Подключение роутера с WiFi
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24142
Дата печати: 19-Янв-19 в 21:48
Тема: Подключение роутера с WiFi
Автор: xryndel
Дата отправки: 25-Апр-18 в 04:40
Имеется сервер windows server 2012 r2 c 2мя сетевыми картами, одна смотрит в интернет другая в локальную сеть (LAN, 192.168.2.254). К LAN подключен свитч на 40 портов и уже от него пользователи и туда же подключен роутер с WIFI (TP Link WR841ND) с пк все нормально стоят агенты IT интернет раздается. Но вот с роутером проблема, как его можно настроить чтобы раздавал интернет, он видит сервер, но дальше нет
Дата отправки: 25-Апр-18 в 06:27
варианты:
1. авторизовать роутер по ип адресу.
2. на сервере прописать статический маршрут на внутреннюю сеть wifi роутера через "внешний"("смотрит" на машину с ти) адрес wifi роутера, + на wifi роутере выключить нат. авторизовать пользователей wifi по логин+пас или ип или диапазон ип или в нужной комбинации.
3. установить режим работы wifi роутера - мост\bridge (если он присутствует в возможностях конфигуратора wifi роутера) и авторизовывать любых, - подключенных к роутеру пользователей, - как угодно. dhcp сервер на роутере в этом режиме должен быть выключен(будет мешать работе основного).
4. разобраться в принципе: что такое NAT и маршрутизация ".. и с чем её едят". для этого минимум: хотя бы почитать мануал к операционной системе, которую используете - раз 10, и НЕ по диагонали. максимум: пойти поучитъся к кому-нибудь на работу стажОром.
Автор: xryndel
Дата отправки: 25-Апр-18 в 08:16
так нету сисадмина, не подскажете как правильно прописать маршрут? Где прописывать я знаю.
Внешний АДСЛ 192.168.124.12 (шлюз 192.168.124.126)
локальный ЛАН 192.168.2.254
Ип роутера 192.168.2.212
не нашел в нем NAT
Дата отправки: 26-Апр-18 в 08:24
Если роутер работает NATируя трафик на своём внешнем интерфейсе и вам не нужно получать доступ к клиентам за роутером от клиентов остальной сети, то достаточно выполнить пункт 1 в сообщении Дмитрия.
Если вы хотите чтобы все клиенты роутера были видны также как и остальные, настройте режим описанный в пункте 3.
Вероятно, вам что-то из этого нужно. Тогда и маршруты не понадобятся.
