TI + MikroTik
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24058
Дата печати: 04-Июн-20 в 00:11
Тема: TI + MikroTik
Автор: hayarm
Тема: TI + MikroTik
Дата отправки: 01-Июл-17 в 00:06
Хочу реализовать связку ТИ + MikroTik
Для примера есть MikroTik RB750
ТИ стоит "в стороне" от всего транзита - обеспечивает лишь авторизацию абонента по IP
Задача: На  MikroTik приходит свой интернет, необходимо по IP авторизации  пускать пользователей в интернет, и не пускать при достижении минусового баланса(MikroTik в цикле опрашивает сервер ТИ на изменение цепочек и корректирует правила файрвола )
Прошу помочь сделать это, тот кто поможет обещаю не забываемый отдых в Армении :D
Intel Core Quad 2.4 Ghz(Windows Server 2008 R2(x64)) TI + Freebsd 9.1(Intel PIV 3Ghz(NAS))
Дата отправки: 15-Июл-17 в 15:51
На всякий случай опишу здесь простейший сценарий с режимом прослушки:
0. Зеркалирование всего трафика на сетевой порт с сервером ТИ. Настройка ТИ в режим прослушки (биллинг вне сервера). http://www.smart-soft.ru/files/Instructions/Video/TI20_2010_10_15.avi" rel="nofollow - Скачать видеоурок
1. Для пользователя (а лучше группы пользователей) в Свойствах есть раздел Автоматизация, где выбирается скрипт, выполняющийся при изменении Состояния.
2. В разделе Объекты-Скрипты есть два готовых примера для управления по SNMP.
В первом примере все параметры прописаны заранее, во втором - берутся из свойств абонента, для которого вызывается этот скрипт.
Далее вам нужно прочитать SDK_RUS.chm и придумать свой скрипт, например, использующий SSH и putty.exe (ещё лучше http://firstwiki.ru/index.php/Plink" rel="nofollow - plink.exe ).
Самый простой сценарий:
firewall на Mikrotik должен по-умолчанию запрещать все соединения из абонентской сети, скрипт должен добавлять разрешение для IP-подсети абонента и удалять это правило при блокировке.
Прошу разработчиков пояснить:
  1. Где в консоли ТИ задается "property AccessServerPort, возвращает номер порта устройства доступа, прописанного в настройках авторизации клиента" и указывается "объект управления SNMP с интерфейсом ISNMP для устройства доступа, прописанного в настройках авторизации клиента."
  2. Где и в каком атрибуте SDK (для вызова из скрипта) хранится IP-диапазон для авторизации пользователя, дабы использовать его для правил блокировки в firewall'е устройства.
Дата отправки: 17-Июл-17 в 08:56
1. Этого функционала нет
2. UserIPAddr, UserIPAddr2
Дата отправки: 17-Июл-17 в 09:08
Спасибо!
Какой атрибут абонента, доступный для редактирования из консоли ТИ, посоветуете для хранения IP-адреса устройства управления? (Как называется атрибут "Примечания"?)
Ну, вдруг, в сети 5 разных микротиков и ACL расположены на нижележащий коммутаторах.
Дата отправки: 18-Июл-17 в 14:18
Используйте дополнительные атрибуты
