Генератор отчетов. Что нужно?
URL: http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp?TID=914
Дата печати: 11-Авг-20 в 09:51
Тема: Генератор отчетов. Что нужно?
Автор: Wave
Дата отправки: 21-Июл-04 в 10:28
Начинаем делать генератор отчетов на базе Excel. Он будет формировать отчеты с использованием API интерфейса программы. Таким образом можно будет изменить внешний вид отчетов и распечатать. Какие отчеты Вам хотелось бы видеть в нем?
Просим конкретнее описывать требуемые Вам отчеты, можете предлагать форму отчета (например, в виде таблицы).
Автор: Bear
Дата отправки: 23-Июл-04 в 14:45
Как-то давно, http://www.smart-soft.ru/forum/forum_posts.asp?TID=614 - здесь я спрашивал о возможности генерации отчёта по контролируемым счётчикам (в подробностях там расписано). Как сейчас с этим обстоят дела, насколько реально получить такой отчёт?
Дата отправки: 23-Июл-04 в 15:16
Существующий API это сделать не позволяет. Реализован доступ только к данным пользователя.
Автор: BALU
Дата отправки: 26-Июл-04 в 13:02
Необходим отчёт билинга по всем пользователям или по группам...
Существующий "билинг" позволяет просматривать только по 1 пользователю.. что не удобно.. когда пользователей много..
За месяц не видно.. кто сколько когда добавлял.. тратил...
Нет возможности построить график...
Автор: Борис
Дата отправки: 08-Авг-04 в 08:49
В параметрах отчета нужна не только дата, но и время!
Также необходимо в действии  "...сохранять как" добавить - в формат Ексель. Сейчас скудновато сделано, только в ТХТ.
Дата отправки: 08-Авг-04 в 10:13
Исходное сообщение Борис Борис :
Этот txt без проблем открывается в excel, он сформатирован как таблица.
Автор: Борис
Дата отправки: 08-Авг-04 в 13:21
Может подскажете как? А то его открываешь, а там за на месте 1,2,3... - янв,фев,мар....  :))) Приходится создавать пустой лист, форматировать ячейки "как текст" и после вставлять таблицу из буфера.
Автор: Wave
Дата отправки: 20-Авг-04 в 14:52
Генератор отчетов на базе Excel позволяет формировать отчеты по трафику и билингу за заданный период дат по всем пользователям или по определенной группе пользователей.
http://www.smart-soft.ru/forum/uploads/Wave/2004-08-20_145154_BillPeport.zip - 2004-08-20_145154_BillPeport.zip
Автор: REND
Дата отправки: 22-Авг-04 в 18:21
Исходное сообщение Wave Wave :
при формировании отчёта пишет "Access is denied"
Дата отправки: 22-Авг-04 в 18:26
А с консоли админа на этой машине к серверу нормально подключаетесь?
Если да, то видимо нет разрешений на обратное соединение по DCOM - при формировании отчета это используется, а в консоли пока нет.
Для добавления обратного разрешения надо на этом клиентском компьютере открыть настройки DCOM и добавить Default Access Permission для всех. Подобная операция описана в справке, но только там это делается на самом сервере.
Автор: REND
Дата отправки: 22-Авг-04 в 18:53
Консоль работает, настройки DCOM сделаны.... даже перезапустился для приличия... всё равно пишет "Access is denied"
Дата отправки: 22-Авг-04 в 19:58
А на какой строчке скрипта?
Автор: REND
Дата отправки: 23-Авг-04 в 01:09
просто вылазит всплывающее сообщение об ошибке :(
Автор: Susanin
Дата отправки: 23-Авг-04 в 17:01
Ошибка появляеться на строке:
Srv.APIReadLogXML 1, Date1, Date2, UserID, Dom, Group
в процедуре "RepTraf"
Дата отправки: 23-Авг-04 в 17:07
Ну тут однозначно не хватает прав для обратного доступа от сервера к клиенту.
А домен есть? Если есть, то тех настроек DCOM на клиентской стороне должно хватить.
Если нет, то все сложнее.
Можно еще порекомендовать вообще аутентификацию по умолчанию отключить - на первой закладке выставить none. Но это может привести к неработоспособности некоторых служб. Но попробовать можно.
Автор: REND
Дата отправки: 24-Авг-04 в 08:02
Всё настроено и на сервере и на клиентском компьютере, консоль коннектится замечательно.... домена нет
Автор: Kostyan
Дата отправки: 25-Авг-04 в 09:11
В отчете по трафику (по дням и часам)- "Итого по всем пользователям" - выводит не суммарный трафик пользователей, а трафик последнего пользователя в таблице!!!
Автор: Wave
Дата отправки: 25-Авг-04 в 12:20
Исправлена итоговая сумма по всем пользователям в отчете по трафику:
http://www.smart-soft.ru/forum/uploads/Wave/2004-08-25_121936_BillReport_1.zip - 2004-08-25_121936_BillReport_1.zip
Автор: Beatle
Дата отправки: 29-Авг-04 в 15:51
Исходное сообщение REND REND :
Мда, та же ерунда...
документацию читают только ламеры
http://www.soft.vipmir.com - Каталог бесплатных программ
http://www.soft.vipmir.com - http://www.soft.vipmir.com
Автор: ДиБо
Дата отправки: 11-Сен-04 в 07:08
А у меня при формировании любого отчета выдает сообщение: "Out of memory".
Запускаю с удаленного компьютера, ОЗУ - 256 Мб.
В чем может быть причина?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Постулат Хорнера
Дата отправки: 11-Сен-04 в 08:47
256 мег - это где? Памяти может не хватать как на удаленном компе, так и на сервере.
Автор: ДиБо
Дата отправки: 12-Сен-04 в 14:33
Cервер:
Win2000 Server
ОЗУ - 256 Мб
Office XP
Удаленный комп.:
WinXP Prof
ОЗУ - 256 Мб
Office XP
Так вот, если зупускать BillReport на самом сервере, то все ОК.
Если же на удаленном компьютере, то в начале выдаче отчетов показывает только шапки таблиц, затем задумывается сикунд на 7-15 и выдает сообщение "Out of memory". Диапазон дат не влияет, задавал и за один день.
Постулат Хорнера
Автор: Wave
Дата отправки: 13-Сен-04 в 09:19
Проверте загрузку оперативной памяти на момент запуска отчета: сколько свободно и сколько занято
Автор: buGs
Дата отправки: 29-Окт-04 в 10:08
У меня та же проблема. Только вот на сервере 256 Мб, а на локальной машине 512. На момент выполнения скрипта на сервере свободно 150 Мб оперативы, на локальной машине - 180 Мб.
Автор: Advanced
Дата отправки: 10-Ноя-04 в 12:48
Вот хотелось бы увидеть в очтетах сетевой статистики, когда выбираешь всех юзверей, то когда выводится сама статистика по трафику, разбиение шло по группам. То есть я задаю во входных параметров не какую-либо группу, а всех. А вот когда выводитсся отчет, то идет допустим группа. в ней список юзверей с накопившемся на них трафиком, и в конце итоговая сумма по группе. И так по всем группам. Было бы очень удобно.
Автор: Борис
Дата отправки: 10-Ноя-04 в 16:42
Исходное сообщение Advanced Advanced :
респект
Автор: Мосин
Дата отправки: 11-Янв-05 в 02:14
Хотелось бы видеть особый отчёт который бралсябы из лога прова и передовался в ехель или ворд.
Автор: Beatle
Дата отправки: 11-Янв-05 в 09:04
Исходное сообщение Мосин Мосин :
Хватит уже форум засорять!!! С такими предложениями к прову своему обратиться попробуй!
Автор: Fuzik
Дата отправки: 12-Янв-05 в 19:10
Блин отчеты действуют офигенно! Гранд сенкс написавшим! Я  получив отчеты прозрел, что без них был инвалидом одноруким и тратил попусту время!
Автор: advigor
Дата отправки: 03-Фев-05 в 19:40
Народ, так чем закончилась эпопея с OUT OF MEMORY?
На удаленной машине Ваш отчет под Эксель и моя програмка, написанная на VB, выдают эту ошибку. Програмка на сервере отрабатывает, а Экселя на сервере нет, и ставить на него лишний софт нехочу.
Эксцепшен выдает строка APIReadLogXML(со всеми нужными параметрами).
Автор: Wave
Дата отправки: 04-Фев-05 в 09:55
Данный Генератор отчетов работает с версиями программы Traffic Inspector, начиная с 1.1.3.149.
http://www.smart-soft.ru/forum/uploads/Wave/2005-02-04_095327_BillReport.zip - 2005-02-04_095327_BillReport.zip
Здесь использутся функция не требующая дополнительной настройки безопасности DCOM со стороны клиента - при запуске с удаленной машины.
Дата отправки: 04-Фев-05 в 10:36
По поводу нехватки памяти. Отчеты ее поедают много, так как считывают все логи за период в виде XML. Поедают на клиенте и сервере. Поэтому если юзеров много и отчеты нужны за большой период, памяти надо добавлять.
Автор: advigor
Дата отправки: 04-Фев-05 в 10:56
Да нет, чего-то вы не то говорите. На самом сервере все отрабатывает нормально, даже по всем пользователям (27 человек) и за месяц, а на удаленной машине за 3 дня по группе из двух человек выдает OUT OF MEMORY.
На сервере и станции по 512 метров. Во время выполнения скрипта экселя память уменьшается на 10-20 мег, что на сервере, что на клиенте. Так где-же правда?
Как я говорил, на сервер офис ставить не хочу (по соображениям безопасности), а пока свою прогу допишу, хотелось бы поработать с готовым отчетом.
Автор: Wave
Дата отправки: 04-Фев-05 в 11:15
Исходное сообщение advigor advigor :
И в последней версии отчета тоже?
На какой строчке вылетает ошибка?
Автор: advigor
Дата отправки: 04-Фев-05 в 12:59
У меня стоит версия 1.1.2.146 Standart с обновленным драйвером, бету пока ставить боязно, поэтому вышеприведенный отчет (как написано для 1.1.3 версии) и не пробовал.
Повторюсь: эксцепшен вылетает на функции APIReadLogXML(со всеми параметрами). Думает секунд 7 и вылетает.
Автор: advigor
Дата отправки: 05-Фев-05 в 15:38
М-да, ответа, значит, ждать неоткуда.
Автор: Searcher
Дата отправки: 09-Фев-05 в 22:13
Жмешь копировать таблицу, потом вставляешь её в Ворд, меняешь все точки на запятые, Ctrl+A, Ctrl+С - вставляешь в Ексель
Автор: Sova
Дата отправки: 10-Фев-05 в 17:43
Поставил  на сервер 2005-02-04_095327 А ексель выдает "Object Doesn"t support this property or method"
Энто что? дежурный баг?
Дата отправки: 10-Фев-05 в 18:14
Ставьте последнюю 1.1.3
Автор: FA{U}ST
Дата отправки: 18-Мар-05 в 02:49
повис вопрос,лщгда впервые увидел инфо об удаленной консоли и о генераторе отчетов:
сильно ли повлияет на безопасность системы данная настройка DCOM?
хоцца отчет,но вот мучаюсь с таким вопросом,нельзя ли DCOM настроенный таким образом для атаки использовать?
permission averyone allow - смущает))
Pain it's my power
Автор: AlexProg
Дата отправки: 19-Мар-05 в 01:04
Вот-вот, в целях безопасности лучше все делать через удаленный рабочий стол! я так полгода уже работаю
с уважением Алексей
Автор: vitobmw
Дата отправки: 19-Мар-05 в 14:05
Есть задача - посчитать все наличные деньги, которые в итоге остались у Администратора, после операций со счетами. Операций например следующих: сумму за включение сессии, остановка сессии и сумма возврата наличности, пополнение счета, снятие денег со счета. Прошу помочь. По данное теме у меня была переписка, результата положительного нет и поныне.
Автор: ilja
Дата отправки: 13-Апр-05 в 09:06
А что мешает вместо everyone, прописать конкретную уд машину и пользователя, настройки DCOM поддерживают все возможности NT-аутенифик..
Автор: vitobmw
Дата отправки: 22-Апр-05 в 11:31
И все же. Планируется ли вообще сделать возможным подсчет наличных денег, принятых по счетам пользователей за определенный промежуток времени? Меня крайне сильно пугает следующий этап развития нашей сети, в которой должно появиться в несколько раз больше пользователей и соответственно ручной подсчет с использованием карандаша и калькулятора денег, при наличии электронного отчета! Прошу разработчиков освятить эту тему. Варианты с подсчетом баланса за предыдущий период не предлагать, потому что я так в итоге и не понял, насколько это удобно, возможно, а главное точно по отношению к деньгам.
Автор: Kuskov
Дата отправки: 25-Апр-05 в 07:44
чтото у меня конкретное расхождение между инфой которую показывает консоль и генератор отчета
например табличный отчет по трафику в консоле и трафик-итоги в генераторе
Автор: Wave
Дата отправки: 25-Апр-05 в 08:25
А если сформировать отчет в генераторе по дням? Там ничего странного нет? Отрицательных значений? Параметры тарифа за этот период не менялись?
Наблюдается ли расхожедение, если сформировать отчет за другой промежуток времени?
Автор: Kuskov
Дата отправки: 25-Апр-05 в 10:15
соовершенно верно там есть отрицательные значения причем тарифные планы я не менял, не фильтры не вводил.
Автор: Wave
Дата отправки: 25-Апр-05 в 10:20
И все таки такое происходит, когда происходит изменение параметров тарификации...
А рестарта сессии не было во время этого периода? Данные отчета действительны в пределах сессии.
Если сделать отчет в генераторе - Билинг - там не зафиксировано изменение тарифа?
Автор: Kuskov
Дата отправки: 25-Апр-05 в 10:34
рестарт сесии делается каждый день так происходит выделение суточного лемита с удалением остатков
вот все расхождения        & nbsp;          uploads/Kuskov/2005-04-25_104415_расхождение.rar - 2005-04-25_104415_расхождение.rar
Автор: Wave
Дата отправки: 25-Апр-05 в 13:02
Можете логи прислать за заданный период?
Автор: Dr_Zlo
Дата отправки: 25-Апр-05 в 13:18
А что с расхождениями? У меня тоже консоль и рипорт разное показывают. Что делать?
Автор: Kuskov
Дата отправки: 27-Апр-05 в 07:27
логи получили?
Автор: vitobmw
Дата отправки: 13-Май-05 в 10:13
Товарищи производители! Прошу вас обозначить хотя бы сроки решения проблемы, связанной с отчетами. Писал и в форуме, и на имэйлы, и товарищи выше писали о том же. У меня лично проблема в том, что генератор чудесным образом пропускает цифры, в результате, если считать день "на карандаше", то денег получается например 100 р., а если запускать генератор, то любая другая меньшая. Совпадения бывали крайне нечасты, за любые периоды, ситуация была одинакова. Редко, чтобы сумма хотя бы близко была равна. Я готов был даже в ручном режиме с калькулатором высчитывать из отчета, ну а как, если в отчете то тоже самое, отсутствуют данные. Проблема для нас эта серьезная, у нас нестыковки по деньгам. Обозначьте либо сроки либо любой "дубовый" способ, с помощью которого, пусть и не так "круто" как с отчетом, но я смогу посмотреть баланс.
Автор: Kuskov
Дата отправки: 27-Май-05 в 09:48
ну что там с россхаждениями вызванными рестартом сесии поправили?
windows Server 2008, ТИ 2.0.1.718
Автор: Kuskov
Дата отправки: 30-Май-05 в 09:41
Алло будет продолжение поста с ответом или можно по звездам гадать начинать?
Генератор отчетов это единственная возможность получить отчет по часам и датам и очень жаль что такие траблы мешают его использовать
Дата отправки: 30-Май-05 в 09:49
Это нерешенная проблема с переносом остатков, когда есть абонентка ?
Занимаемся.
Автор: Kuskov
Дата отправки: 31-Май-05 в 10:23
нет проблема по неправельноу отображению данных между статистикой и генератором отчетов в том случае когда произходит рестарт сесии
вот из письма от lafkuv от 29.04.2005:
В консоли управления считает правильно. Несовпадение данных с генератором отчетов обусловлено особенностью
алгоритма формирования - из за рестартов сессии. Подправим.
Автор: Wave
Дата отправки: 31-Май-05 в 10:39
Пока еще нет.
Автор: Askb
Дата отправки: 07-Июн-05 в 09:01
Что нибудь по генератору отчетов сдвинулось?
Автор: Wave
Дата отправки: 07-Июн-05 в 09:15
Когда будет - на форуме выложим.
Автор: Fronik
Дата отправки: 08-Июн-05 в 09:20
Хотелось бы видеть в отчетах список пользователей, на против каждого пользователя цифру трафика, а в конце списка ИТОГО с трафиком на этот список.
Также хотелось бы видеть список хостов, к примеру 20 самых активных хостов по трафику. С возможностью просмотреть кто был на этом хосте и кто был самый активный.
Дата отправки: 08-Июн-05 в 09:23
Исходное сообщение Fronik Fronik :
Вы отчеты по сетевой статистике вообще смотрели ? Чем не устраивает ?
А имеющийся отчет по трафику чем не устроил ?
Автор: Fronik
Дата отправки: 08-Июн-05 в 09:52
Прошу прощения за невнимательность, в консоле
ОТЧЕТ-ТРАФИК-ТАБЛИЧНЫЙ
я получил все что хотел по этому вопросу.
Вы отчеты по сетевой статистике вообще смотрели? Чем не устраивает?
К сожаления ни в консоле, ни с помощью веб интерфейса трафик инспектора, ни с помощью екселевского построителя отчетов мне не удалось сформировать последовательный список в котором я бы видел, например, 20 самых активных хостов на группу или на Всех, с возможность просмотра отчета на каждый хост.
На данный момент я вижу подобную возможность только путем ручного формирования отчета для каждого пользователя в отдельности, а это не то, что нужно. Если я ошибаюсь поправте меня пожалуйста, и подскажите где я могу это сделать.
Дата отправки: 08-Июн-05 в 10:13
Это как ?
В отчете есть настройка группировки по обьектам (юзерам), а также есть фильтрация. Этими вещами можно сформировать различные отчеты. Поглядите.
Автор: Sova
Дата отправки: 27-Июн-05 в 11:21
А тут с генератором опять проблема:
ТИ 1,1,3,163 Win2003. Выдает вот такую ошибку (при проверке трафика с 1-го по сегодняшнее число). Исправить как-нибудь можно?
Автор: Wave
Дата отправки: 27-Июн-05 в 12:14
Это при запуске любого отчета, либо какого-то определенного?
Автор: Sova
Дата отправки: 27-Июн-05 в 12:32
при любом отчете
Автор: Wave
Дата отправки: 27-Июн-05 в 12:38
А за меньший промежуток дат выводит отчет?
Автор: Sova
Дата отправки: 27-Июн-05 в 12:55
Нет, при проверке с 25 июня по сегодня так же выдает такую же ошибку.
Автор: vitalikboss
Дата отправки: 14-Июл-05 в 12:40
В прошлом месяце я неоднократно писал про несоответствие реально положенных денег на счет и подсчитанных генератором отчетов. Пополняем счет, допустим, трем лицам, в течении нескольких минут. В ГО на одно из лиц такой платеж не зарегестрирован, соответственно итоговое значение меньше чем реальное. Подскажите способ действий. (сборка 169, с настройками от 163, проапгрейд)
Автор: Wave
Дата отправки: 14-Июл-05 в 12:46
В каком смысле "не зарегистрирован"?
Автор: vitalikboss
Дата отправки: 14-Июл-05 в 13:29
"не зарегистрирован" - событие пополнения счета отсутствует, говоря проще - счет пополнил, а в отчете тишина...
Автор: Sova
Дата отправки: 14-Июл-05 в 16:40
Всем хорош генератор. А нельзя ли в него встроить кнопочку "Отчет по группе"?. Хорошо когда пользователей немного и она одна организация. А когда несколько организаций и пользователей человек 50 и все пользователи вперемешку? Это думаю было бы полезно.
Автор: Builder
Дата отправки: 14-Июл-05 в 17:17
Sov'e
Проблемы вроде бы нет. Создаёшь в ТИ группу, а потом в ГО указываешь сделать по группе. Другое дело, если надо по группам, но у ТИ есть API, правишь код ГО, добавляешь что надо и всё, я так и сделал. Обещали вроде в новых версиях это добавить. Есть проблема, что в ТИ понятие группы не гибкое, сложно сделать такие вещи как если надо одному пользователю в группе ICQ например, а другому нет. Тут либо всем либо не кому.
Автор: NeOPS
Дата отправки: 29-Авг-05 в 13:09
Все отчеты выводятся для группы. Как сделать что бы они выводились для конкретного пользователя.
Автор: Wave
Дата отправки: 29-Авг-05 в 14:52
Отчет реализован для группы. А что мешает воспользоваться веб интерфейсом администратора - там отчеты как раз по отдельным пользователям формируются?
Автор: vitalikboss
Дата отправки: 30-Авг-05 в 17:57
Товарищи производители! Творцы! Хочу в конце концов услышать ответ на вопрос - в связи с тем, что отчет "дырявый" и не отображает полноценно и точно движение всех средств на счетах пользователей, какой способ, пусть даже и сложный, существует на данный день, с помощью которого так или иначе можно за указанный период времени получать итоговые значения выручек?
Автор: Kuskov
Дата отправки: 02-Сен-05 в 14:05
Исходное сообщение Kuskov Kuskov :
данную проблему решили?
Автор: DJRed
Дата отправки: 29-Окт-05 в 13:15
Господа! Нашол куда копать! по поводу неверного типа переменной!
Такое вылазит если пользователь стоит в паузе и у него нету ни одной записи в журнале клиентов за период выборки данных.
Ver. 2.0.1 Build 715 HomeNet Unlimited
Win2k3 SP2, RRAS
Автор: kontur
Дата отправки: 30-Ноя-05 в 20:13
Еще есть проблема с очисткой сессии, я всегда очищаю сессию в 00:00 1 го числа каждого месяца, тем самым 30 или 31 число проподает из отчета, надо как то решить эту проблемку.
Автор: Wave
Дата отправки: 07-Фев-06 в 14:57
Новая исправленная версия Генератора отчетов. Работает только с 1.1.4.
http://www.smart-soft.ru/forum/uploads/Wave/2006-02-07_155721_BillReport4.zip - 2006-02-07_155721_BillReport4.zip
Автор: DJRed
Дата отправки: 08-Фев-06 в 01:42
в колонках балланс и оплачено цифры в 10000 раз больше.
Win2k3 SP2, RRAS
Автор: Wave
Дата отправки: 08-Фев-06 в 09:07
Еще раз скачайте - по начальной ссылке попала версия с неправильной обработкой запятых в региональных настройках.
Автор: nu_sho
Дата отправки: 09-Фев-06 в 06:23
Суппер! Молодцы!!!
Автор: DJRed
Дата отправки: 09-Фев-06 в 23:52
пашит !!!!
маладцы!! респекто
Win2k3 SP2, RRAS
Автор: Fant
Дата отправки: 10-Фев-06 в 07:49
То, о чем мы мечтали всю свою сознательную жизнь
Автор: Light_gray
Дата отправки: 10-Фев-06 в 10:26
Кстати, вот работаю пока на 1.1.3.1712, и хочется перейти на 1.1.4 (много вкусного в ней), но как-то боязно. Народу на ТИ зацеплено почти 150 человек, суммы за трафик проходят значительные, до 30-40 тыс в месяц  и связываться с бетой и получить проблем на свои филейные части не хочется. И в связи с этим вопрос разработчикам , а когда уже 1.1.4 перейдет в разряд релиза, где будет стабильность? Насколько тех.поддерку мучают вопросами про косяки? Или это конфиденциальная информация? :-) Когда уже на сайте появится в графе "загрузить" первая строчка: дистрибутив полной версии 1.1.4.ххх ?
Дата отправки: 10-Фев-06 в 17:32
В рамках 1.1.4 еще будет бета-тестирование интеграции с антивирусом, сейчас как раз готовим. По срокам это может занять еще как минимум месяц.
Автор: Senses
Дата отправки: 15-Фев-06 в 10:51
Уважаемый Wave, когда я пытаюсь сделать отчет "билинг" то выскакивает ошибка "Type mismatch"!  Как с этим бороться?
Автор: Wave
Дата отправки: 15-Фев-06 в 10:58
Вы архив с форума скачивали? Какая у него дата и время?
Версия программы какая?
Автор: Senses
Дата отправки: 15-Фев-06 в 11:04
версия программы 1,1,4,182b2
архив качал с форума, самого перврго поста этой страници.
Автор: Wave
Дата отправки: 15-Фев-06 в 11:08
Попробуйте еще раз скачать оттуда, возможно попали по старой ссылке.
Автор: Senses
Дата отправки: 15-Фев-06 в 11:13
непомогло! и такаежа ошибка еще в "ИзмОплач"
Автор: Wave
Дата отправки: 15-Фев-06 в 11:17
Пришлите файл на support(coбака)smart-soft.ru.
Автор: klimov
Дата отправки: 17-Фев-06 в 14:07
Хочу рассказать про опыт изменения системного времени на сервере в момент работы на нем ТИ. По великой просьбе ГлавБуха ( в целях ввода остатков в новую базу 1с77 и т.п.) на сервере на 1 день работы менялась дата  на полмесяца назад. Результат по отчетам ТИ - плачевный, пошел ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ траффик на принятые Мегабайты   Выводы и подсчет реального потребления видимо займет какое-то время  . Может кому-нибудь этот опыт поможет избежать такой нелепой ошибки.
"Что-то тут не так" - думал колобок, медленно доедая лисицу.
Дата отправки: 17-Фев-06 в 14:09
изменить рабочую дату в настройках 1С и не трогать дату на сервере
Автор: Light_gray
Дата отправки: 20-Фев-06 в 05:52
Была аналогичная ситуация, когда я игрался со скриптами обнуленния сессий и т.п. Биллрепорт.xls показывал отрицательные данные :-) После опытов стало ясно, что биллрепорт некорректно обрабатывает данные, если задан интервал,в котором как раз и было обнуление сессии. Подозреваю, что у тебя тоже самое. Попробуй, например, сделать 2 отчета, с нужной даты ДО момента смены даты и второй после момента смены и до текущего числа.
Если не поможет - бери отчеты из ММ консоли в поле: отчеты по трафику. Там все абсолютно корректно и не зависит от игр с сессиями. (хотя смена даты это жестоко и могут и там косяки быть)
Автор: Wave
Дата отправки: 20-Фев-06 в 09:30
На самом деле в последней версии BillReport4 уже все исправлено. И цифры соответствуют данным в консоли. Скачайте и проверьте сами.
Автор: Light_gray
Дата отправки: 20-Фев-06 в 09:38
Ага?  Вот только забыли сказать, что он с 1,1,4 только работает. А ставить глючащую бету, чтобы меня порвали пользователи ради нового биллрепорт пока не хочется \
Автор: Wave
Дата отправки: 21-Фев-06 в 10:28
Скорее всего отчет по трафику будет и с 1.1.3 работать (остальные не будут).
