отправки: 22-Июн-17 в 15:14
Хочу быть справедливым по отношению к разработчику. Привожу мануал в части " http://www.smart-soft.ru/files/html/web_access_control.html" rel="nofollow - Управление веб-доступом пользователей с помощью правил пользователя"
пункт- "Порядок действий при работе с правилами" (последний на странице)
Там рекомендуется запрещающие и разрешающие правила разделять в категориях группы. Для каких это скрытых функций логики - я не знаю, т.к. для самого это явилось открытием. Исхожу из простого принципа: если это работает, но противоречит моему пониманию логики, значит это построено на принципах непостижимой логики. LOL
Дата отправки: 22-Июн-17 в 16:19
еще раз:
1. создана группа, в ней пользователь
2. все фильтры ДО и ПОСЛЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!(галки сняты)
3. порядок фильтров определен: 1. разрешающие фильтры(днс\icmp\фильтр на URL список). ... n+1 - запрещающий всё фильтр.
ПОЧЕМУ пользователь НЕ может открыть разрешенный map.yandex.ru(одна строка в URL списке yandex.ru) или news.yandex.ru или любой адрес на которые пересылают эти доменные имена в частности: https://yandex.ru/maps/ ?
Автор: клиент
Дата отправки: 22-Июн-17 в 17:41
А вот это интересно. На ТИ 3.0.2.916 (64) проверил несколько аналогичных строк, они отработали, но как уже понятно, с "до" и "после."
Автор: клиент
Дата отправки: 23-Июн-17 в 05:39
даже map.yandex.ru у меня не открывается, при наличии одной строки в url-списке типа yandex.ru и фильтре: проверять вхождения в указанном списке(из одной строки) при запросах на удаленный тсп443  через http/tunn на 443.. проверка запроса кстати проходит "на ура"
Похоже в новом билде это пофиксили.
Насчет "татуированых" портов  сказать не могу, проверю при случае.
[OFF]P.S. Интересно, что за принудиловка вручную выставлять чекбоксы у каждого пользователя ( перенаправлять на прокси и блокировать мимо) почему эти чекбоксы в настройке группы не распространяются на пользователей этой группы? (вопрос для текущей версии)
На самом деле, вот эти конкретные именования "по умолчанию" - не раскрывают главного - "какому умолчанию" если они выставлены у группы или у пользователя. Объяснения в мануале, вообще, сбивают с толку. Пользуясь данными чекбоксами (и у группы и у пользователей) в разных версиях всегда находил вариант "когда это начинало работать" но ни разу не по логике мануала.
[/OFF]
Дата отправки: 23-Июн-17 в 07:28
Исходное сообщение клиент клиент :
а без ДО и ПОСЛЕ отрабатывает разрешающий фильтр на урл список?
Автор: клиент
Дата отправки: 23-Июн-17 в 10:00
Большое человеческое спасибо сотрудникам техподдержки - Сергею и Александру!
Автор: KMT46
Дата отправки: 15-Ноя-17 в 15:05
Так всё ж как решили проблему.
Есть тот же косяк, фильтры настроены по мануале с сайта ТИ (http://www.smart-soft.ru/support/documentation/instructions/filtering_whitelist.pdf), всё вроде работает, но домены третьего уровня летят к чертям.
Сайты с https которые не разрешены встречает не уведомление о запрете, а мессага о не проходящем сертификате.
Пытаюсь разрешить юзерам почту яндекса (почта домена средствами яндекса), но постоянно возникают какие-то лаги, то стили не тянет, то ещё что-то.
