Нет связи с сервером, начальная настройка
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=24237
Дата печати: 03-Дек-20 в 03:46
Тема: Нет связи с сервером, начальная настройка
Автор: IceElemental
Дата отправки: 13-Июн-19 в 12:54
Добрый день!
Помогите, куда копать.
Есть машина с win10 назначенная сервером, машина-клиент с win7.
Настраиваю общедоступную сеть, проверяю - на другую машину интернет раздается.
Ставлю TI по умолчанию с прокси-сервером и т.д., указываю какие сетевые карты использовать, создаю одного пользователя и пытаюсь подключиться.
Нет эффекта. При попытке подключиться на 8080 и 8081 - err_connection_refused.
Пинг до компьютера с TI идёт, связи никакой.
Пытался авторизацию по ip указать - тот же эффект.
Клиент тоже не подключается. Автопоиск сервера не находит, по ip - говорит ошибка 10054
Версия TI свежая, только скачанная
Дата отправки: 13-Июн-19 в 14:15
0. для начала: настройте работу клиентского компа в ин-ете через "сервер", но БЕЗ ти, - если будет работать ->
1. авторизуйте клиента(по ип\по логину-паролю\по мак адресу\по нтлм\ - агентом или без - как угодно), - не помогло -> измените баланс или разрешите ему безлимитный доступ, - не помогло ->
2. встроенный в ОС(машина с ти) фв  попробуйте отключить.. - не помогло, ->
3. идем в правила форума, читаем и описываем вводные согласно рекомендациям..
Автор: IceElemental
Дата отправки: 13-Июн-19 в 14:44
0 - до установки ТИ работало, проверял.
1 - а как мне авторизовать клиента, если мне ТИ отрубает соединение? Я до логина даже не добираюсь, connection_refused. И по ip никак. И по маку. Connection_Refused и всё, досвиданья. Телнетом стучусь - тоже отказ. В этом-то и проблема, что после установки ТИ компьютер рвёт все соединения кроме пинга с внутренней сети. У ТИ есть какая-то настройка его файервола?
2 - родной сам ТИ и отключает при установке.
Дата отправки: 14-Июн-19 в 06:14
авторизация по ип - самое простейшее что может быть в ти в плане авторизации - работает всегда и везде и при любых обстоятельствах(если сетевые настройки корректны - о чём никто, кроме Вас, даже предположить ничего не может)
консоль\правила\правила пользователей\пкм\свойства . не ти это рвёт, а недо_отключенный фв системы.
"родной"(и тем более в вин10 - мс любит его включать сама) я бы выключал исключительно ручками и самостоятельно и везде в системе и в любых приложениях, с которыми может быть конфликт или есть собственный подобный компонент.
мануал бы перечитали снова и сначала.
all imho.
на самом сервере(http://127.0.0.1:8080) скачайте агент и попробуйте с его помощью авторизовать клиента.
Автор: IceElemental
Дата отправки: 17-Июн-19 в 15:26
Так а какие ещё сетевые настройки могут быть неправильные?
Общедоступный один интерфейс, разрешение раздавать интернет, ip по умолчанию на втором 137.1
До установки ти всё работало - сразу после нет. И настройки мной лично не менялись, только если ти.
Брэндмауэр выключен на всех профилях.
Про клиента в первом же сообщении писал - не работает.
Мануал до дыр затёр. Построчно выполняю.
Дата отправки: 18-Июн-19 в 06:32
ipconfig /all  с сервера и с клиента я не видел, поэтому могу только догадываться какие..
чудес не бывает.
доступ тимвьювером организуете - посмотрю что там у вас не срослось.
