Не принимает почту почтовый клиент
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24128
Дата печати: 18-Фев-19 в 12:47
Тема: Не принимает почту почтовый клиент
Автор: ox2net
Дата отправки: 12-Фев-18 в 06:01
Здравствуйте!
ТИ 2.0.0.644, почтовый клиент Mozilla
Не хочет принимать почту, пишет ошибка соединения. Подключен клиент по НАТ. В настройках пробовал и вне группы, через прокси\без прокси, ставил клиента админом, всё без толку. В настройках программы почтовой, прокси прописывал для всех соединений, тоже никак. Напрямую интернет даю - всё работает норм, не хочет именно через ТИ. Где собака зарыта? )
Плохо, когда инструкция по ремонту ноутбука находится в ноутбуке...
Дата отправки: 12-Фев-18 в 07:56
Исходное сообщение ox2net ox2net :
Напрямую интернет даю - всё работает норм...
Уточните, каким образом вы это делаете?
Автор: ox2net
Дата отправки: 12-Фев-18 в 08:40
У нас роутер в сеть смотрит, только подсеть на нём другая. Прописываю шлюз и айпи подсети модема
Автор: ox2net
Дата отправки: 12-Фев-18 в 10:43
варианты будут какие-нибудь? или сносить всё и заново устанавливать...
Дата отправки: 12-Фев-18 в 15:26
Проверьте воспроизводимость проблемы при остановленной службе ТИ. Проверьте работу NAT при остановленной службе ТИ
Автор: ox2net
Дата отправки: 13-Фев-18 в 06:37
Если службу ТИ остановить, то ни с клиентских, ни с самого ТИ интернета нет, пишет DNS-сервер не отвечает. Если службу запустить, интернет работает.
Дата отправки: 13-Фев-18 в 08:32
Перед тем как остановить службу в общих настройках проверьте снят ли флаг "Блокировать внешнюю сеть при остановке службы программы".
Автор: ox2net
Дата отправки: 13-Фев-18 в 10:37
Видимо есть какие-то проблемы в ОС, т.к. напрямую без службы работать не хочет, а при попытке вернуть обратно дело доходит до удаления драйвера сетевой карты и переконфигурирования самого ТИ (причём иногда с ошибками). Всё равно версию новую купили, поэтому в любом случае с нуля всё устанавливать. Скажите, разница х86 и х64 есть? х64 перспективней устанавливать?
Дата отправки: 13-Фев-18 в 12:57
x64 перспективней (учитывая мощности серверов). На сайте есть видеоурок в котором рассказывается про первоначальную настройку ТИ
