О контроле HTTPS
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24139
Дата печати: 23-Мар-19 в 21:45
Тема: О контроле HTTPS
Автор: Teplo Kolomny
Дата отправки: 06-Апр-18 в 16:08
Все пользователи, даже не зарегистрированные в ТИ, прекрасно заходят на всякие сайты, работающие по HTTPS-протоколу, в т.ч. в разные соцсети. Т.е. фильтрация по URI/URL на них не действует. Пришлось некоторые ресурсы заблокировать тупо по IP.
Справку почитал, но толком ничего по поиску "HTTPS" не нашел.
Что надо включить, чтобы заработала фильтрация по URL для HTTPS-соединений?
Дата отправки: 09-Апр-18 в 08:41
В разделе Сервисы-Анализ SSL/TLS включается данный функционал. Обратите внимание, что на клиентах необходимо установить специальный коневой сертификат. Легче всего это сделать если у вас доменная сеть, иначе установка производится на каждом ПК.
Дата отправки: 23-Апр-18 в 10:34
А где ж его взять этот специальный корневой сертификат?
В разделе "Анализ SSL/TLS" на вкладке "Настройки" нажал ссылку "Корневой сертификат".
После длительных раздумий высветилось окошко:
Error
Cannot open file "C:\Program Files\TrafInsp\MITM\MITMCA.cer". Не удается найти указанный файл.
И в самом деле его там нет.
Где брать - непонятно. Вызов справки показывает справку по пользованию MMC.
Дата отправки: 23-Апр-18 в 15:53
Попробуйте нажать кнопку "получить" ещё раз, сертификат должен сгенерироваться.
Дата отправки: 23-Апр-18 в 17:02
А где эта кнопка "Получить"?
Искал, искал ... не нашел.
Дата отправки: 24-Апр-18 в 08:18
Это та самая ссылка которая приводила к ошибке. Сертификат не всегда может сгенерироваться и тогда выдаётся ошибка. Попробуйте нажать на ссылку ещё раз.
Дата отправки: 24-Апр-18 в 09:16
Еще раз:
1. В разделе "Анализ SSL/TLS" на вкладке "действия" нажал ссылку "Настройки".
2. На вкладке "Действия" появилась ссылка "Корневой сертификат" (не сразу - пришлось уйти из этого раздела и войти снова).
3. При нажатии на эту ссылку сообщает, что сертификат не найден. И так шестнадцать раз подряд - хоть обожмись на нее.
В справке нашел что-то по поводу сертификатов. Написано, что надо выполнить издательство сертификата в разделе настроек Web-сервиса. Это оно или нет?
Дата отправки: 24-Апр-18 в 16:07
Не должно быть 16 раз уж точно.
Какая версия ТИ у вас на данный момент?
Дата отправки: 24-Апр-18 в 17:00
Версия 3.0.2.916.
Сколько раз не пытался - не находит сертификат.
Дата отправки: 25-Апр-18 в 12:49
У вас на машине с ТИ установлено антивирусное ПО?
Дата отправки: 26-Апр-18 в 13:47
Да ... ESET NOD32.
Убрать его оттуда затруднительно, т.к. этот экземпляр централизованно скачивает обновления и раздает затем локальным клиентам.
Могу только временно отключить проверку файлов.
Дата отправки: 26-Апр-18 в 14:24
Попробуйте добавить в его исключения всё что связано с ТИ. Перезапустите систему и повторите создание сертификата.
Дата отправки: 26-Апр-18 в 15:48
Добавлял в исключения и папку MITM и корень TrafInsp. Отключал контроль файлов при открытии/создании. Совсем отключал NOD32 ... Заодно на всякий случай отключал HIPS.
Однофигственно не помогает.
В логах NOD32 никаких ссылок на папки TranfIsp за исключением некоторых скачиваемых файлов в папке tmp, нет. Так что, это не в нем дело.
Дата отправки: 26-Апр-18 в 15:51
В настройках безопасности дал полные права на доступ к папке TrafInsp и ее содержимому ВСЕМ!!!
Не помогло ...
Дата отправки: 27-Апр-18 в 08:42
Пришлите, пожалуйста, ваш конфиг и описание (что не генерируется сертификат) мы проверим, влияние конфига на данную проблему.
Дата отправки: 27-Апр-18 в 13:02
Конфигурацию с кратким описанием проблемы выслал.
Дата отправки: 19-Дек-18 в 14:12
Вот наконец снова руки добрались до HTTPS ...
1. Сертификат мне ТП выслала. Установил его у всех пользователей через "Управление сертификатами" в GP.
2. Создал URL-список такого содержания:
(^|\.)facebook\.com
(^|\.)klub-drug\.ru
(^|\.)my.mail\.ru
(^|\.)odnoklassniki\.ru
(^|\.)ok\.ru
(^|\.)vk\.com
(^|\.)vkontakte\.ru
(^|\.)vkrugudruzei\.ru
3. Создал в "Правилах пользователей" запретительное правило для этого URL-списка.
4. Пытался поместить это правило в Общие фильтры, но там только разрешительные правила помещаются. А запретительные можно назначить для неавторизованных, но мне это не нужно. Не нашел куда его поместить, поэтому не стал никуда помещать.
В результате этого нетерминальные пользователи как ходили на OK, так и ходят без помех.
А пользователи терминального сервера теперь вообще никуда ходить по HTTPS не могут. Даже на Яндекс.
Что я сделал не так? Что пропустил?
Дата отправки: 19-Дек-18 в 16:48
Нашел, куда это правило "впихнуть". Там же в свойствах "Правил пользователей" в список фильтров "До группы".
Получилось вообще странное:
Анализ SSL/TLS для разбора HTTPS не включал, но на терминальном сервере все работает теперь корректно и без него.
А вот у нетерминальных пользователей - не все так просто.
Если у них включена автоконфигурация прокси для браузеров, то запрет работает. Но если эта галка снята, то проскакивает со свистом.
Т.к. URL-списки работают только с прокси, то как как быть?
В настройках HTTP (TCP#80) есть галка принудительно заворачивать на прокси. А вот для HTTPS такого нет.
И что делать, если хочется работать именно по URL-спискам, а не по IP-спискам?
И почему, собственно говоря, без включенного анализа SSL/TLS это работает? Разве URL сайта при работе по HTTPS не в зашифрованном виде передается?
Автор: SergeyV
Дата отправки: 20-Дек-18 в 15:44
Что бы быстрее помочь Вам, пишите на supprot.
Так же нужно будет удаленное подключение.
Телефоны: +7(495)77-55-991, +7(496)615-49-21
Дата отправки: 20-Дек-18 в 16:11
Вот пройдет в понедельник/вторник оплата за продление ТП - и напишу.
А то у нас по 44-ФЗ каждая закупка должна пройти все инстанции от двух недель (у единственного поставщика) до бесконечности (через конкурсную процедуру).
Автор: SergeyV
Дата отправки: 21-Дек-18 в 08:24
Вы можете написать, мы Вам поможем.
