Обновление - 155 сборка
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=2853
Дата печати: 21-Янв-19 в 05:10
Тема: Обновление - 155 сборка
Дата отправки: 14-Мар-05 в 19:22
  • Реализованы динамические фильтры для FTP протокола. Теперь нет необходимости отдельно настраивать фильтры для FTP-DATA в firewall для активного и пассивного режимов. Это теперь позволяет публиковать несколько FTP серверов на различных портах, а также решает проблему их публикации в случае, когда FTP сервер работает на нестандартных портах.
  • Убран классический FTP прокси сервер, так как с появлением динамической фильтрации FTP-DATA актуальность его пропала.
  • В режиме прокси FTP через HTTP/GET появилась возможность полноценной фильтрации по контенту.
  • Доработка функции таймаута авторизации - если имеются незакрытые сессии клиента в прокси сервере или SOCKS, то таймаут не срабатывает.
  • Различные другие доработки и исправления ошибок бета версии. В частности устранена утечка памяти.
  • Подчеркнем - удаление "классического" FTP сервера - это не уменьшение функционала программы.
    Для Windows XP/2003 самый предпочтительный способ работы с FTP - это NAT. Он полноценно поддерживает работу в активном режиме, в пассивном само собой. В сочетании с динамичесой фильтрацией на firewall это полностью решает все проблемы работы с FTP протоколом. Раньше могли быть проблемы с активным режимом, если сервер использовал нестандартные порты. А таких серверов немало.
    Для NAT Windows 2000 активный режим не работает, только пассивный. В этом случае предлагается 3 режима прокси -
    1. SOCKS. Лучше всего, поддерживается Активный/Пассивный и Чтение/Запись.
    2. HTTP/GET. Используется броузерами. Поддерживается Активный/Пассивный и только чтение.
    3. HTTP/CONNECT. Только пассивный, остальное зависит от FTP клиента.
    "Классический" FTP прокси поддерживал все режимы, но это работало с достаточно продвинутыми FTP клиентами. А такие FTP клиенты, как правило, работают и c SOCKS.
    Автор: MaxTitan
    Дата отправки: 16-Мар-05 в 10:36
    Суппер, это то что так долго мы ждали.
    остался не пофиксенный баг, с начислением абонплаты в стопе, и при стопе записывается кучу дней работы у меня это свыше 38000
    Автор: MaxTitan
    Дата отправки: 16-Мар-05 в 14:39
    Ещё одна фишка, стоит выделинка, модем подключён к сетевухи сервака на котором ТИ если модем ребутнут, пропадает эзернетовский линк с сервером, и сервер благополучно вешается, неплохобылобы это зафиксить
    Дата отправки: 16-Мар-05 в 14:41
    Исходное сообщение MaxTitan MaxTitan :
    Это как ?
    Автор: MaxTitan
    Дата отправки: 16-Мар-05 в 15:02
    замирает и не откликается не накакие внешни действия. не посети не и с локальной консоли
