В мониторе работы не обновляется графа скорости
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24154
Дата печати: 17-Фев-19 в 11:41
Тема: В мониторе работы не обновляется графа скорости
Автор: oleg2
Дата отправки: 09-Июн-18 в 09:51
Т.И. 3.0.2.912 (x64)
В мониторе работы перестали обновлятся значения текущей скорости клиентов, У большинства клиентов они пустые, а у части они застыли на каком то значении и не меняются, Причем по графе Трафик видно что все работает, там значения увеличиваются, и графа Последняя активность тоже отображает нормально.
Т.е. на рисунке 1 и 3 абсолютно не меняются, а графа 2 нормально видно обновляется
Пробовал останавливать/запускать клиентов, пробовал вручную обновлять но все равно не показывает скорость клиентов. Что делать?
Дата отправки: 09-Июн-18 в 11:04
1. монитор работы\пкм "свойства" - проверить интервал обновления.
2. проверить фильтры на наличие галки "Не использовать этот трафик для определения скорости и передавать эти данные без задержек".
3. возможно пользователи идут через прокси ти.. если это так - возможны нЮансы - поскольку трафик будет идти от "имени" машины с ти - и какую тогда скорость нужно отображать на пользователя?! максимальную скорость внешнего канала?
4. перезагрузка компа решает проблему?
5. на Вашем  скрине есть пользователь, у которого скорость отображается - найдите отличия от остальных пользователей.. : другая группа\другие фильтры\другие права\..
просто Вы где-то что-то запамятовали.. бывает.
Автор: oleg2
Дата отправки: 09-Июн-18 в 11:30
1. интервал обновления 5 сек.
2. фильтры не спользовал
3. аналогично прокси не настраивал, идут через шлюз
4. перезагрузка сервера вроде решила проблему..спасибо..
5. нет в том то и дело что там это значение просто застыло, т.е. пользователь качает а значение застыло на этой цифре. там еще несколько пользователей таки есть там хоть активен пользователь хоть не активен все равно в графе скорость застыли определенные значения и они не менялись..
Посмотрим как дальше будет отображаться, пока вроде показывает..
Дата отправки: 09-Июн-18 в 12:28
3. настраивать не обязательно, оно по умолчанию трафик перенаправляет на прокси.. или не перенаправляет. см. настройки.
4. стоит подумать про обновление драйвера, а потом и сборки ..
5. консоль может тупить или жрать озу.. процесс ммс. или сервис ти, в Вашем случае, может жрать озу.. а у меня, пардон, - "мог" - на текущем варианте 918 вроде не жрет. отсюда могут ноги и расти.
а для более вменяемых выводов - мало информации даёте. если повторится - лучше в суппорт полный отчет отправить и запросить поддержку.
или сразу обновлять сборку.
в ветке по тестированию 912 сборки описаны все ее глюки достаточно подробно - почитайте.
