152 сборка - важно !
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=2761
Дата печати: 22-Май-18 в 09:23
Тема: 152 сборка - важно !
Дата отправки: 06-Мар-05 в 19:27
В выложенной вчера программе (бета 1.1.3) обнаружили критическую ошибку в билинге. Обновление 1524 доступно на сайте.
Всем, кто скачал вчера эту версию, требуется срочное обновление.
Суть ошибки - неверная маркировка трафика, в результате чего платный трафик может не учитываться.
Также исправлено несколько других менее критических ошибок.
Приносим свои извинения.
Автор: Алексей
Дата отправки: 06-Мар-05 в 20:29
да ! действительно важно  Обновление 1524
У меня тариф 0.6руб за мег , открываю главную страницу http://www.smart-soft.ru - www.smart-soft.ru   агент показывает 3.37 рубля ,делю на каклькуляторе , оказываеться 5.7 мег стартовая страница , пока дополз до форума мне насчитали 16 рублей
дошло ! такой черезмерный пересчет возникает когда из кеша 100% ,если сделать 0% то все врорядке , вопщем неправильно считает из кеша примерно 700%-1000%
Цена Начислено
Трафик 0,6000 Руб за Мб 163,672 Мб 98,2035 Руб
Аб.плата 0,0000 Руб за час 105,27 часов
Загружено через HTTP прокси 165,082 Мб
Считано из кеша 1 299,249 Мб
Открыл 5-10 сайтов ,весь кеш сейчас у меня 700 мег на винте
Автор: buGs
Дата отправки: 07-Мар-05 в 01:25
В мониторе работы последняя версия не показывает скорость. Вообще. Траффик идёт, скорости нет. Пакеты в сек. тоже не показывает.
Дата отправки: 07-Мар-05 в 08:44
Трафик какой ? Прямой, через прокси или SOCKS ?
Обратите внимание на то, что теперь если трафик подпал под условие разрешения для всех, то он пойдет и мимо шейпера. Независимо от других настроек.
См. внимательнее release notes к этой версии.
Автор: buGs
Дата отправки: 07-Мар-05 в 09:56
1. Скорость прямого траффика (в данном случае был ping) не видна.
Скорость траффика через прокси также не видна.
Фильтров в ТИ вообще нет.
2. Да, а по поводу кэша: у меня те же глюки, только они в последней версии (1.1.3.1524b) не исправлены: считается очень большой траффик из кэша... у всех процентов эдак 70..90. Что достаточно странно - похоже на траффик, который полностью проходит через прокси, остальное - не по http.
Пришлось пока что отключить кэширование http контента. Стало всё ок. Кстати, последняя версия прокси достаточно шустро работает - спасибо.
Автор: Алексей
Дата отправки: 07-Мар-05 в 10:11
Полная перегагрузка сервера ,файл .сат не сохраняеться .
Сегодня в 9.30 посмотрел свойство файла .сат "изменен был в 7.47,тоесть так понял стандартный 12 часовой цикл ,перегрузился ,смотрю свойство ,таже цифра 7.47,
Теперь про память ,утром загрузка была 169мег ,после перезагрузки 51 мег как вчера сразу после установки программы.
Дата отправки: 07-Мар-05 в 10:38
Исходное сообщение Алексей Алексей :
А если сервис вручную выгрузить ? Засеките время, сколько программа вообще запускается.
Если более 2 минут - увеличьте в реестре параметр
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToK illServiceTimeout
Он в миллисекундах.
Но обновитесь до 1525, скоро выложим. Иначе сервис программы все равно это значение на 2 минуты исправит.
И еще не ответили - кеширование записи у диска отключили ?
Это еще ни о чем не говорит. Вот если поработает дня 4-5, тогда результат будет видно.
Исходное сообщение buGs buGs :
Непонятно. Что в этом плохого ?
Сделайте сверку. Заведите тестового клиента, включите запись логов прокси сервера и смотрите за работой кеша.
Дата отправки: 07-Мар-05 в 10:42
По поводу скорости - http://www.smart-soft.ru/forum/forum_posts.asp?TID=2763&PN=1 - http://www.smart-soft.ru/forum/forum_posts.asp?TID=2763& PN=1
Мы, конечно, можем в шейпер направить и трафик клиентов без ограниений скорости, но это на производительности программы сильно отразится.
Дата отправки: 07-Мар-05 в 10:52
По поводу кеша - действительно есть проблема. Уже поправили.
Автор: Алексей
Дата отправки: 07-Мар-05 в 12:12
Еше не пробовал отключать, попробую
Еще вопрос "индексирование диска для быстрого поиска " оставить ?
Автор: buGs
Дата отправки: 07-Мар-05 в 14:31
Ребят, выложена поправленая версия уже, или всё та же?
Создавал тестового клиента - так одна страничка съедала... больше 60 МБ!!! =))) На себе пробовал...
Если можно качать - сообщите пожалуйста.
Дата отправки: 07-Мар-05 в 14:36
на сайте выложена 153 сборка
вроде все на что жаловались, разгребли
Автор: Алексей
Дата отправки: 08-Мар-05 в 10:36
Поставил 153 сборку , теперь немогу включить тарификацию из кеша ,появляються безумные суммы в агенте ,например было 130 руб ,включаю, 6000 руб, Мне хотябы вот что нужно ,как и в каком файле обнулить трафик из кеша ? Программа работает в боевомм режиме !
Дата отправки: 08-Мар-05 в 11:00
Это в 153 поправили, но вот старые данные остались.
Надо или сессии обнулять, или ручками чистить. Если клиентов немного - лучше второе.
Останаливаете сервис, открываете user.ini и обнуляете все счетчики от кеша. Можно просто строчки удалять.
Автор: Алексей
Дата отправки: 08-Мар-05 в 12:06
спасибо разобрался
Автор: Pcholkin
Дата отправки: 09-Мар-05 в 12:20
Про баг с кешем писать уже я надеюсь не актуально...
153... По процу тоже самое - на нормально настроеных шейперах 1512 не уступала, а вот в работе прокси заметное ускорение без лишних нагрузок.
Осталась нагрузка на проц при локальной передаче данных - всё равно 100М доводит процессор до 100, не достигая максимальной скорости.....наверно уже без апгрейда не обойтись 333Мгц не хватает обрабатывать 100М...
Время съест всё и родит (именно родит, несмотря на то что съест) заново
Автор: Лёхан
Дата отправки: 09-Мар-05 в 12:48
Блин, релиз то когда?
Сидим на 1.1.2.146 и ждем...
Автор: Beatle
Дата отправки: 09-Мар-05 в 14:09
Исходное сообщение Лёхан Лёхан :
ЖДИ, зачем флудить??? Нет чтоб помочь в ловле багов... НЕ хочешь помагать, так и не мешай!
документацию читают только ламеры
http://www.soft.vipmir.com - Каталог бесплатных программ
http://www.soft.vipmir.com - http://www.soft.vipmir.com
Автор: George Khvitiya
Дата отправки: 09-Мар-05 в 19:09
То точно. ;-)
Новая версия уже стоит на 3 тачках. На 1 в самом боевом режиме.
С уважением,
Георгий aka Hell King
