ICQ
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=299
Дата печати: 20-Фев-19 в 21:12
Тема: ICQ
Автор: Nastya
Тема: ICQ
Дата отправки: 05-Апр-04 в 21:46
После всех используемых мною программ (WinGate, WinRoute и др.) в "Трафик Инспектор" то ли все слишком сложно, то ли все наоборот очень просто, но никак не могу разобраться и настроить аську ни через Firewall, ни через Socks, напрямую тоже никак не хочет...и как ее разрешить только определенным пользователям?
и никак не могу понять, что это за фильтры такие и с чем их едят :))
может кто подскажет? буду премного благодарна :)
Дата отправки: 06-Апр-04 в 08:49
Тут вся сложность в том, что надо кроме установки самой программы еще другие службы Windows поднимать. Поэтому лучше следовать инструкции, предварительно ее почитав.
У Вас, похоже, не настроен нат. Хотя через сокс аська должна завестись и без ната. Поэтому проверяйте, все ли нормально с авторизацией.
Ну а фильтрами можно ограничивать работу пользователей. На форуме много об этом писали (кнопка "поиск" и вперед...)
По наладке ната см. в справке раздел "Разрешение проблем/проблемы доступа в Интернет"
Автор: Beatle
Дата отправки: 06-Апр-04 в 09:19
Про фильтры глянь тут В ринципе она и через сокс должна работать, наверное что-то не правильно настраиваешь в самой аське...
Автор: Kostyan
Дата отправки: 06-Апр-04 в 09:55
Если прокси для данного пользователя включен и работает, то в ICQ просто пропиши работать через ОБЫЧНЫЙ прокси. У меня так 20 машин работает. А на Сокс она бывает ругается (нет соединения и все). Я с этим долго мучался.
Автор: Nastya
Дата отправки: 06-Апр-04 в 22:28
Посмотрела...вроде НАТ работает - пингуется в обе стороны по имени и без, с запущенным ТИ и без него...клиент авторизует и работает вроде как положено...или может я не так проверяю?
Интернет-то работает, а вот аська все равно никак не хочет "заводиться", может нужно внутри нее как-то настраивать, хотя пробовала по всякому...Нужно ли вносить в ТИ Firewall какие-либо маршруты? т.к. у меня сложилось подозрение, что именно firewall не пускает аську в инэт.
Автор: Nastya
Дата отправки: 06-Апр-04 в 22:48
Исходное сообщение Beatle Beatle :
Спасибо, глянула :) ...должна, да только пока увы не получается. Пользователям разрешены все прокси, только сколько бы я не указывала на них в аське, все равно она не коннектится :( (и с авторизацией в самой асе тоже пробовала)
пробовала в самой асе настраивать и с firewall'ом  и c proxy (Socks4/5, HTTP, HTTPS) вместе и без, увы :( в чем подвох?
В настройках Firewall (ICQ) указывала хост сервера по имени и ip, порты, авторизацию - ничего не берет...
Автор: Nastya
Дата отправки: 06-Апр-04 в 23:03
Исходное сообщение Kostyan Kostyan :
Спасибо, Kostyan, попробовала. Вроде бы кое-что получилось, да только не надолго...Когда она "зазеленела" на одной машине, на других при таких же настройках (и других) ничего не вышло. При перезагрузке и на той машине, на которой получилось, тоже все заглохло :(
Еще раз повторюсь, что все прокси, которые предусмотрены ТИ, всем пользователям разрешены...
Автор: Beatle
Дата отправки: 06-Апр-04 в 23:21
Исходное сообщение Nastya Nastya :
А как в обе стороны? :) Ты случайно не с сервера пинг пускаешь?
Что-то не то делаешь... Firewall ту не мешает, его трогать не стоит... На клиентской машине в сетевых настройках Основной шлюз прописан? А без НАТа нужно сделать так: если используется протокол Socks4
Connections->Server->ProxySetting-> Using Proxy
Proxy=Socks4
Firewall->Socks4->Host= 192.168.*.* и порт 1080
Если нужно пароль вводить, то используй 5 сокс или ХТТП. Удачи. :)
Автор: Nastya
Дата отправки: 06-Апр-04 в 23:55
Proxy=Socks4
Нет не сервера :) с клиентской все пингуется отлично...
Шлюз в сетевых настройках прописан, ip автоматически присваивается, Wins - отключен, DNS - отключен. При включенном DNS "Клинт-ТИ" не работает...
На счет Socks 4/5 (порт 1080, хост сервера прописывла, пробовала с авторизацией и без), ХТТП, ХТТПС Firewall так вроде уже пробовала, но незнаю, при отключенном НАТ или нет, где это можно проверить?
Дата отправки: 07-Апр-04 в 08:46
А остальное то все, кроме аськи, работает? Почтовые програмы? Если почтовые программы изнутри работают, значит с натом все в порядке.
Включите аську напрямую, без всяких настроек firewall, прокси и соксов. Если нат настроен, с DNS проблем нет, то все должно работать.
Если, правда, в ТИ вы ограничений на юзера не прописали. Для чистоты эксперимента можно сервис ТИ на время выгрузить.
