Проблема с терминальными пользователями
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24119
Дата печати: 26-Ноя-20 в 01:13
Тема: Проблема с терминальными пользователями
Автор: Teplo Kolomny
Дата отправки: 09-Янв-18 в 11:34
День добрый!
Приобрели для шлюза новую железку с Win 2K16 Standard. Заодно приобрели TI 3.0 на 200 пользователей (до этого пользовали 2.0 на 150 пользователей).
В новогодние каникулы произвели подключение нового шлюза. Установили и активировали на нем ТИ, перенесли на него настройки ТИ со старого шлюза.
Сегодня оказалось, что пользователи обычных компьютеров подключаются к Инету без проблем.
А вот пользователи терминального сервера зайти в Интернет не могут.
При этом в их агентах подключение к серверу происходит без проблем. Но при запуске браузера выскакивает диалоговое окно с сообщением, что прокси-сервер требует аутентификацию:
Google Chrome:
Требуется аутентификация
Для доступа на прокси-сервер http://192.168.0.103:8080 требуется указать имя пользователя и пароль.
Mozilla FireFox:
Прокси moz-proxy://192.168.0.103:8080 запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает "GateServer02"
Crypto Pro Fox:
Authentication required
The proxy moz-proxy://192.168.0.103:8080 is requesting a username and passord. The site says "GateServer02"
IE:
Пишет примерно то же самое, но при вводе аутентификационных данных (логин с префиксом домена и пароль) подключение происходит. Но там есть галочка "Запомнить аутентификационные двнные". А в прочих браузерах ее нет. Вот аутентификация и не работает, как я понимаю.
Получается, что аутентификация по NTLM с сервера терминалов не работает, а требуется только BASIC?
Но ведь на старом ТИ каким-то чудным образом все работало с любыми браузерами и без танцев с бубнами.
Что делать? Как подружить браузеры с прокси?
P.S. Автоматическую настройку браузеров из агента ТИ делал, если что ...
Дата отправки: 09-Янв-18 в 15:42
Должна работать. Уточните, сеть доменная? Сервер с ТИ в домене? Если ввести логин пароль на клиенте, что пишется в событиях ТИ?
Дата отправки: 09-Янв-18 в 16:34
Сеть доменная. Сервер в домене.
Сейчас я уже не разберусь, что именно писало в журнал. Кажется, что-то вроде:
[HTTP proxy] запрос от 192.168.0.105, имя "БирюковаНБ" - Пользователь БирюковаНБ не найден
Но при задании имени с префиксом "ДОМЕН\" из IE все получалось.
Вышел из ситуации следующим образом:
Отключил в настройках "Правила|Правила сетей|Сервера терминалов" аутентификацию BASIC. Оставил только NTLM и все заработало. Но ...
1. В начале работы с браузером заметно притормаживает. Потом (если не делать перерывов) работает быстро. У нетерминальных пользователей такого не наблюдается.
2. На старом шлюзе все работало и без отключения BASIC-аутентификации. Что изменилось?
Но сейчас обнаружилась еще одна проблема. С некоторых компьютеров теперь закрыт доступ к 465 порту (SMTP over TLS). Причем, с терминальных серверов под Win2K12 достучаться к этим портам вовне не получается, а с не терминальных серверов Win2K3/Win2K12 - подключается мгновенно.
С обычных компьютеров под WinXP/Win8/Win10 тоже все получается.
В результате теперь терминальные пользователи не могут подключиться почтовыми клиентами к внешним почтовым серверам. А если учесть, что в качестве пользователей могут выступать программы автоматической отправки отчетов, то становится грустно :(
Помню, что на старом шлюзе я в ТИ прописывал разрешения этих портов в "Биллинг|Общие фильтры|Разрешения для всех". Иначе с терминальных серверов не хотело к ним коннектиться (с обычных машин проблем не было). Но я же перенес все эти разрешения со старого ТИ в новый!Правда, теперь они оказались в разделе "Правила|Правила пользователей". Может быть в этом всё дело?
Дата отправки: 11-Янв-18 в 08:14
Исходное сообщение МУП Тепло Коломны МУП Тепло Коломны :
Это правильно. Если вы не используете BASIC, его нужно отключить, иначе логин будет запрашиваться в BASIC аутентификации.
Возможно браузер проходит аутентификацию, или ожидает запрос на неё. Также браузером могут анализироваться параметры скрипта автоконфигурирования прокси.
Правилась логика работы методов аутентификации.
Терминальные пользователи работают исключительно через прокси, поэтому и невозможно достучаться.
Да. Именно в этом. Зайдите в свойства раздела Правила пользователей и перейдите на вкладку Общие разрешения. Вот сюда нужно добавлять правила.
Дата отправки: 11-Янв-18 в 17:05
Вот в этом-то и дело. Я в конце концов разобрался, что и куда надо добавить, но в данном случае проблема была в юзабилити интерфейса и в особенностях перехода с v2.0.
1. Старые правила были перенесены из v2.0 и появились в списке "Правила пользователей".
Кто ж мог подумать, что этот список совсем не идентичен прежнему? И что мало было перенести настройки, нужно еще дополнительно прописать их в "Общие разрешения".
2. Этот пункт "Общие разрешения" не высвечивается в левом меню. При клике на "Правила пользователей" тоже его не видно - высвечивается общий список правил.
Нужно зайти в свойства "Правил пользователей" или кликнуть на "Настройки внутреннего сетевого экрана", чтобы хотя бы увидеть его.
В общем, перенос правил с v2.0 как-то не полностью был реализован. Если уж переносить разрешения для всех, так уж полностью. И сами эти "Общие разрешения" не прятать ...
Дата отправки: 11-Янв-18 в 17:59
Вы еще неприятно удивитесь, что "Общие разрешения" срабатывают только для неавторизованных пользователей!
Дата отправки: 12-Янв-18 в 08:06
Как это?
После добавления соответствующих правил в "Общие разрешения" почта заработала у авторизованных пользователей. Вернее, заработала у терминальных пользователей, а у нетерминальных и так работала.
Дата отправки: 12-Янв-18 в 08:45
Исходное сообщение ZAN ZAN :
Не только. Если объяснять простым языком, правила в этом пункте пропускают трафик без какой либо обработки, для любых пользователей!
Дата отправки: 12-Янв-18 в 19:42
На всякий случай оговорюсь, что речь идет о версии 3.0.2.916 х64. Так вот, правила в "Общих разрешениях" срабатывают только для неавторизованных пользователей, а не для всех! Это баг в программе, он подтвержден. Видимо, между сотрудниками техподдержки нет должного рабочего общения. Печальный факт!
Дата отправки: 15-Янв-18 в 08:16
Это все таки немного другой баг, который не затрагивает обсуждаемую проблему.
