1.1.4.181b2
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=6202
Дата печати: 29-Мар-20 в 15:19
Тема: 1.1.4.181b2
Автор: XNeo
Тема: 1.1.4.181b2
Дата отправки: 15-Дек-05 в 15:02
Нереально просто...
176 работал быстро но с глюками прокси...
181 работает без глюков но тормоза нереальные... канал 256к а скорость закачки (токошо качал c yahoo.com) 1-2кб/с
Сделайте же что-нибуть...юзеры меня убьют
Дата отправки: 15-Дек-05 в 15:17
тормоза через прокси?
через нат скорость нормальная?
Автор: XNeo
Дата отправки: 15-Дек-05 в 15:34
через НАТ тот же файл раза в 2-4 быстрей качается...
Скорость КАРДИНАЛЬНО упала при переходе с 176...
Автор: XNeo
Дата отправки: 15-Дек-05 в 16:06
Токошо ради принцыпа...
Убил ТИ... через НАТ , тот же файл скачался... средняя скорость 27кб/с... поставил 176... скорость работы "небо и земля"... страницы через прокси намного быстрей открываються чем в 181.
Дата отправки: 15-Дек-05 в 16:08
попробуйте сохранить файлы proxy cat и dat и провести очистку кеша.
Автор: XNeo
Дата отправки: 15-Дек-05 в 16:16
Это я пробовал вчера... результат = 0...
У меня такое чуство что сам глюк не в прокси а гдето в шейпере...
Автор: Katts
Дата отправки: 15-Дек-05 в 22:10
хм а что стало с отчетом трафика??? теперь в принято, фсего для пользователей, кажит с прибовлением кеша???
ТИ у всех кеш складывает или тока у тех, у кого он оплачивается?
Если в слове ХЛЕБ, допустить четыре ошибки, получится слово ПИВО.
Win 2к3 sp1, ADSL, 2LAN, TI 1.1.4.196 HN
Автор: Katts
Дата отправки: 15-Дек-05 в 22:35
Исходное сообщение Katts Katts :
разабрался проста в один день несовпадение трафика с провайдером (ровно на весь кеш))))
Дата отправки: 16-Дек-05 в 09:40
принято это принято, а кеш это кеш.
они могут суммироватья только в колонке "Начисленно"
Автор: IDKS
Дата отправки: 20-Дек-05 в 11:12
Ограничение скорости не работает.
Автор: IDKS
Дата отправки: 21-Дек-05 в 08:36
Вышел КОНКРЕТНЫЙ глюк. У пользователей стоит ограничение по скорости на приём 128, на передачу 64. Скорость спутникового провайдера 512,наземного 256. Лог ТИ Исходящий Земля - 4 Мб за 5 часов, Спутник - 616 Мб - за 3 часа. Лог спутникового провайдера 8.00 - 166.47025 Mb, 09:00 - 165.62643 Mb, 10:00-167.36581 Mb,11:00-106.73112 Mb. На сервере автоматически запустилась закачка файла в 8:00 - 94 Мб. С сервера соединение через прокси ТИ под одним из пользователей. В логах видно, что пользователь подключился в 8:00, отключился в 8:37.Прокси каскадом на Ускоритель спутникового провайдера. Доступа к серверу нет не у кого! Файл скачался за 37 минут.После 8:37 Интернетом никто не пользовался, ни один из пользователей. Сервер на вирусы проверили, нет. КУДА ТРАФИК УШЁЛ !!! Уж много очень - 500 Мб. С чем связано ? Может с ограничением по скорости ? Раньше,без ограничения по скорости, не было такого!!! Где трафик искать???
Автор: Kuskov
Дата отправки: 21-Дек-05 в 09:14
что показал счетчик на ДВБ? информационный или контролируемый
windows Server 2008, ТИ 2.0.1.718
Автор: IDKS
Дата отправки: 21-Дек-05 в 11:33
На DVB контролируемый. Показал за это время 600 с лишним. Но ни один пользователь не работал после скачки файла.
Дата отправки: 21-Дек-05 в 11:34
посмотрите по сетевой статистике по данному счетчику, что лилось
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 10:29
Там только IP указан из подсети спутникового провайдера.600 с лишним метров. Больше ничего.
Автор: Kuskov
Дата отправки: 22-Дек-05 в 10:35
какой протокол, какой сайт, какие порты
Выложи полную статистику и назубудь включить "указывать локальный адрес", можешь последнии цифры затереть
Дата отправки: 22-Дек-05 в 10:42
1) такой трафик мог набежать при использования шейпера и прокси.
2) сам сервер не мог закачать апдейты?
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 10:50
10.254.81.* UDP 642.275/780303 10.250.5.* 20.12 23:58 - 21.12 23:54
Использовали ограничение скорости, через прокси соединение. А почему траф такой набежать мог?
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 10:51
Обновления выключены все. Ниразу не обновлялось ничего. Чего надо обновить так мы сами делаем.
Дата отправки: 22-Дек-05 в 10:56
потому что ограничение скорости происходит на внутреннем интрейейсе... т.е. сервер принимает все пакеты и клиенту отдает уже или с задержкой или откидывает.
если в настройках прокси стоит галка "принудительно включить Application режим", то на клиента насчитывается только переданный трафик. если отключена, то весь, в том числе и отброшенный шейпером
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 11:02
А что делать то в таком случае. Если канал от спутника 512. Один пользователь весь канал забить может. Мы ему ограничения ставим по скорости, чтобы другие работать могли. А если он один работает,скорость у него с ограничением,канал весь забит,он за свой трафик платит, а мы оплачиваем его трафик, умноженный на скорость канала деленая на его ограничения. Тогда что делать?
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 11:09
Да ещё и ограничение как то странно работает. У пользователя ограничение на 128 КБит, а когда качает качалкой отображается 64 КБайта. Только на предыдущий вопрос ответьте тоже,пожалуйста.
Дата отправки: 22-Дек-05 в 11:17
снимите галку "принудительно включить application режим"
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 11:21
А что тогда я пользователю говорить буду. Качает 60 метров, а получает 240. ?
Дата отправки: 22-Дек-05 в 11:23
данная ситуация может возникнуть только при многопоточной закачке через прокси. запретите ее. в 1812 эта функция есть
Автор: IDKS
Дата отправки: 22-Дек-05 в 11:30
Ясно. И еще вопрос по поводу работы в кредит. В тарифах галка стоит блокировать весь трафик при работе в кредит. Кредит до 10 дней работы, т.е. абонентская снимается 10 дней, потом отключается пользователь.Фильтры на доступ только к FTP и чату из публичной сети. Пользователь в минус ушёл, а инет работает. Почему?
Дата отправки: 22-Дек-05 в 12:35
исправим
