Здравствуйте. Не могу победить площадку etutorium.com Н в какую не дает посмотреть вебинар. Согласно их доки Требования к настройкам сети:
Доступность портов по следующим адресам:
Адрес Порт
screensharing-ru.etutorium.com 1935, 8890
screensharing.etutorium.com 1935, 8890
edgede.etutorium.com 1935
*.etutorium.com 1935, 8890
7. Корректная настройка прокси-сервера (при его наличии). Если используется прокси-
сервер, то вам необходимо выполнить следующие настройки:
Технические требования
к участнику вебинара
etutorium.ru
[email protected]
разрешить keep-alive соединения к серверу
настроить таймаут соединения так, чтобы оно было достаточно велико, для
участия в вебинаре (60-120 минут)
если на прокси-сервере включена фильтрация по MIME-типам данных, в
список MIME-типов необходимо добавить тип "application/x-fcs"
если на прокси-сервере имеется ограничение на размер скачиваемых данных,
необходимо изменить его в зависимости от типа вебинара (например, для
часа прослушивания голоса это около 15-20 мегабайт, для видео или
трансляции экрана цифра может быть в несколько раз больше)
Сделал правило для внешнего сетевого экрана, где в IP адрес добавил Список IP сетей screensharing-ru.etutorium.com screensharing.etutorium.com edgede.etutorium.com screensharing.etutorium.com *.etutorium.com IP протокол Любой
После проверки площадкой характеристик: Порт: | /documents/listeners_techdoc_ru.pdf" rel="nofollow - | Медиа-технология | https://get.adobe.com/ru/flashplayer/?no_redirect" rel="nofollow - | Браузер: | | Скорость: | |
Все равно не пускает на просмотр, спидтест.нет по тестам дает другие скорости 7mbps/2mbps
Где еще глянуть?
