Траффик инспектор и 2 интернет подключения
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24063
Дата печати: 16-Янв-18 в 10:57
Тема: Траффик инспектор и 2 интернет подключения
Автор: SumraK
Дата отправки: 06-Июл-17 в 14:53
Добрый день уважаемые форумчане и разработчики ТИ. Назрел такой вопрос. на сервере windows 2003 server стоит TI  2.0.1 имеется подключение к интернету ip адрес постоянный 192.168.10.2 и ещё 1 подключение типа VPN к сети казначейства ip адрес каждый раз меняется. Компьютер смотрит локальную сеть 192.168.3.x. Вопрос такой как сделать так что бы все компьютеры сети и сам сервер выходили в интернет через 192.168.10.2, но при запросе адреса 10.33.200.66 трафик направлялся на VPN ?
P/s Данное VPN соединение не отображается в Маршрутизации и удаленный доступ. Его видно только в консоли ТИ и обозначено оно как Внешняя (значок глобус с желтой стрелкой)
сейчас если сделать трассировку с сервера до 10.33.200.66 показывает что трафик идет через основное подключение к интернету а не через VPN. Я так полагаю что надо прописать маршрут, но как его правильно прописать если ip адрес подключения VPN каждый раз разный? И ещё в интернете нашел как можно перенаправить определенный порт, но мне надо перенаправить не на порт а по IP
Дата отправки: 07-Июл-17 в 09:06
Исходное сообщение SumraK SumraK :
Добавить маршрутную запись в таблицу маршрутизации ОС
Автор: SumraK
Дата отправки: 07-Июл-17 в 09:34
Подскажите пожалуйста какую именно запись добавить в таблицу маршрутизации если ip адрес каждый раз разный при поднятии сессии. (он может быть 10.33.67.31 может быть 10.33.64.7 и.т.д)
p.s Если это поможет то доступ к ip адресу 10.33.200.66 осуществляется по порту 28081. Тоесть в адресной строке браузера вводиться 10.33.200.66:28081 и должен открыться сайт казначейства следовательно трафик должен пойти через VPN. Можеть быть как то можно прописать в TI что трафик по порту 28081 должен идти через VPN
Дата отправки: 07-Июл-17 в 11:39
в ррас добавьте статический маршрут на адрес 10.33.200.66 маска 255.255.255.255 через поднятый(АКТИВНЫЙ) впн интерфейс с метрикой =1.
или на сеть 10,33,200,0 маска 255,255,255,0
Автор: SumraK
Дата отправки: 07-Июл-17 в 17:00
В ppac нет впн соединения. Соединение делается типа впн но создается программно. маршрут я понимаю что нужно добавить но смотрите ядобавлю к примеру маршрут 10.33.200.66 маска 255.255.255.255 шлюз 10.10.10.10 (к примеру ip адрес активного соединения на данный момент) переподключу соединение и ip адрес станет не 10.10.10.10 а к примеру 10.10.10.11 и все мой маршрут уже работать не будет!
Дата отправки: 08-Июл-17 в 07:31
создать ип список нужных удаленных сетей в в ти.
создать фильтр на действие(или разрешение+действие - в нужном "месте" консоли) на этот список на перенаправление через нужный внешний интерфейс.
применить фильтр для всех/для группы/для пользователя.. как левая нога захочет.
но, - правильнее(и проще) было бы разобраться с маршрутизацией.
Автор: SumraK
Дата отправки: 08-Июл-17 в 21:16
Извините я не так долго использую Ти можно привести пример конкретно с моими ip адресами? Так как не совсем понял какой именно список и где нужно создать.
p.s сейчас я делаю так. Подключаю программу получаю ip 10.33.64.177 далее прописываю маршрут
route add 10.33.200.66 mask 255.255.255.255 10.33.64.177 и у меня все работает. Но стоит мне перезагрузить компьютер или соединение как ip меняется и все перестает работать!
Автор: SumraK
Дата отправки: 09-Июл-17 в 10:49
Немного проясню ситуацию то что удалось обнаружить методом тыка. И так:
ОС - Windows 2003 server sp2
TI - 2.0.1
Программа для соединения с казначейством - Континент АП 3.6
Запущена служба маршрутизации удаленного доступа
Заметил такую штуку если удалить службу маршрутизации и удаленный доступ маршрут 10.33.200.66 mask 255.255.255.255 адрес шлюза прописывается сам и все работает! Стоит установить службу маршрутизации как при подключении маршрут прописываться перестаёт и ни чего не работает, но если службу перезапустить маршрут появляется сам!!!
Вывод компьютер получает маршрут но он не прописывается в таблицу маршрутизации до перезапуска службы. Скажите как можно это исправить?
p.s Ещё такой нюанс если в командной строке после перезапуска службы ввести route print то там маршрут есть, а если открыть (отобразить таблицу ip-маршрутизации) из оснастки маршрутизация и удаленный доступ, то там по прежнему данного маршрута нет!
Дата отправки: 10-Июл-17 в 07:55
нужен постоянный маршрут
route add -p 10.33.200.66 mask 255.255.255.255 10.33.64.177
Автор: SumraK
Дата отправки: 10-Июл-17 в 21:41
Ещё раз добрый день. Опять же таки методом тыка проб и ошибок получилось сделать правильную маршрутизацию, но появилась другая проблема а именно. Делаем трассировку с сервера до 10.33.200.66 получаем:
C:\Documents and Settings\Администратор.FINADM>Tracert 10.33.200.66
Трассировка маршрута к s3300w03.ufk33.roskazna.local [10.33.200.66]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    38 ms    39 ms    39 ms  s3300w03.ufk33.roskazna.local [10.33.200.66]
Трассировка завершена.
Делаем ту же самую трассировку с клиентской машины получаем:
Трассировка маршрута к 10.33.200.66 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  server-net.finadm.com [192.168.3.254]
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
и дальше одно и то же.
Что ещё и где нужно доделать что бы пинг с клиентской машины шел как нужно???
Дата отправки: 10-Июл-17 в 22:37
добавить впн интерфейс в нат(в ррас оснастке) в качестве внешнего.
Автор: SumraK
Дата отправки: 11-Июл-17 в 15:47
Вы не внимательно читали тему. Я написал что Континент-АП не создает ни каких интерфейсов в RRAS оснастке...
Дата отправки: 11-Июл-17 в 17:54
[off]видимо Вы тоже(я про правила форума, отсутствие тут телепатов и скриншоты, которые иногда бывают необходимы, даже с "замылеными" реальными данными). доступ тимвьювером дайте(через http://forum.smart-soft.ru/pm_new_message_form.asp?name=DmitryPC" rel="nofollow - личные сообщения ), посмотрю чего там у Вас не так... если оно надо конечно. и Вы написали немного другое: "НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ .." в оснастке ррас, если мне память не изменяет(выполните на шлюзе netsh int sho int - посмотрите, есть ли там интерфейс для "континента")[/off]
есть еще netsh /? ( http://forum.smart-soft.ru/snat-win-2003_topic16319_page1.html?KW=netsh" rel="nofollow - глянуть )
относительно внимательности: http://chelyabinsk.roskazna.ru/upload/iblock/a5c/instrukcija_po_ustanovke_kontinent_ap_v3.5.doc" rel="nofollow - документ описывающий установку необходимого Вам комплекса(Континент-АП) содержит установку сетевого адаптера "Continent 3 PPP Adapter", - уверен, - соединение поднимается именно через него, а раз его понимает ОС, то ничто не должно мешать администратору воспользоваться функционалом этой самой ОС. еще https://www.securitycode.ru/upload/documentation/skzi_kontinent_ap/Continent-AP_Windows_Admin_Guide.pdf" rel="nofollow - чтиво (в конце очень интересный скрипт о RAS соединении). all imho.
кстати, Вы не пробовали выяснить у суппорта этой самой системы(Континент-АП) о возможностях использования необходимых Вам настроек на сетевом шлюзе?
еще http://forum.smart-soft.ru/_topic18172.html" rel="nofollow - почитать и подумать.
Автор: SumraK
Дата отправки: 12-Июл-17 в 10:45
Уважаемый DmitryPC я с удовольствием Вам дам достум через Tим или амми Как Вам будет удобно. Скажите когда Вы сможете ко мне подключиться что бы наглядно оценить ситуацию?
моя почта [email protected] или icq 575252000 пожалуйста свяжитесь со мной когда у Вас будет Время. Спасибо!
Команда netsh int sho int
C:\Documents and Settings\Администратор.FINADM>netsh int sho int
Состояние адм.  Состояние     Тип              Имя интерфейса
Разрешен       Подключен      Замыкание на себя Замыкание на себя
Разрешен       Подключен      Внутренний       Внутренний
Разрешен       Подключен      Выделенный       lan
Разрешен       Подключен      Выделенный       Wan
Подключение континент идет через адаптер Continent 3 PPP Adapter
Дата отправки: 12-Июл-17 в 13:17
to support: [off]странная программа "континент-ап", при добавлении руками в ррас(2к3) её интерфейса ppp, сервис маршрутизации падает, при этом ти на софтовый впн "континент-ап" реагирует адекватно - и даже чего-то перенаправляет сквозь свой прокси(если есть правило перенаправления списка на нужный видимый ти внешний дополнительный интерфейс). может глянете на своих стендах кто может быть виноват? хотя, - не настаиваю.[/off]
Автор: SumraK
Дата отправки: 12-Июл-17 в 14:22
Присоединяюсь к просьбе DmitryPC Вопрос конечно интересный!
Дата отправки: 13-Июл-17 в 08:25
Киньте ссылку откуда качать вашу версию континента. Проверить, как я понял, на 2003?
Автор: SumraK
Дата отправки: 13-Июл-17 в 11:56
Ставили на следующем оборудовании:
TI - traffic inspector 2.0.1.721
Континент АП - Континент АП 3.7
Ссылка на континент -  http://www.glazavezde.ru/elektronnyy-dokumentooborot/sufd/556-sufd-portal-komponentyi-dopolneniya.html" rel="nofollow - http://www.glazavezde.ru/elektronnyy-dokumentooborot/sufd/556-sufd-portal-komponentyi-dopolneniya.html  (там в низу страници будет  http://www.glazavezde.ru/engine/download.php?id=616" rel="nofollow - - Системные требования Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.  http://www.glazavezde.ru/engine/download.php?id=618" rel="nofollow - КриптоПро CSP 4.0 )
Если нужны будут сертификаты для подключении пишите..
Дата отправки: 14-Июл-17 в 08:15
В силу ограничений по работе со старыми версиями мы можем проверить на ОС с ядром 6.1 и выше и ТИ последней версии.
Например, Server 2008R2 и ТИ 3.0.2.916.
Подойдёт такой вариант?
Автор: SumraK
Дата отправки: 17-Июл-17 в 08:13
Да. Давайте хотя бы так.
Дата отправки: 18-Июл-17 в 16:12
Добавил интерфейс и ничего не упало. Возможно континент не работает на 2к3, так как поддержка ядра 2k3 там не заявлена.
Автор: SumraK
Дата отправки: 15-Окт-17 в 22:20
Добрый вечер. наконец то дошли руки протестировать win 2008 + TI 3.0.2.xxx + континентАП. Столкнулся со следующей проблемой.
1) До этого было win 2003+TI 2 версии + континент ап 3.7 (Все это на 1 компьютере) = Все работает
2) установил win 2008 + TI 3.0.2.xxx + континент ап 3.7 (все это на 1 компьютере) = Континент ап соединяется но пинг не идет, пишет ошибка, тоесть не просто потери пакетов а прямо ошибка и как следствие не открывается сайт СУФД. Удалил TI континент стал пинговать сервер и стал открываться портал СУФД.
Смею предположить что TI 3 версии не дружит с Континентом на 1 компьютере. Так ли это или есть какие то хитрые настройки ведь TI 2 версии прекрасно работает с континент ап
Автор: SumraK
Дата отправки: 16-Окт-17 в 13:17
Господа разработчики и знатоки есть у кого какие мысли ?
Дата отправки: 17-Окт-17 в 08:03
TI 3.0.2.xxx
1. проверяйте на крайней сборке(916 или 914)... сборки "ххх" в природе не существует.
2. разнесите ПО на разные операционные системы(и компьютеры соответственно).
3. если пункт 2 невозможен и без ти работает всё как хочется - отключайте последовательно: \дополнительные модули в ти\фв внешний\фв внутренний\проксирование(может будет достаточно внесения нужных сетей в LAT - чтобы через прокси не работали) - на каком-то этапе либо заработает, либо нет.
imho.
либо попросить Владимира сделать видеоинструкцию(раз у него ничего не упало) по установке и настройке всего этого хозяйства...
Автор: SumraK
Дата отправки: 17-Окт-17 в 10:26
Простите это как?
Дата отправки: 17-Окт-17 в 13:18
как обычно:
1. выяснить при помощи каких-либо сервисов какие сети используются на тех доменах куда необходимо попадать посредством браузера( wservice.info" rel="nofollow - этим попробуйте)
2. консоль ти\сервисы\правой кнопкой мыши по "прокси-сервер"\свойства\пользователи: "ip сети для LAT" - заполнить нужными данными. либо не использовать проксирование и перенаправление на прокси как клиентов так и не клиентов ти.
[off]я показывал вообще-то где это находится.. [/off]
Автор: SumraK
Дата отправки: 17-Окт-17 в 14:55
Попробую описать последовательность.
1) Установил Континент-ап, настроил, запустил, проверил. Все ОК
2) Установил TI, настроил, подключил континент-ап. Все ОК
3) Перезагрузил ПК, подключил континент-ап, пингую
C:\Users\Администратор>ping 10.33.200.66
Обмен пакетами с 10.33.200.66 по с 32 байтами данных:
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
4) Отключил все плагины, внес сайт 10.33.200.66 в  консоль ти\сервисы\правой кнопкой мыши по "прокси-сервер"\свойства\пользователи: "ip сети для LAT", перезагрузил ПК, подключил континент-ап. Результат пункта 3.
5) Остановил службу TI, переподключил континент-ап. Результат пункта 3.
6) Удалил TI, перезагрузил ПК, подключил континент-ап. Все ОК.
Дата отправки: 17-Окт-17 в 17:57
Smile .. так и выглядит "несовместимость", но если Владимир покажет как оно у него заработало,-  посредством какого-нибудь видео урока - готов поучиться.
Автор: SumraK
Дата отправки: 17-Окт-17 в 21:21
Господа разработчики проверьте пожалуйста на своем тестовом стенде что же все таки это такое. Несовместимость ПО или кривые руки:) Просто на версии TI 2.0.1 все работает прекрасно. Но насколько я знаю её нельзя установить на Win 2008.
Дата отправки: 18-Окт-17 в 09:57
Можно.
Дата отправки: 18-Окт-17 в 09:58
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
Прложите к этой инструкции ссылки на дистрибутивы, чтобы избежать путаницы и я ещё раз проверю.
Автор: SumraK
Дата отправки: 18-Окт-17 в 10:13
Можно.
Спасибо. Попробую. но хотелось бы узнать все же насчет 3-тей версии TI и континент-ап
Автор: SumraK
Дата отправки: 18-Окт-17 в 10:18
Вот ссылка на Крипто-Про, Континент-ап, и ключи для подключения континент-ап ( http://cloud.mail.ru/public/GgQc/wZhqY8fTA" rel="nofollow - https://cloud.mail.ru/public/GgQc/wZhqY8fTA )
Если нужна инструкция для установки сертификатов континента пишите!
Папка akjoejbj.000 - это сам ключ его нужно скопировать на флешку или на дискету.
ip адрес подключения - 78.25.96.26
В настройках аутентификации континента:
Сервер доступа нужно написать SD-33
Доверенные центры сертификации добавить сертификат root
Дата отправки: 20-Окт-17 в 10:06
Установил континент и ТИ на 2012R2, грузанул ОС. Пинги отвалились.
Видимо есть несовместимость Continent 3 MSE Filter и Traffic Inspector Filter. Если есть возможность проверить, при воспроизведении проблемы отключите Traffic Inspector Filter, будет ли работать все так как должно?
Автор: SumraK
Дата отправки: 20-Окт-17 в 11:45
Постараюсь попробовать в понедельник. А чем грозит отключение Traffic Inspector Filter ? И на каком интерфейсе его нужно отключить (на всех) ?
P.S так же хочу заметить что на TI версии 2 то же есть Traffic Inspector Filter и так же установлен  Continent 3 MSE Filter но тем немение все работает
Дата отправки: 23-Окт-17 в 09:09
На 2 версии может быть был другой драйвер. Отключение TI Filter сделает недоступным интерфейс для ТИ, просто ТИ его не будет контролировать.
Автор: SumraK
Дата отправки: 25-Дек-17 в 08:34
Добрый день. Лазил по Вашему форуму и решил уточнить не решился ли данный вопрос ? А то хочется перейти на TI 3 но из за данной проблемы это сделать не получается. Или Вы уже забили на данную проблему?
Дата отправки: 25-Дек-17 в 13:21
Работы в этом направлении, к сожалению не велись.
